  4. Lichttechnik & Effekte
Martin Robocolor 400 Pro DMX Problem
  • christian meier
  • 27. Dezember 2010 um 15:21
  • christian meier
    Ich habe ein Problem mit meinem Martin Robocolor Pro 400.
    Der läuft im Stand Alone Modus einwandfrei, aber über DMX rührt sich nix.
    Habe schon den Jumper auf der Platine probehalber rausgenommen.
    Aber ändert leider nix.
    Was kann man noch versuchen?
  • Laserfred
    • 27. Dezember 2010 um 18:56
    ..hat der nicht auch noch den gedrehten DMX Anschluss ??
  • christian meier
    • 27. Dezember 2010 um 22:54
    Am Gerät steht:
    1 = Masse,
    2 = hot,
    3 = cold
    http://www.wyrwas.de/ebay/images/Ma…400GlasBack.JPG
    Hab es auch schon probiert mit einem Kabel wo 2 und 3 vertauscht sind. Aber half auch nix.
  • LJ Bush
    • 29. Dezember 2010 um 07:26
    Oha ein Oldie =].
    Also die alten martins sind da wie man sieht etwas anders.
    Soweit ich weiß ist das wohl die Serie mit Martin dmx Protokoll, also lässt sich nur mit einem Martin Interface betreiben.
    Also die robocops sollten zuerst richtig addressiert sein. Nun ist es ratsam diese erst am aktiven lichtpult anzuschließen und dann die robos einzuschalten.
    Wichtig ist auch ein gedrehtes dmx-Kabel zu verwenden.
    Sollte das alles nichts helfen würd ich mich von trennen oder wenn zeit ist alles durchmessen.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • christian meier
    • 29. Dezember 2010 um 11:28
    Habe es nochmals versucht.
    Mit verdrehtem Kabel, erst Steuerpult an die Steckdose, dann den Robocolor.
    DMX Adresse stimmt auch.
    Aber trotzdem tut sich nix :(
    Bei Martin wird einem auch nciht geholfen.
    Habe angerufen. Der Penner wollte mir nicht helfen:
    "das Produkt wird nicht mehr unterstützt"
    Sowas finde ich unmöglich...
    Wo kann man denn was messen?
  • christian meier
    • 29. Dezember 2010 um 14:32
    Ich habe es heute nochmal mit einem anderen Steuerpult versucht.
    Und zwar mit einem Ma LightCommander 12/2
    Damit funktioniert er.
    Mit meiner Software (Cuelux) nicht.
    Alle anderen Geräte laufen einwandfrei damit.
    wie kann das sein?
  • LJ Bush
    • 30. Dezember 2010 um 13:00
    Ein MA LiCo liefer in der Regel ein sehr gutes DMX-Signal.
    Deshalb würde ich davon ausgehen das diese "super Software" bzw. der Wandler das Signal nicht korrekt ausgibt.
    Klemm doch mal nen Dimmer an und guck was auf der Adresse so passiert wo sonst der RoboCop liegt.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • christian meier
    • 30. Dezember 2010 um 14:56
    das habe ich schon.
    Dimmer und Movingheads laufen einwandfrei.
    Habe auch schon mehrere Startadressen probiert.
    Das einzige was ich noch nicht probiert habe, ist ein Endwidersstand(weil ich keinen habe :D).
    Aber bei 1,5m Kabel sollte der überflüssig sein.
  • michael_gollan
    • 30. Dezember 2010 um 15:10
    der endwiderstand hat meines wissens nichts mit dem kabel bzw. der länge zu tun.
    jede "ordentliche" dmxkette sollte damit abgeschlossen sein...
    naja in meiner praktischen erfahrung habe ich den aber noch nie gebraucht ;)
  • marcoboy
    • 30. Dezember 2010 um 16:56
    Das ist aber schlecht denn er schließt den Bus vernünftig ab.
    Welche Softwareversion ist denn auf dem Eprom ? Manchmal gibt es Ärger mit dem Auto Detect . Dann erkennt das Gerät nicht welches Protokoll gesendet wird. Das kann man reaktivieren in dem man alle 10 Dipschalter hoch macht und dann die Adresse einstellt. Allerdings sollte die DMX Leitung richtig angeschlossen sein. Die Belegung steht auf dem Gerät. Das muss anders Beschalten sein als die normale DMX Leitung. 2+ ,3- 1 Schirm. Es gibt einen 5 und 7 Kanal Modus dazu muss ein Juper auf dem Board umgestellt werden. Nicht das das Fixture falsch ist.
    Es kann auch vorkommen das ältere Geräte ärger machen. Kann man bei Coolux das Timing vom Interface verändern? Es ist richtig das MA Light ein sehr sauberes DMX sendet aber richtig sauber und schnell macht das die GrandMa. An der Funktioniert manchmal so einiger Chinakram nicht.
  • christian meier
    • 30. Dezember 2010 um 22:22
    das hatte ich in der Anleitung auch gelesen und ausprobiert. Auch ohne Erforg.
    Code
    auf dem großen IC steht Ver 6.4 Martin 95
    Code
    hab beides probiert, mit und ohne Jumper.
    habe es mit dem 5 und auch mit dem 7 Kanal Fixture versuch.
    Auch mit einem Dimmer Feature funktioniert es nicht.
  • marcoboy
    • 30. Dezember 2010 um 22:48
    Die letzte Version ist 6.6 dort wurde ein Problem mit dem Autodetect behoben. Wie und was da nicht richtig läuft kann ich nicht sagen. Eine Update auf die Version 6.6 würde klarheit bringen. Den 89C52 könnte man Programmieren. Geht das schief macht das Gerät garnix mehr. Neu mit aktueller Software ist dir der als Ersatzteil bestimmt zu teuer.
  • christian meier
    • 30. Dezember 2010 um 23:51
    Kann man das bei einer Martin Vertragswerkstatt updaten lassen?
    Zb mit dem MPBB1 oder so?
    Ich selber wüsste nicht wie man das anstellt :D
  • marcoboy
    • 31. Dezember 2010 um 13:10
    Nein kann man nicht. Den AVR kann man löschen und das neue Programm drauf spielen. Mit dem entsprechenden Programmiergerät. Das meinte ich. Geht das schief macht das Gerät eben nichts mehr. Das sicherste ist wenn man noch einen AVR hätte zum probieren. Der 89C52 ist schon 20 Jahre alt :roll:
    Nicht nur entsprechende Geräteschaft benötigst du sondern auch den Inhalt das Programm selber. Ich könnte das als Vertragspartner machen. Ob sich das noch lohnt. Glaub kaum. Nimm es wie es ist. Versuch das Timing vom DMX zu verändern. Irrend wann muss mit so alten Geräten auch mal Schluss sein.
  • christian meier
    • 31. Dezember 2010 um 14:44
    Das umzuprogrammieren ist wohl zu aufwendig.
    Oder könnte man die Teile auch bei Conrad bekommen und neu programmieren?
    Dann bräuchte man den alten nicht gefährden.
    Ich frage nochmal bei Cuelux an. Zur Zeit haben die leider Winterferien.
    Er ist zwar 20 Jahre alt, aber dafür stabil gebaut
    Leider gibt es keinen Nachfolger.
    Die Geräte anderer Hersteller gefallen mir alle nicht so recht...
  • marcoboy
    • 31. Dezember 2010 um 21:18
    Den 89C52 gibt es bei Reichelt für ca 1,5€. Man könnte ja mal versuchen diesen zu Programmieren. Ich habe ja die Möglichkeit dazu . Man könnte das ja mal probieren. Allerdings muss die Zeit auch vergütet werden versteht sich. Eine Garantie ob es klappt gebe ich allerdings nicht.
  • christian meier
    • 1. Januar 2011 um 10:49
    Fehler behoben, lag doch an der DMX Software.
  • sabbelbacke
    • 10. Februar 2011 um 19:20
    Ich habe im Lager noch einen alten Martin Robocolor 400 PRO gefunden (Eeprom V 6.0). Hat jemand einen Schaltplan für dieses alte Gerät und eine Explosionszeichnung? Er ist teildemontiert, vielleicht krieg ich ihn wieder hin ....
    Edith: Hm, fehlt da nicht was???
    hornresp
  • marcoboy
    • 10. Februar 2011 um 19:35
    Mülleimer auf, das Ding rein, Mülleimer wieder zu. Wichtig nicht mehr dran denken! :grin:
  • christian meier
    • 10. Februar 2011 um 23:48
    auf dem ersten Blick würde ich sagen, dass das zweite Farbrad fehlt.
    Wenn du was testen willst, denk dran, dass Pin 2 und 3 beim DMX Signal vertauscht sind.
    Ich würde ihn eher bei ebay verticken.
