RCF im Achenbachgehäuse
  • efte
  • 16. Juni 2010 um 22:12
  • efte
    Ich habe heute neue RCF 15N401 in ein modifiziertes Achenbachgehäuse ~ 85l Nettovolumen (10cm höher dafür 8cm kürzer); 290 statt
    340 cm² eingebaut.
    Ist das normal, dass ein neuer Lautsprecher surrende/zischelnde Geräusche bei etwas mehr "Dunst" -bei weitem aber noch nicht aufgedreht- abgibt?
    Ich habe da was von einwabbeln gelesen. Ist das die Ursache oder ist die veränderte Konstruktion Schuld daran?
    Strömungsgeräusche an den Ports sind nicht zu hören
  • Jobsti
    • 17. Juni 2010 um 02:52
    [lautdenken]
    Rechnet man die Streben und Ports ab, aus 12mm Material, das Chassis noch dazu, dann bleiben 78,2 Liter übrig, beim Achenbach 15.
    Mit deinen Maßen hat der Bass nun 81,3 Liter, rechnen wir deine 288cm² Ports um (12mm Material), hast du nun ~84,1 Liter.
    Ergibt nen Tuning bei Eckports von knapp 48Hz. Passt eigentlich ganz ok bei dem Chassis laut Simulation.
    [/lautdenken]
    Meiner hat noch paar Liter (~15L) weniger, aber mehr Portfläche und ich muss sagen, das bläst schon ganz schön bei fast Vollast ;)
    Bei halber Leistung kommst du an knapp 65kmh Luftgeschwindigkeit, könnte schon etwas zu hören sein, bei Vollast mit ~90kmh auf alle Fälle.
    Surrende und/oder zischelnde Geräusche könnten aber auch von ungewollten Undichtigkeiten kommen. Hast du überall Dichtband verwendet?
    Mal die Griffe untersucht? (Billiggriffe, kein Dichtband drunter, China-Speakons etc.)
    Wenn du auf Nr. Sicher gehen willst, wobbel das Chassis doch mal ne zeit-lang ein, ich konnte die Geräusche bisher nicht feststellen,
    habe das neue Chassis aber auch noch net wirklich spielen lassen, nur das Eingespielte.
    An deinen geringfügigen Maßänderungen sollte es jedenfalls nicht liegen.
    Mit freundlichen Grüßen
    • 20. Juni 2010 um 10:32
    Dichtband untern Speaker verbaut und entsprechend alle Schrauben gut angezogen?
  6. Impedanz Messgerät
