PS-15 mit dbx Driverack PA betreiben
  • Mücke
  • 2. September 2003 um 06:16
  • Jens Droessler
    • 11. November 2003 um 20:24
    @ StefanH: Da steckt kein Voodoo drin, und es ist auch digital machbar (siehe Nexo NX241, der ist schließlich digital). ABER: Welcher andere Digital-Controller hat die Senseleitungen?
    Ja, sicher kann man, alles digital nachbauen, sogar die dynamischen EQs, aber ohne Senseleitung ist der Controller quasi ANGEWIESEN darauf, dass immer die gleiche Endstufe mit der gleichen Einstellung des Gain-Reglers dranhängt und immer die gleiche Menge Boxen! Denn der Controller weiß nicht, ob er den DynEQ1 nun sinnvoll einschalten soll, der Eingangspegel dafür ist erreicht, aber die Endstufe ist nur halb aufgedreht, und schon passt das Setting nicht mehr. Der Nexo-Controller misst das nach und weiß: Aha, Chassis macht bei der Ausgangsspannung der Endstufe so und soviel Hub, das ist zuviel, BEGRENZEN. Oder: Hochtöner erhält so und soviel Volt, da fängt er an zu quäken, runterfahren!
  • Manu
    • 12. November 2003 um 20:35
    Also ich habe sie alle... V4, V6, DL3000... und alle funktionieren gut! Das aus ´ner V4 wniger raus kommt, als aus ´ner V6 ist ja noch logisch, aber das aus der PS15 an V6 im Vergleich zu PS15 an DL3000 weniger raus kommt, ist wohl eher, ein Anwendungsfehler, oder eine Sinnestäuschung.
    Eins soll aber klar sein, PS15 ohne Nexo Controller ist wie f..... ohne Frau.
    • 12. November 2003 um 21:07
    :D
  • PA-Peter
    • 13. November 2003 um 11:01
    Zitat von "Manu"
    ...aber das aus der PS15 an V6 im Vergleich zu PS15 an DL3000 weniger raus kommt, ist wohl eher, ein Anwendungsfehler, oder eine Sinnestäuschung.
    Tja, das sagst Du! Jedoch ist es voll nachvollziehbarer!
    An der DL3000 klingt die PS15 wesentlich druckvoller als an ner V6...
    ....So isses! Und da gibts keine Sinnestäuschung!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • mischpultschorsch
    • 13. November 2003 um 12:31
    ...wo der Peter Recht hat..... :D
    Was die Controllerfrage anbetrifft:
    Was bringt es mir denn, wenn ich stundenlang an nem Universalcontroller rumfrickel, und die Box immer noch nicht spielt?
    PS 15 + Controller ist als in sich geschlossenes System zu sehen. Wer sie einmal ohne gehört hat, weiss warum.... :D:)
    • 13. November 2003 um 12:35
    fahr doch 2 wege aktiv dann kannste es selber etnzerren wie du willst.
    da gbits von nexo bestimmt nen setting für BSS oder so .
  • mischpultschorsch
    • 13. November 2003 um 12:53
    Kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Nexo dürfte ja auch massivstes Interesse dran haben, dass
    a) Die Box immer korrekt klingt
    und
    b) dass auch die eigenen Controller verkauft werden....
    • 13. November 2003 um 20:07
    gehste anch canstatt zum SWS da gibts PS 15 in aktiv an BSS und zu N&M nach wendligen da gibts das mit CROWN clipmodulen
    nur so als tipp
    was besser oder anderst tut ist mir wurst der kunde sieht ne PS 15 und sagt klasse oder naja BD kommt nicht tutu alles weg überlagern oder tiefmiten mulm
    je nach dem was er für vorurteiel erfahrungen meineungen oder hörgewohnheiten hat.
  • KREISS
    • 13. November 2003 um 20:38
    nur so als tipp
    Die gibt es bei N&M seit geraumer Zeit aus bestimmt gutem Grund NICHT mehr!
  • mischpultschorsch
    • 13. November 2003 um 21:06
    Und meines Wissens hat auch der Soundworkshop die nicht mehr mit BSS im Verleih......
    Einmal editiert, zuletzt von mischpultschorsch (13. November 2003 um 22:25)
  • Jens Droessler
    • 13. November 2003 um 21:34
    Ist halt auch die Frage, ob jemand, der bei der Ps15 am Controller SPAREN will, sich einen BSS oder Crown-Amps kauft..... Für den Mehrpreis gegenüber den Billig-Produkten im Segment (um die es hier wohl geht) kann man sicher den Original-Controller kaufen.....
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
