Welche Chassis in Hughes & Kettner LP30 Subwoofer
  • jan_doerrenbaecher
  • 23. September 2010 um 20:07
    Hi Leute. Hab ein riesen Problem. Ich hab zwei Hughes & Kettner 2 x 15" Subwoofer. Linear Pro LP30 (sehr alt, bezogen mit blauem Filz). Nun ist bei dem einen ein Chassis defekt und die sind nächste Woche vermietet. Kann mir zufällig jemand sagen welches Chassis das ist? Steht drauf dass es von eminence ist und heißt Power Pro Loudspeaker. Kann das vllt einfach ein Kappa sein, wenn ja welcher?
    Wäre echt super wenn mir jemand weiterhelfen könnte..
    Mfg Jan
    Bilder:
    oder:
    http://www.jobst-audio.de/forum2/download/file.php?id=561&mode=view
    http://www.jobst-audio.de/forum2/download/file.php?id=560&mode=view
    http://www.jobst-audio.de/forum2/download/file.php?id=562&mode=view
    http://www.jobst-audio.de/forum2/download/file.php?id=564&mode=view
    http://www.jobst-audio.de/forum2/download/file.php?id=563&mode=view
    Einmal editiert, zuletzt von jan_doerrenbaecher (23. September 2010 um 22:59)
  • fever fever
    • 23. September 2010 um 22:20
    die meisten können deine bilder nicht sehn weil nicht jede bei jobsti forum angemeldet ist
    • 23. September 2010 um 22:22
    oh mist, dachte die kann jeder sehen.. danke für den hinweis!
  • skyworker
    • 23. September 2010 um 22:51
    N´ Abend - zum Telefon greifen und wahlweise beim Hall oder bei HK Audio anrufen. Beides sollte den gewünschten Erfolg bringen. Ob es den Treiber aber noch gibt? Wer weiß...
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 23. September 2010 um 23:03
    jop, genau des werd ich morgen auch noch machen. ich hab nur die vermutung dass hk den treiber teurer vertreibt wenns ihn noch gibt ;)
    naja, bin ma gespannt. könnte eigentlich auch hinfahren, sind ja bei mir um die ecke (10km)
  • Kracky
    • 24. September 2010 um 10:25
    Der Standard 15 Zöller von HK der in vielen Gerätschaften verbaut ist kostet nicht ganz 80 Euro, also ich denke du wirst nicht unbedingt arm werden. Alleine schon das Aussehen, also Blechkorb und recht normale Membranform bei den Technischen angaben von 600W/4 Ohm lässt erahnen das hier nicht der teuerste Speaker am Markt verbaut ist. Aber auch ich würde dir empfehlen den HK Service zu bemühen, da wird dir geholfen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 24. September 2010 um 12:01
    So, hab grad mit denen telefoniert. Ist wohl das EM 15-300, gibt es aber nicht mehr. Der Mitarbeiter bei HK meinte man müsste nen Kappa 15 reinbauen. Also brauch ich jetzt einen solchen, wenn also jemand einen loswerden will immer her damit :)
  • treibsand
    • 24. September 2010 um 12:47
    Hossa.
    Der Krempel stammt ja noch aus den frühen (!) 90igern...
    Ich hab damals als Ersatz Emmi EM15-200 in den Single-Bass Gehäusen verbaut. Funktionieren tut's (auch heute noch) und ob jemand den Unterschied merkt... :wink:
    Allerdings würde ich dann vermutlich alle 4 austauschen. Bei Emmi gilt der Delta15 als Nachfolge für den EM15-200.
    Beiseweh: mit dem Austauschen des einen defekten Treibers wirst du vermutlich nicht ewig froh werden - vermutlich werden die anderen nachziehen; als erstes das "noch" heile in der defekten Box.
    Bei so alten Gerätschaften können die Änderungen durch neue, uneingespielte Speaker (mit minimal anderen TSPs) bei Vollast schnell zu Folgefehlern führen.
    • 24. September 2010 um 13:56
    Mhh Kappa 15 hat genau 1,8 mm x-max. (zumindest wurde er früher so angegeben. Ist der rechnerische X-max ohne Zuschlag von der Polplattendicke)
    Das Chassis ist ein klasse Mitteltöner (für nen 15"), aber im Bass ist das Chassis eher schlecht.
    HK mag durchaus recht haben, dass das der Nachfolger ist, aber ich würde ernsthaft darüber nachdenken gleich was vernünftiges reinzubauen.
    Moderne Chassis bieten deutlich mehr möglichen Output.
    P.s. Bitte nicht den Delta 15 verbauen. Der kann wirklich gar keinen vernünftigen Bass wenn das Gehäuse nicht ewig groß ist.
  • hias.h
    • 24. September 2010 um 14:00
    ich erinnere mich ganz dunkel, das HK öfters kappa 15 (ohne lf) verbaut hat. ich glaube auch noch in der premium serie, bin mir aber nicht mehr sicher
  • sven heinze
    • 24. September 2010 um 14:08
    die kappas sind in den premium subs , beta - delta in den powerworks kisten , im alten actor steckt ein kappa pro
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
    • 24. September 2010 um 14:33
    So, ich denke ich werde mal gucken dass ich schnell und günstig einen gebrauchten kappa 15 bekomme und mal teste ob das klingt. werde dann hier berichten. Hauptsache es läuft im Moment, ordentlich bestücken kann ich dann ja immernoch.
    • 25. September 2010 um 11:11
    Die Delta 12 und 15" waren in der alten HK Premium Serie drinn. Zusammen mit nem Fostex Hochtonhörnchen.
    Qualitativ so richtig schlecht. Im Premium Bass waren auch die Delta 15" verbaut. Aus diesem Grund dröhnte die Kiste auch so. (riesen Güte des Chassis ...) Klanglich wurde es übrigens erheblich besser, wenn man die Portabstimmfrequenz abgesenkt hat.
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/hk/hkkanal0.JPG
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/hk4.jpg
    Frequenzgang PR-115
    Wie man sowas verkaufen konnte frage ich mich heute noch.
  • puma
    • 29. September 2010 um 00:25
    Frequenzgang PR-115
    Wobei der PR 115 mit Kappa 15lf und verlängerten Reflex-Ports dann schon erhelblich besser spielt. Einfache Maßnahme, große Wirkung. Aber das ist ein ganz anderes Thema... :wink:
  • Jobsti
    • 29. September 2010 um 15:22
    Zur Vollständigkeit: in den neuen 15er PP Tops sind Celestion und Sica.
    Erschreckender Weise hat der 15er nur 250W rms, sind aber mit 400 angegeben. Waren zur Reparatur hier ;)
    Mit freundlichen Grüßen
    • 11. Oktober 2010 um 12:02
    So, Kappa is jetzt drinnen. Normaler Kappa 15 wie von HK vorgegeben. Konnte bisher nur kurz in einem kleinen Raum antesten. Aber klingt soweit schonmal besser als gedacht :)
    Demnächst steht ne größere VA an dann wird man sehen ob's was taugt.. :roll:
