  4. Mischpulte & Signalquellen
db Technologies PU 910 defekt
  • uchris
  • 29. Juni 2010 um 21:05
  • uchris
    bei einer Generalprobe fiel das Mikrofon einfach aus. Nach genauerer Betrachtung fiel mir auf, dass noch ein Signal ankommt, wenn man es seeeehr laut (Hand drum herum und reinschreien) reinspricht. Dieses Signal ist dann aber seeeeehr verzerrt und es kommt gerade auch bei extremstem Einsprechen gerade mal zur minimalen Pegelanzeige.
    Hatte jemand sowas schon einmal? Kann man das reparieren? Hatte gerade richtig Gefallen an dem Mikro gefunden.
    Danke für eure Hilfe!
    Liebe Grüße,
    Chris
  • Mix4Munich
    • 29. Juni 2010 um 22:33
    Standardfragen:
    - Batterie okay?
    - Frequenzen von Sender und Empfänger passend eingestellt?
    - nicht versehentlich eine Mute-Funktion aktiviert?
    - zeigt der Empfänger an, dass er was vom Sender kriegt?
    - kannst Du mit einem kompatiblen (funnktionierenden) Gerät prüfen, ob der Sender geht? und ob der Empfänger geht?
    - NoiseGate im Insert des Pultes falsch eingestellt?
    - defektes Kabel zwischen Empfänger und Pult?
    - Mischer defekt?
    Yo, prüfe das mal und gib bescheid.
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • uchris
    • 30. Juni 2010 um 06:55
    Baterrie gewecheslt,
    es kommt ja auch beim empfänge rnur sehr geringer Pegel an -> Pult etc auszuschließen.
    EInstellungen: Es passierte einfach so, mitten im Betrieb, es kommt halt auch noch was ganz leise/ganz verzerrt an...
    HF Signal ist voll da
    Jemand noch Ideen, was ich noch nicht ausprobiert habe?
    Liebe Grüße
  • slaytalix
    • 30. Juni 2010 um 09:12
    Squelch Regler verstellt ?
    Gain zu niedrig ?
    Sonst einschicken http://www.dbtechnologies.de
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Jürgen Klingel
    • 30. Juni 2010 um 14:27
    Eventuell nen Drähtchen an der Mikrofonkapsel abgegangen, Wackelkontakt?
    Gruß, Jürgen :wink:
  • uchris
    • 30. Juni 2010 um 14:56
    Squelch und Gain (aber nur am Empfänger, am sender gibts das nicht) alles schon ausprobiert.
    Ging ja auch "plötzlich" eher auf einmal aus... mitten im Betrieb ohne dass was verstellt wurde.
    Ich denke auch das wird so in richtung von Jürgens Vermutungen gehen... jemand ne Idee, wie sich das am besten zerlegen lässt oder hat jemand sowas schon mal gemacht bei diesen Geräten?
    • 30. Juni 2010 um 17:00
    1. Korb abschrauben
    2. Kappe Batteriefachabdeckung abschrauben
    3. Metallhülse, die auch ein Teil des Griffs ist, abschrauben und nach unten abziehen
    4. Oberen Teil mit der Kapsel abschrauben und nach oben hin abziehen.
    Dann siehst du auch schon die beiden Anschlussdrähte (weiß und gelb) von der Kapsel zur Platine.
    An der Kapsel sind die vergossen. Da gibt es auch noch einen blanken Draht der in dem Gewinde sitzt.
    Vermutlich Masse/Abschirmung zur Kapsel.
    Aber Vorsicht! Die schraubbaren Teile sitzen manchmal schwer auf dem inneren Kunststoffkorpus, in dem auch die Elektronik sitzt.
    Schon mit Gefühl rangehen! (Als wenn es deine Freundin wäre. :wink: )
    Von der Elektronik selbst würde ich die Finger lassen. Nach meinen Infos sind das bei db Multilayer-Platinen.
    Wenn du da etwas zu barsch mit dem Lötkolben rangehst, machst mehr Flurschaden als du willst.
  • uchris
    • 30. Juni 2010 um 17:10
    Danke, hatte es grad schon ganz aufbekommen, saß wirklich etwas fester.
    Ich habe mal an der Kapsel (anschluss auf der Platine direkt) mir das angehört. Unverzerrt, wie es sein soll.
    Dann wieder Baterien rein und getestet und es begann irgendwo zu rauchen und die Baterien wurden heiß. ganz zusammen gebaut und noch einmal probiert und es war wieder dieser verzerrte Ton da....
    Also ich gebs jetzt selber auf, weil da wirklich was an der Elektronik zu sein scheint.
    Ich frag mal bei db nach. Bis jetzt waren die ja immer sehr freundlich (okay, hatte nur einmal kontakt zu denen). Aber wo ich jetzt schon den Empfänger repariert habe, investiere ich jetzt auch noch bisschen in den Sender.
    Nie wieder gebraucht kaufen :D - Naja, vllt doch.
  • uchris
    • 30. Juni 2010 um 17:24
    Ich habe gerade gehört, dass ich das nur über einen Händler abwickeln kann. Ist hier zufälligerweise jemand Händler bei db technologies?
  • Kracky
    • 30. Juni 2010 um 22:29
    Naja, irgendwo mußt du es ja her haben. Das ist dann der entsprechende Ansprechpartner.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • uchris
    • 30. Juni 2010 um 23:15
    gebraucht gekauft.... sogar hier im Forum.
    db technologies meinte ich könnte mich an jeden Händler wenden.
    • 30. Juni 2010 um 23:19
    Das hast du aber nicht von mir, oder?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
