  4. Verstärker
bitte dringend um hilfe bei der (endstufen) qual der wahl!
  • mariomaria
  • 13. Dezember 2010 um 16:30
  • mariomaria
    hallo
    bitte dringend um hilfe bei der qual der wahl.
    hatte bis jetzt eine ld pa1000 die (trotz 4ohm und normaler spielweise) den dienst quittierte.
    da wir für unseren party-raum ein verlässliche endstufe benötigen (nicht oft aber wenn, dann sollte sie einfach funktionieren)
    bitte ich euch dringend um rat (ich hab mit allen endstufen keine erfahrung).
    ich muss mich heute für folgende endstufen entscheiden......
    crown macro tech 2400 (etwas teurere alternative)
    crest pa8002 (sehr alt und doch erheblich teuer)
    ev q1212 (meines erachtens für unseren anwendungsfall die optimalste)
    crown xti 4000 (fast neu)
    qsc ex4000 (etwas älter)
    .....wenn ihr die qual der wahl hättet um 4st 8ohm 400watt selbstbau-eminence-top's
    (eminence delta 10", eminence apt150 hochtöner mit lynk dynamics ldx24 weiche)
    zu betreiben (je kanal 2st. parallel geschaltet, also dann 4ohm/800watt pro kanal) wie würdet
    ihr euch entscheiden?
    danke im voraus
    mario
  • Jonnytrance
    • 13. Dezember 2010 um 16:50
    Yorkville AP4040 spielt mustergültig an Tops. Gebraucht relativ günstig zu bekommen.
  • Heini
    • 13. Dezember 2010 um 16:54
    ich würd die Crown Macrotech 2400 nehmen, hab selbst die MA5002 vz sowie die MA2400 gelegentlich in den fingern und finde die dinger einfach nur klasse.
    allerdings sind die alternativen von dir auch alle nicht schlecht, egal welche du jetzt nimmst, du wirst nicht wirklich was falsch machen.
    auf der anderen seite würde ich mal gucken warum die LDPA gestorben ist, evtl fehler in der weiche oder so. normal geht ne endstufe ja nicht einfach kaputt.
  • mariomaria
    • 13. Dezember 2010 um 17:06
    ist richtig, event. ein montagsgerät. da ich für die weihnachts und silvesterfeier schnell eine endstufe brauche bin ich leider etwas unter zeitdruck.
    werde nach silvester die ld mal zwecks reparatur zu thomann einsenden.
  • mariomaria
    • 13. Dezember 2010 um 17:09
    hast recht, läge auch ungefähr in dieser preisklasse, habe gebraucht aber noch nichts gefunden.
  • mariomaria
    • 13. Dezember 2010 um 19:47
    [quote="mariomaria765"]
    crest ca12 (gebraucht noch sehr teuer)
    dynacord sl2400
    so hab mal update gemacht....
    zu viele schlechte sachen über crown gelesen, ist keine option mehr
    es kommen nur mehr diese 4 in frage,
    wobei die dynacord und ev meine favoriten wären.
    was meint ihr dynacord sl2400 oder ev q1212?
  • mariomaria
    • 13. Dezember 2010 um 20:46
    hallo noch mal
    hab mir jetzt mal die ev q1212 um 565€ in der bucht geschossen (1jahr alt, zustand: neuwertig) 8)
    bin mal sehr neugierig wie die so funzt :?:
    danke für eure mithilfe
    mario
  • henrik streffer
    • 21. Dezember 2010 um 16:42
    dynacord sl2400
    Glückwunsch für die Auktion...
    Q1212 und SL2400 sind die gleichen Endstufen, nur anderes Frontlabel...
    Haben übrigens auch eine Q1212, läuft sehr geil... ich hoffe, du bist zufrieden?
  • matthias bronko
    • 24. Dezember 2010 um 13:46
    RedRock Modus M 9 (baugleich KMT DC 9 nur in roter Farbe vom selben Hersteller made in Germany)
    aber Yorki AP4040 ist gebraucht preislich kaum zu toppen und ein super Amp...
  • Thorsten Erpel
    • 24. Dezember 2010 um 14:19
    ach was ist das wieder lustig
    da wird mal wieder ein amtlicher amp gesucht - und die üblichen verdächtigen dürfen hervortreten - und wenn schon amtlich dann sollte es der meinung so einiger doch auch "made in germany" oder alternativ "made in the usa" sein
    als endergebnis landen wir dann bei nem amtlichen hersteller der diese modelreihe aber in china zusammenschustern lässt :lol: :lol: :lol:
  • ADMIN
    Administrator
    • 26. Dezember 2010 um 18:52
    Zwei günstige Endstufen: Wenn die eine tatsächlich mal aussteigen sollte, spielt immer noch die andere.
    Zwei günstige Endstufen sind immer noch günstiger als eine "amtliche", spielen statistisch gesehen zuverlässiger, Platz und Transportgewicht sollten im Party-Raum ja nicht so die Rolle spielen...
  • Reinald Kirchner
    • 29. Dezember 2010 um 12:24
    hmm, ausfallwahrscheinlichkeit nimmt bei der Verwendung mehrerer Geräte zu, und nicht ab :)
    klingt komisch, ist aber so.
    lg,
    Reinald
  • tufkamar
    • 29. Dezember 2010 um 12:34
    lg,
    Reinald
    aber nur, wenn beide parallel / gleichzeitig laufen.
    ... und dann darf man auch nicht die "Relevanz" vergessen - wenn ich z.B. ein Sat-System aktiv mit 2 Amps betreibe (je Sub + Top an je einer Stufe) - darf von 2 Stufen eine ausfallen - und ich spiele immer noch. Mit nur einer Stufe bleibts still.
  • ADMIN
    Administrator
    • 30. Dezember 2010 um 12:18
    Angenommen, für einen Zeitraum x ist die Ausfallwahrscheinlichkeit bei einer betriebenen amtlichen Endstufe 0,001 (= 0,1%) und bei einer nicht betriebenen Endstufe 0,000001 (0,0001%). Für eine günstige Endstufe seien die Ausfallwahrscheinlichkeiten jeweils zehnmal so hoch.
    Dann ist die Wahrscheinlichkeit des Totalausfalls (keine Endstufe steht mehr zur Verfügung)
    - bei der amtlichen Endstufe 0,001 (0,1%)
    - bei der Kombination "eine günstige Endstufe im Betrieb und eine günstige Endstufe nicht in Betrieb daneben" 0,01 * 0,00001 = 0,0000001 (0,00001%)
    - bei der Kombination "zwei günstige Endstufen parallel in Betrieb" 0,01 * 0,01 = 0,0001 (0,01%)
    Am Rande: Die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest eine der beiden billigen Endstufen defekt wird, läge bei der Kombination "zwei günstige Endstufen parallel in Betrieb" bei 1 - (0,99 * 0,99) = 0,0199 (1,99 %). Und in diesem Fall schickt man das Gerät ein und macht mit dem anderen weiter.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
