Kappalite 3015 mit oder ohne "A"?
  • Florian Siegel
  • 29. August 2010 um 21:36
  • Florian Siegel
    Nabend,
    habe hier im Forum 2 Kappalites gekauft. Brauchte die Kappalite 3015LF, habe nun Kappalite 3015LF A bekommen. Was sagt das "A" dahinter aus? Blicke da nicht mehr ganz dran lang, welches die Variante für Topteile, und welche für reine Subs sind.
    Mail an den Verkäufer ist zwar auch raus, würde das aber nochmal gerne bestätigt haben.
    Dankeschön ;)
  • Sebastian Thiel
    • 29. August 2010 um 21:37
    LF steht eigentlich für low frequenz oder ? :)
    A müsste für 8 ohm stehen aber da es sie nur in 8 ohm gibt..
  • sven heinze
    • 29. August 2010 um 21:55
    Hallo , das A sagt lediglich aus das die dinger 8 ohm haben , es gibt auch einen B , aber halt nicht in DE
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • Florian Siegel
    • 29. August 2010 um 23:19
    Na dann ist ja alles gut.
    Wie sind denn die Kappalites benannt, die in den Topteilen verbaut werden können? Da gabs doch auch mal welche, ich glaube von LD wurden die gerne genommen. Oder sind das die selben?
  • Sebastian Thiel
    • 29. August 2010 um 23:36
    kappa pro 12a
    kappa 12a
    ob die relativ neuen 3012HO schon in aktuellen tops verbaut sind weiß ich nicht.
  • Florian Siegel
    • 30. August 2010 um 12:50
    Jetzt blicke ich auch so langsam wieder durch.
    Hab mir die Sache mal in Ruhe beim "T" angeschaut.
    Da gibts den 3015LF (40Hz-1,5kHz) für Subs und den normalen 3015 (40Hz-4kHz).
    Wenn der Buchstabe nur für die Impendanz steht , bin ich ja beruhigt.
    Mal wieder was gelernt...
  • Jürgen Klingel
    • 30. August 2010 um 13:52
    Naja, für die Impendanz steht er aber nicht :grin:
  • Jobsti
    • 30. August 2010 um 23:19
    Es gibt.
    Kappa
    Kappa LF
    Kappa pro
    Kappa Pro LF
    Kappalite
    Kappalite LF
    LF steht für "Low Frequency", also für Subwoofer-Anwendungen.
    Alle gibts mit oder ohne "ABC Angabe" dahinter.
    Es gibt A B und C, dies steht für die Impedanz, A = 8 Ohm, B=16 Ohm, C=4 Ohm.
    Alle Kappas gibts afaik nur in 8 Ohm, also mit nem A dahinter, das lassen aber einige Shops einfach weg,
    ist aber recht egal.
    Der Vollständigkeit halber:
    Kappa und Kappalite sind alle recht ähnlich vom Frequenzgang und Volumenbedarf, Kappalite hat Neodymmagnete, sind also schön leicht,
    haben in der Regel auch eine größere Auslenkung und sind einfach moderner, die Erfahrung sagt, gehen sauberer und dabei lauter.
    Kappa Pro sind dann quasi die Professionellen Chassis, gibts aber nur in Ferrite, also schwer, sind aber recht gut,
    haben allerdings andere Parameter und brauchen oft auch andere Gehäuse/Abstimmungen, bzw. spielen und verhalten sich anders.
    Mit den Delta(lite) & Alpha(lite) verhält es sich ähnlich
    Mit freundlichen Grüßen
  • Florian Siegel
    • 1. September 2010 um 09:09
    Danke für die Verbesserung Jürgen ;)
    Desweiteren auch vielen Dank für die Aufklärung meines Problems.
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
