Wasn das fürn Kappa hier????? Und kann den wer besorgen?
  • tufkamagi
  • 25. August 2010 um 02:36
  • tufkamagi
    Hallo.
    Ein Freund baur seber gerne LS, meist aber Hifi.
    Jetzt sucht er ein Chassies, meinte das hääts mal für ca. 80 Öcken gegeben.
    Kennt das wer hier???
    KAPPA-15A American Standard Series
    Recommended for professional audio in a vented mid-bass or bass enclosure. Also suitable for bass guitar.
    SPECIFICATION
    * Nominal Basket Diameter 15", 381 mm
    * Nominal Impedance 8 ohms
    * Power Rating Watts 450 W / Music Program 900 W
    * Resonance 33 Hz
    * Usable Frequency Range 52 Hz - 2.3 kHz
    * Sensitivity 100.5
    * Magnet Weight 80 oz.
    * Gap Height 0.375", 9.53 mm
    * Voice Coil Diameter 3", 76.2 mm
    THIELE & Small Parameters
    * Resonant Frequency (fs) 33 Hz
    * DC Resistance (Re) 5.22
    * Coil Inductance (Le) 1.05 mH
    * Mechanical Q (Qms) 8.90
    * Electromagnetic Q (Qes) 0.33
    * Total Q (Qts) 0.32
    * Compliance Equivalent Volume (Vas) 321.3 liters / 11.35 cu. ft.
    * Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 343 cc
    * Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.31 mm/N
    * BL Product (BL) 15.7 T-M
    * Diaphragm Mass inc. Airload (Mms) 76 grams
    * Efficiency Bandwidth Product (EBP) 98
    * Maximum Linear Excursion (Xmax) 4.0 mm
    * Surface Area of Cone (Sd) 856.3 cm²
    * Maximum Mechanical Limit (Xlim) 11.6 mm
    Grüßle,
    elefelle
    ja, es geht noch lauter!
  • Sebastian Thiel
    • 25. August 2010 um 08:16
    Schon 2 Sek nach dem Chassi gesucht ?
  • tufkamar
    • 25. August 2010 um 08:47
    oder anders gefragt: gibt's einen Händler, der das Ding _nicht_ im Angebot hat?
  • tufkamagi
    • 25. August 2010 um 10:02
    Hallo.
    Zugegeben, ich bin da nicht fit drinn. ABER:
    Ich hab bei Strassacker geguggt, und das gibts keinen Kappa mit diesen Werten.
    Es werden dort angeboten:
    Kappa Pro-15A
    * Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 500/1000 W
    * Resonanzfrequenz fs = 47 Hz
    * Impedanz R = 8 Ohm
    * Kennschalldruck SPL = 101 dB (2,83V; 1m)
    * Gleichstromwiderstand Re = 5,23 Ohm
    * Kraftfaktor BL = 16,6 N/A
    * Schwingspuleninduktivität L = 1,01 mH
    * Effektive Membranfläche Sd = 856,3 cm2
    * Bewegte Masse incl. Luftlast 72 g
    * Äquivalentvolumen Vas = 167,7 l
    * Freiluftgesamtgüte Qts = 0,38 (Qms=8,01, Qes=0,4)
    * Lineare Auslenkung xlin = +/- 13,2 mm
    * Einbaudurchmesser d = 355,6 mm
    * Aussendurchmesser d = 389,1 mm
    * Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 154 mm
    Und dieser hier:
    Kappa Pro-15LF-2
    * Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 600/1200 W
    * Resonanzfrequenz fs = 35 Hz
    * Kennschalldruck SPL = 97,8 dB (2,83V; 1m)
    * Gleichstromwiderstand Re = 6,5 Ohm
    * Kraftfaktor BL = 21,6 N/A
    * Schwingspuleninduktivität L = 1,4 mH
    * Bewegte Masse incl. Luftlast 102 g
    * Äquivalentvolumen Vas = 198,8 l
    * Freiluftgesamtgüte Qts = 0,31 (Qms=7,3, Qes=0,32)
    * Lineare Auslenkung xlin = +/- 18 mm
    * Einbaudurchmesser d = 355,5 mm
    * Aussendurchmesser d = 386,4 mm
    * Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 167 mm
    Bei beiden stimmen die Werte nicht überein mit dem gesuchten Objekt.
    Weder Belastbarkeit noch Resonanzfrequenz sind gleich. Also geh ich von einem andern Chassies aus, deshalb die blöde Frage.....
    Ausserdem hatt ich mir einen guten Preis erhofft...
    Grüßle,
    elefelle
  • tufkamar
    • 25. August 2010 um 10:13
    Hm, schon verwunderlich, daß die Daten eines Kappa-Pro nicht mit denen eines Kappa übereinstimmen.
    Schau mal z.B. beim großen T...
  • tufkamagi
    • 25. August 2010 um 10:18
    jou. In der Tat.
    Und wieder was gelernt.
    Wusst gar ned das der T auch Chassies vertreibt.
    Betriebsblindheit sagt man da wohl zu. :oops: :oops: :oops:
    Danke,
    elefelle
  • audionrg
    • 25. August 2010 um 12:19
    kannst auch beim kleinen "t" schauen :grin:
  • tufkamar
    • 25. August 2010 um 12:23
    ich würde echt fast vermuten, daß er mit Strassacker echt den einzigen Onlineshop erwischt hat, der das Ding nicht im Angebot hat :)
    (Selbst Amazon hat das Ding im Programm... :)
  • Jobsti
    • 25. August 2010 um 21:24
    Nur Eminence Kappa 15
    kein kappa 15 LF, kein kappa Pro, kein Kappa pro LF!
    Ob da nun noch A B oder C dahinter steht ist primär egal, das gibt nur die Impedanz an, aber Kappa 15 gibt's afaik nur in 8 Ohm, also
    ist entweder das A dahinter oder net, sind die Gleichen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • mike j.
    • 25. August 2010 um 21:38
    Das ist ein normaler Kappa 15 im Blechkorb. Vertrieben wird das ungetüm von Adam Hall. Falls interesse an was gebrauchtem besteht, wir haben sowas auf Lager.
  6. Impedanz Messgerät
