  4. Party daheim
Leiser PA-Amp mit viel Leistung für's Wohnzimmer gesucht
  • michael schuster
  • 30. Juni 2010 um 00:53
  • michael schuster
    Hallihallo,
    Ich suche eine Endstufe aus dem PA-Bereich zur Nutzung daheim. Daheim kann aber sehr lautstarke Einsätze beeinhalten, wie etwa eine Wohnzimmerparty ohne Rücksicht auf Verluste oder das Ansehen von sehr dynamisch abgemischten Filmen.
    Antreiben soll sie dereinst vier Eminence LAB 12 in geschlossenen Gehäusen. Sie sollen dann per parametrischem EQ entzerrt werden. Im Moment habe ich nur zwei LAB 12, die in je 90 auf ca. 26 Hz abgestimmten Litern laufen. Die laufen an einer Alesis RA 500, die mitunter etwas schwach auf der Brust erscheint.
    Wichtig wäre mir ein möglichst lautloser bzw. -armer Betrieb. Die Yamaha P-Serie soll dazu in der Lage sein, wenngleich man munkelt, daß sie für den Bassbereich nicht so geeignet sei.
    Der LAB 12 ist elektrisch laut Hersteller mit so ca. 400 Watt belastbar, mit Impulsen durchaus auch höher. Eine Endstufe, die das für 4 LAB 12 zu stemmen in der Lage ist, suche ich. Heißester Favorit ist derzeit die Alto D4, die zum Ausprobieren auch schon bestellt ist. Was gibt es da sonst noch für Lösungen?
    Hinweise wie die, die besagen, dass man ja ab einer gewissen Lautstärke jedweden Lüfter eh' nicht hört hatte ich schon zur Genüge. Sehr dynamisch abgemischte Soundtracks scheinen diesen Ideengebern allerdings fremd zu sein.
    Ein Thread mit ca. diesem Inhalt ist in einem anderen Forum (http://www.musiker-board.de) auch schon gesperrt worden mit der Begründung, er habe nichts mit PA zu tun. Das war natürlich meines Erachtens nach Schwachfug, da ich ja gezielt nach PA-Material gesucht hatte. Komisch, dass der Thread angesichts der erzwungenermaßen geringen Beitragszahl und des angeblich verfehlten Themas so viele Hits hatte . . . :grin:
    Was würdet ihr raten?
    Viele Grüsse,
    Michael Schuster
  • mike j.
    • 30. Juni 2010 um 02:16
    Crown K Serie (komplett gekapselt soweit ich weiß kein Lüfter)
  • slaytalix
    • 30. Juni 2010 um 09:15
    KME hat im Abverkauf noch Konvektions-Amps, aber auch bis 450 W, sonst MP 3200 SPA
    http://www.kme-sound.de
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.sh…8c/Catalog/1047
    Im MB bin ich schon gesperrt :lol:
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • hell&dunkel
    • 30. Juni 2010 um 09:46
    Ursache: Werbetrommel? :grin:
  • bassfaceb
    • 30. Juni 2010 um 09:52
    das war auch mein erster Gedanke... Werbetrommel mit §19 im Schlepptau
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • slaytalix
    • 30. Juni 2010 um 10:58
    vermutlich wg angeblicher Kundenakquise in deren vom Musikshop betriebenen Forum :roll:
    Einmal editiert, zuletzt von slaytalix (30. Juni 2010 um 12:08)
  • deep-house
    • 30. Juni 2010 um 11:51
    konvektionsgekülte gibts z.B. hier,
    http://www.apart-audio.com/Products/products.aspx?id=23
    (zur Qualität kann ich nichts sagen)
    Gruß UweS.
  • michael schuster
    • 30. Juni 2010 um 20:41
    Die konvektionsgekühlten Endstufen von KME sind ja nicht leistungsfähiger, als meine zur Zeit benutzte Alesis RA500. Die Apart Champ 1 scheint interessant. Allerdings hätte ich gerne vier Kanäle möglichst dieser Leistung, weil ich vielleicht noch zwei weitere LAB 12 besorgen will, um die dann vier Stück in CB und tiefbassentzerrt zu betreiben (auch daher der hohe Leistungsbedarf). Und dann kostet es gleich wieder über 1000,- €.
    Was für Erfahrungen habt ihr denn gemacht mit den Lüftergeräuschen diverser aktiv gekühlter Endstufen?
    Michael Schuster
  • toadie
    • 30. Juni 2010 um 21:52
    halt mal Ausschau nach einer Yamaha MX-1000, ein sehr edler HiFi Amp der mit deinen Subs garantiert keine Probleme hat - Dynamikleistung knappe 800 Watt an 4 Ohm. Ansonsten die alten Zeck Amps (A602, A902, A1200)
    von KME gabs auch mal eine SPA 900 (2x 450 an 4 Ohm)
    oder 4 Stück von deinen Alesis in Brücke betreiben, je eine pro Bass...
    toadie
    Physik kann man nicht überlisten
  • michael schuster
    • 30. Juni 2010 um 23:03
    Zitat von "toadie"
    [...]oder 4 Stück von deinen Alesis in Brücke betreiben, je eine pro Bass...[...]
    Die Idee hatte ich auch schon. Ich fürchte nur, dass die Nennimpendanz von 6 Ohm pro Treiber schon bedenklich niedrig sein könnte. Die BR-Konstrukte erreichen lt. Simulation jedenfalls Minima von um 5 Ohm. Oder hat jemand Erfahrungen damit?
    Die Alto D4 wird übrigens leider erst in der 29. KW ausgeliefert . . . :(
    Die anderen Vorschläge schaue ich mir mal an.
    Viele Grüsse,
    Michael Schuster
  • Jürgen Klingel
    • 30. Juni 2010 um 23:56
    Hatte ich auch mal: Fett, leise, schwer, prügelfest...allerdings auch gebraucht noch einige Euro wert...
    Der A902 beispielsweise macht 2*500 Watt an 4 Ohm (ist auch 2 Ohm stabil) in Brücke 1000 an 8 Ohm.
    Die Alto D4 habe ich selber, wenn sie Leistung bringe muss, ist der Lüfter schon gut hörbar...(habe schon einen Leiseren reingesteckt, mit modifizierter Temperaturregelung)
    Gruß, Jürgen
  • michael schuster
    • 1. Juli 2010 um 00:15
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    [...](habe schon einen Leiseren reingesteckt, mit modifizierter Temperaturregelung)[...]
    Kann ich darüber mehr erfahren? Und wie gefällt dir dieser Amp?
    Michael Schuster
  • deep-house
    • 1. Juli 2010 um 09:39
    Vielleicht überlegst du mal, ob du ein Loch durch die Decke bohrst und die Endstufe in den keller stellst, Netzkabel und Signal runter und LA kabel wieder rauf, dann sind die Nebengeräusche egal und du kannst die gern gesehene TSA 4-700 nehmen oder ein "Eisenschwein".
    Einen Tod muß man eben sterben..
    Gruß UweS.
  • michael schuster
    • 1. Juli 2010 um 11:29
    Das täte ich gerne, aber dieses Haus ist nicht unterkellert (ich war nicht der Bauherr . . .). Ebenso wenig gibt's eine andere Möglichkeit, einen "Maschinenraum" einzurichten.
    Michael Schuster
  • Jürgen Klingel
    • 1. Juli 2010 um 20:25
    Michael Schuster
    :lol: Wenn Du DELL-Server magst, wirst Du die D4 lieben, zumindest optisch :grin: Mir persönlich gefällt das Design nicht. Da haben mehr innere Werte gezählt, wie die DigiMod 1500 Module der doch recht angesehenen italienischen Firma "Powersoft" die im Doppelpack drin stecken...Das alternative, mit gleichen Modulen aufgebaute Gerät von Proel ist durchdachter konstruiert und sieht gefälliger aus.
    Bei der Temp. Regelung habe ich mittels Poti und zusätzlichen NTC-Widerständen die beiden Modul "Ist"-Temperaturen verknüpft und damit den Lüfter besser an die Betriebszustände angepasst...war ne ziemliche Bastelei und ich hatte gerade Lust dazu, außerdem wurde der Original-Lüfter durch ein leiseres PAPST-Pendant ersetzt.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • michael schuster
    • 1. Juli 2010 um 22:23
    Die von Proel (die HB-D3000, so hieß sie glaube ich) habe ich aber nirgends mehr im Verkauf gefunden, sonst wäre es die vielleicht geworden.
    Du sprichst von einem ersetzten Lüfter. Sind auf den Digimod-Modulen nicht auch je ein Lüfter verbaut?
    Ich trau's mich kaum zu fragen, aber könntest du aus deiner kurzen Beschreibung deiner Maßnahmen nicht ein kleines Tutorial machen? Wahrscheinlich würde nicht nur ich mich darüber freuen. :)
    Michael Schuster
  • Jürgen Klingel
    • 1. Juli 2010 um 23:03
    Richtig, die Module haben obenauf einen Lüfter, der springt nach einigen Minuten Betriebszeit an und ist kaum hörbar. Aber die Warmluft muss ja auch aus dem Gehäuse raus...
    Naja, weiß nicht, ob ich das noch im Hirn ganz zusammenbekomme, müsste bei Gelegenheit nochmal den Deckel abnehmen...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • michael schuster
    • 1. Juli 2010 um 23:35
    Es wäre sehr nett, wenn du das tun könntest.
    Michael Schuster
  • michael schuster
    • 9. Juli 2010 um 23:29
    Die Alto D4 ist jetzt hier. Sonderlich leise ist sie nicht, etwa vergleichbar mit meinem PC (was euch natürlich nicht viel sagen kann). Das Geräusch ist allerdings etwas, wie soll ich sagen, sonorer und fällt auch, wenn nicht gar so laut Musik gehört wird, nicht mehr auf. Bei Leisehörstunden oder bei Filmen in leisen Momenten ist das allerdings wohl noch zu laut. Deswegen bin ich an Tuningmethoden immer noch interessiert. In einem anderen Forum wurde mir geraten, den Gehäuselüfter ausserhalb des Partybetriebes einfach auszustecken. Dabei lag aber wohl die Vorstellung eines Eisenschweines zugrunde, dessen ganzes Metall durch kurze Impulse sich kaum aufheizt. Wie mag es aber bei einem Leichtgewicht, wie es eine Class-D-Endstufe darstellt, aussehen?
    Jürgen Klingel: Ich wollte nur noch mal leise anfragen . . . :oops:
    Ansonsten: Das Teil pumpt wirklich Leistung ohne Ende. Es ist aber auch meine erste PA-Endstufe. :grin:
    Diese Kühlwanne an den Digimod-Modulen ist bei mir übrigens nicht blau, sondern golden. Chic. :roll:
    Michael Schuster
  • Jürgen Klingel
    • 10. Juli 2010 um 02:44
    Michael Schuster
    Hi, den Gehäuselüfter abstöpseln ist nicht gut! Du könntest wohl den Deckel weg lassen, oder den so löchern, dass die Digimod-Lüfter direkt ihre Warmluft dort loswerden könnten, dann brauchts die Turbine hinten drin nicht...
    Die goldene Farbe braucht Dich nicht stören, das müssten DigiMod-baugleiche Module sein.
    Vielleicht komme ich morgen dazu, mal den Deckel meines Amps abzunehmen...
    Gruß, Jürgen :wink:
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
