Tiefbasserweiterung zu RCF 905
  • michael riffel
  • 13. Juli 2010 um 14:56
  • michael riffel
    Hallo Party-PA'ler
    Ich hab nen Bekannten der betreibt zwei RCF 905 Subwoofer, hat aber das Problem, dass seiner Aussage nach zu wenig Tiefbass aus den Dingern kommt. Daraufhin hat er mich gebeten, ihm ein paar Kisten zu bauen um die ganze Sache etwas aufzuwerten. Gewicht, Größe und Anzahl (2 oder 4) sind egal. Insgesamt sollte es so circa 1600€ kosten.
    Habe mich nach Infras umgeschaut und da aber nur ein paar wenige gefunden zum nachbauen, wie db B2 (aber schlecht ohne Systemamp) und der ACL Infra.
    Wäre es gescheiter Infras zu bauen oder mehrere "kleinere", wie z.B. 4 MBH vom Herrn Jobst oder lieber etwas komplett anderes? Bitte um Rat...
    Er will die Dinger aktiv betreiben mit ungefähr 1000W rms pro Box
    gruß Michael
  • Andi Groß
    • 13. Juli 2010 um 18:01
    Speakerplans X1 mit Void V1000 dürfte sich gut machen, musst du mal den ONV fragen.
    Eine f3 von 31hz sollte dicke reichen, wenn nicht kann man die Ports ja nochwas Länger machen...
  • Jobsti
    • 13. Juli 2010 um 20:04
    Die Frage wäre nur, wie diese im Stack so gehen, bei BPs hört man doch öfters mal von Problemen ab oder bei mehr als 2 Stück.
    Erfahrungen und Vergleiche wäre hierzu erst mal interessant bevor man ein paar Stück baut.
    Wenn Infras gebaut werden, fragt sich, ob es mit den vorhandenen Subs drüber Sinn macht, ob nicht andere besser wären.
    Zudem kommen zusätzliche Controllerwege, Amps und Verkabelung auf euch/ihn zu, wie auch korrekte Einmessung.
    Mein Tipp:
    2 der vorhandenen Bässe einpacken und nen paar verschiedene Kisten Vergleichs- & Probehören.
    Wo kommste denn genau her?
    Edit:
    ich würde gerne ma wissen was in der Kiste drinnen steckt, Neodym und 3" VC von RCF? hä? ;)
    Laut RCF PDF, schaut das vom Tiefgang doch aber garnet so verkehrt aus.
    Mit freundlichen Grüßen
  • michael riffel
    • 13. Juli 2010 um 22:44
    Was in dem Bass drin steckt, kann ich dir nicht sagen, hab ich keinen Plan, muss ich versuchen rauszubekommen.
    Ich selbst komme aus Hambrücken (30km von Karlsruhe).
    An das Problem mit den verschiedenen Bässen habe ich auch schon gedacht, deswegen auch mein Vorschlag mit den 4 MBH-118, ich selbst benutze 2 davon und bin soweit zufrieden, auch was den Tiefgang anbelangt und im Stack wär das ja nochmals ein Tick mehr.
    Ich selbst hab seine Bässe noch nicht gehört, habe aber auch gedacht, nachdem ich mir das mal angeschaut habe, dass es eigentlich ausreichen müsste bezüglich des Tiefgangs, aber seine Aussage nach tut es das nicht.
    Wäre vllt die beste Lösung irgendein mörderisches Horn zu bauen?
    edit: das X1 Konstrukt sieht auch nicht uninteressant aus, muss mich da mal schlau machen.
    gruß
  • Jens Krämer
    • 13. Juli 2010 um 22:52
    ich würde die 905er ersetzen durch 2 Stück RCF 4PRO 8001 oder 8003
    Das mit dem zusätzlichem Infra-Weg halte ich für den falschen Ansatz.
    Die zusätzliche Schlepperei steht nicht im Verhältnis zu dem angestrebtem Ergebniss.
    Jens
  • michael riffel
    • 13. Juli 2010 um 22:58
    Also wie gesagt, ich selbst denke auch, dass es besser wäre eine Sorte von Subs und dafür dann vllt mehrere zu benutzen.
    aber es soll Selbstbau werden, also fallen die RCF 4Pro 8001 raus...
  • Andi Groß
    • 14. Juli 2010 um 01:34
    Die genannten RCFs machen auch nicht Tiefer als 40hz. Und das scheint ja zu wenig zu sein.
    Der X1 ist soweit ich weiß von 30-80 HZ einsetzbar und macht da auch richtig Radau, allerdings keinen großen Kick. Für HipHop und co wo es nur um geschwubbel geht super, sonst wohl nur mit Kickfillern brauchbar.
    Nen 2er-Stack pro Seite sollte noch keine Probleme, aber schon grob geschätze 133db dauerhaft um die 33 hz schaffen.
  • Jobsti
    • 14. Juli 2010 um 06:37
    Da du ja 2 der MBHs hast, soll er sich die doch mal im Vergleich anhören, dann haben wir, bzw. er schon mal einen Anhaltspunkt.
    Es kann ja genau so gut sein, dass seine Kisten subjektiv einfach nicht tief klingen, klingt doof, könnt aber sein.
  • michael riffel
    • 14. Juli 2010 um 13:43
    das mit dem Hörvergleich werd ich machen, wie viel tiefer kommen die MBHs im 4-er Rudel?
    werd ihm auch mal die Geschichte mit dem X1 vorschlagen, wo bekommt man den Void V1000, hab da keinen Shop gefunden?!
    Die Geschichte mit den Infras ist absolut nichts?
    • 14. Juli 2010 um 15:51
    ich habe acl infras. wenn du die nachbauen kannst, dann tu es. unterschätze die box aber nicht :)
    die macht locker ab 35hz bis 60 und kann auch gut 1,5kw vertragen. wenn du die nur in dem fenster 35-50hz betreibst, dann bebt die erde.
    alternativ kann man die ja f 1600 schon locker gebraucht bekommen.
    je größer eine box desto bässer :)
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
