PS-15 mit dbx Driverack PA betreiben
  • Mücke
  • 2. September 2003 um 06:16
  • Mücke
    Hat von euch jemand Ahnung, ob man für die PS-15 statt des PS-15 TD Controllers auch mit dem driverack PA akzeptable Soundergebnisse erzielt?
    Mir geht es hier in erster gar nicht um den unterschiedlichen Anschaffungspreis, sondern eher um die weitaus größere Flexibilität des Systemes mit der Driverack Lösung.
    Hat hier schon jemand konkrete Erfahrungen gemacht und wenn ja, mit welchen Einstellungen am Driverack?
    Für eure Antworten besten Dank!
    Gruß Mücke
    Backline dry-hiren? Red Bull verleiht Flügel...
  • PA-Fidelity
    • 2. September 2003 um 09:08
    Um Gottes Willen !!!!
    Alleine der Gedanke ist strafbar !
    Der TD Controller ist zwingend erforderlich, ein fester Bestandteil der PS-15.
    Es geht hier nicht um persönlichen Geschmack oder ähnliches.
    Viele zwingend erforderlichen Weichen-Funktionen ohne die eine PS-15 auch abraucht sind im Controller enthalten. Vom klanglichen und den Schutzfunktionen mal ganz abgesehen.
    Immer merken: Eine PS-15 ohne den Nexo-Controller funktioniert nicht.
    Wer etwas anderes behauptet hat keine Ahnung oder etwas geraucht.
  • akustikkoppler
    • 2. September 2003 um 09:14
    sie funktioniert schon... nur nicht lange :D
    besondere vorkommnisse erfordern besondere maßnahmenhttp://www.xn--bjrnherzog-fcb.de
    für meine postings gilt die creative commons lizenz
    audio?? PRO!!
    • 2. September 2003 um 09:18
    ähm es gibt genug anwender die die PS 15
    also 2 wege aktiv bos betreiben das geht schon gut.
    ist dann klanglich keine wahre PS 15 mehr . sieht halst so aus.
    der Driverack würde ja die möglichkeit bieten mit den dynamischen eqs und limitern die funktionien des PS 15 controllers nach zu bilden.
    eien sehr ambitionierte sache.
    also nur zu.
  • tufkawila
    • 2. September 2003 um 09:37
    Da NEXO mit den Parametern nicht rausrückt sehe ich eher ein Problem.
    Habe auch schonmal PS15 ohne Controller gefahren, man muss halt sehr stark entzerren, die Kurve kenne ich einigermassen auswendig, was jedoch das grösste Problem darstellt sind die Multibandlimiter und die Hubbegrenzung. Wenn man der PS15 nur 500 Watt einflösst dann kann ohne Controller nichts kaputt gehen, wehe aber du gibst der Kiste die angesagten 1200 Watt, dann fängts an zu braten.
    mfg. FRED :D:D
  • Schalldruck
    • 2. September 2003 um 11:00
    Geht schon - ist aber aufwändig und sieht im Verleih seltsam aus... ich würde solch eine Konfiguration nicht mieten.
    Wenn Du's trotzdem versuchen willst:
    Einfach Nexocontroller ausleihen, messen (was nicht trivial ist), anderen Controller programmieren (auch nicht trivial). Den Driverack PA kannst Du ja auch ausleihen. Dann hast Du max. ein paar Euro Miete kaputt gemacht - und viel dabei gelernt.
    Ausserdem ist im Nexo Controller auch kein Voodoo eingebaut...
    Gruß Oliver
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
  • Dirk Maron
    • 2. September 2003 um 13:02
    Kann ich nur von abraten! Der Controller gehört zum System und ermöglicht erst die große Leistungsaufnahme ( bei hohen Pegeln arbeit der quasi als Schraubzwinge :) ). Die Aktivvariante finde ich äußerst unbefriedigend ( das große & hat das mal probiert mit ner Crown und nem Pip-Modul). Dann kannste auch gleich nen billigeren Lautsprecher nehmen. Auch der Amp will gut ausgesucht sein. Für mich nur mit DL3000.
    Ich finde, PS-15 sollte man nur als komplettes System nutzen ( und nur dann ist es ne Wohlfühl-Box ). Alles andere macht nicht wirklich Spaß.
    Dirk
  • F.A.Bi.A.N.
    • 2. September 2003 um 21:21
    wäre nett, wenn du die mal schildern könntest.
    bei mittlerer leistung so in etwa:
    -6db 500-600hz
    -3db um die 3000hz
    wären meine 1. ideen ( :-? ??)
  • shlomo
    • 3. September 2003 um 15:18
    Warum das Rad neu erfinden? Seit doch froh, das Euch Nexo eine derart gut funktionierende Lösung wie den TD-Controller fertig anbietet. Wer der Meinung ist, es besser zu können als die Ingenieure von Nexo mit all ihren messtechnischen Möglichkeiten und etlichen Jahren an Entwicklungszeit, der kann es ja gerne mal versuchen. Aber wenn wir mal ehrlich sind ist das doch reine Zeitverschwendung.
  • Der M
    • 3. September 2003 um 17:02
    NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN
    *** Wir wollen es doch nicht gleich übertreiben, einpaarmal "Nein" muß doch reichen! *** Kracky ***
    Oder eben:
    Nein !
    in dieser Form und einmal
    MFG
    Der M
  • Dirk Maron
    • 3. September 2003 um 17:15
    :D:D:D:D:D
    Nicht aufregen, M. Irgendwann wird der Groschen schon fallen und wenn nicht, ist es auch egal.
    Dirk
  • Jens Droessler
    • 3. September 2003 um 18:27
    ABRATEN möchte ich auch. Dennoch kann man es machen. Ich würde da in jedem Fall auch noch über Bi-Amping nachdenken, das macht vieles einfacher.
    Die dynamischen EQs sollten auch programmiert werden! Und dann sollte man nicht mehr als 800W in die Box pumpen, da die Sense-Leitungen fehlen. Der spezifische Limiter lässt sich also (zwangsläufig) NICHT nachbasteln!
  • Der M
    • 3. September 2003 um 18:59
    kann ich eigentlich in nen 5er BMW auch nen Golfmotor reinbauen ?
    Klar geht das !!!
    aber warum fragt denn keiner mal nach ob man C4 von DB mit nem anständigen Amp antreiben kann, da hats anscheinend jeder gefressen das der controller dazugehört.
    Ich werde es nie verstehen.
    MFG
    Der M
  • Kai Reiss
    • 10. November 2003 um 16:01
    Klar geht das !!!
    Einfach nich aufregen M! Wer Jugendforscht spielen möchte soll`s doch machen...
    Einmal editiert, zuletzt von Kai Reiss (10. November 2003 um 19:32)
  • Pille666
    • 10. November 2003 um 19:28
    Dirk
    Da gehört ne vortex 6 dran und keine DL3000!!!
  • slayer
    • 11. November 2003 um 02:41
    Es gibt von Nexo auch einen Digital-Controller in dem die Presets für alle Nexo-Modelle gespeichert sind.
    Was anderes als einen Nexo-Controller würde ich nicht vor eine Nexo-Box hängen, wird alles nur schlechter, Sound und Limiter.
    PS. Ich bin da auch Nostalgiger: an ne PS15 gehört ne DL-3000, auch wenn se sau schwer is...
    hauptsarre gitarre !
    • 11. November 2003 um 09:04
    volle zustimmung slyer
    dl3000 dann drückts im gesicht mit dx24 ist das weicheier mässig.
  • PA-Peter
    • 11. November 2003 um 09:36
    Ich sehe das so, wie die anderen hier! Mit ner Vortex kommt da irgendwie nix raus! Erst am WE wieder mit net V6 gefahren...
    DL3000 ist wesentlich geiler...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • StefanH
    • 11. November 2003 um 12:12
    Also Männer - ich kann Euch da nicht beifpflichten.... Sofern jemand den analogen PS15 Controller und ein Mess-System hat, ist ohne Probleme die EQ und Limiterfunktion auf jedem amtlichen Digitalcontroller nachzubilden. Warum soll dies nicht funktionieren - das erklärt mir mal ernsthaft einer. Oder kann das analoge Ding etwas Wunder die auf digitaler Ebene nicht funktionieren (und jetzt bitte keine Voodoo Hörer die in eine Grundsatzdiskussion Analog / Digital verfallen )
    Stefan
  • slayer
    • 11. November 2003 um 14:45
    So, wie wärs wenn das Ding mal einer aufschraubt und mal nachschaut was das VOODOO im Nexo-Controller ist. Meiner war mir zu teuer.
    Was beim Nexo-Controller allerdings immernoch der entscheidente Vorteil ist sind die Sense-Leitungen. Hat ein Universalcontroller ja nicht.
