Led Leistung Umrechnung
  • karlheins
  • 19. August 2010 um 22:38
  • karlheins
    kann mir von euch jemand die Umrechnungsformel sagen wenn man Led Lichteffekte mit Halogen Lichteffekten vergleichen will??Ich meine damit die Ausgangsleistung.
    Gruss Kalle
  • constantin oberrath
    • 20. August 2010 um 00:02
    So einfach pauschal auszurechnen ist das nicht, es kommt ja auch drauf an was du vergleichen willst, die beleuchtete Fläche,den Lichtstrom, die helligkeit der z.b. Beams. Dann kommt es ja auch noch darauf an was für Farben abgebildet werden sollen. Außerdem noch mit welchem Strom die LED betrieben wird usw...
    Einige Hersteller geben zwar Vergleichszahlen an, aber naja.... Aussagekräftig sind die meistens nicht.
    Am besten also ein 1 zu 1 vergleich anstellen.
    Was für Geräte willst du denn überhaupt "Vergleichen"? Bei youtube gibts da ne Menge an Videos mit vergleichen und hier im Forum werden sicherlich auch schon einige angestellt worden sein...
  • karlheins
    • 20. August 2010 um 14:30
    Gibts denn da keine Faustformel für mit der man sowas in etwa vergleichen kann?
  • ewok
    • 20. August 2010 um 14:49
    Nein, das wäre wie der Versuch beim Auto aus der Motorleistung die Geschwindigkeit zu errechnen.... :D
    Gerade bei LEDs gibt es riesige Unterschiede bei dem, was die LED aus einem Watt rausholt... und da hinter geht es ja noch weiter: Die Optik spielt auch eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Frage, was am Ende aus dem Gerät raus kommt!
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • Jürgen Klingel
    • 20. August 2010 um 16:44
    ...und dann sind da noch die vollmundigen Versprechen der Werbung, wieviel "Watt Halogen" das nun entspricht, da war ich aber schön enttäuscht als ich mir mal einige Direktvergleiche angesehen habe...
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Freizeichen
    • 20. August 2010 um 17:58
    Nein, es gibt keine Faustformel. Die Helligkeit der Projektion ist nicht nur von der Effizienz der Lichtquelle abhängig, sondern auch von der optischen Güte der verwendeten Linsen sowie des Abstrahlwinkels.
    Auf dem Papier ist der Vergleich zweier Scheinwerfers(nicht Leuchtmittel) nur möglich, wenn von beiden Geräten photometrische Daten vorliegen. Dazu müsste man diese aber erstmal erheben und das kostet zum einen Geld und zeigt zum anderen auch ganz objektiv den Verarbeitunganspruch des jeweiligen Herstellers. Soll heissen, die meisten Low-Budget-Hersteller würden sich mit der Veröffentlichung solcher Messungen selbst ins Knie schiessen. Stattdessen verwendet man eher stark geschönte Vergleiche mit möglichst syntaktisch einfachen Formulierungen, worauf die Disco-Kiddies total abfahren, weil es den Anschein macht, es sei alles so easy.
    Das kann man mit der Watt-Angabe bei Lautsprechern vergleichen. Die gibt ja genausowenig Aufschluss über die Lautstärke.
    FREIzeichen
    Bist du deprimiert, weil du einen zu kleinen P**** hast ? Möchtest du dir "PHATE" Boxen kaufen, um die Mädels zu beeindrucken ?
    Dann tu uns bitte allen den Gefallen und lies DAS bevor du dumme Posts erstellst:
    http://www.paforum.de/buecher_index.html
  • mike j.
    • 21. August 2010 um 09:44
    Würde es eher damit vergleichen einen "Diesel" und einen "Benziener" zu vergleichen. Es geht nicht - wenn man sowas kauft, in die Hand nehmen, ausprobieren - was anderes wird da nicht helfen.
  • karlheins
    • 22. August 2010 um 11:11
    Alles klar dann werd ich mal testen.
