  4. Lichttechnik & Effekte
Showtec Scanmaster 1 programmieren
  • ??>mr.jones<??
  • 8. Januar 2011 um 12:17
  • ??>mr.jones<??
    Hallo, habe eine Frage zum Showtec Scanmaster 1.. kann mir evtl. jemand erklären wie ich so ein Programm einprogrammiere, dass ich dann per Musiksteuerung ablaufen lassen kann.. wenn ichs so mach wie in der Beschreibung, dann wird nur immer der Endstand der Movingheads gespeichert und nicht die ganzen Bewegungen etc.. kann mir das mal jemand bitte erklären wie das funktioniert?
    danke!
  • Kracky
    • 8. Januar 2011 um 13:11
    Du musst jeden einzelnen Punkt wo die Heads hin fahren sollen und wie die dabei aussehen sollen Szene für Szene Abspeichern, dann kannst du diese Szenen in einen Chase zusammenfügen und diesen dann Musik gesteuert ablaufen lassen. Was etwas blöde in der Bedienungsanleitung rüber kommt ist das du nicht nur die Bank auswählen musst wo du die Szene hin speichern möchtest sondern auch für jede Szene entsprechend Taste 1 für Szene 1, Taste 2 für Szene 2 usw., aber ich denk wenn man den Progrmmierbeispielen etwas folgt in der Anleitung kommt man schon hin.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • ??>mr.jones<??
    • 8. Januar 2011 um 14:21
    programmierbeispiele in der anleitung? aber wenn ich jetz z.b. will dass der herad von links unten nach rechts oben sich bewegt wie kann ich dass dann einstellen? wenn man nur einzelene punkte einprogrammieren kann?
  • ddt
    • 8. Januar 2011 um 14:45
    hi,
    ich denke eher daß das problem für ihn darin liegt, daß man
    z.b. keine schwenks/ kreisbahnen usw. "aufnehmen" kann.
    das pult speichert immer nur die aktuellen fadereinstellungen
    bzw. die zugehörigen dmx-werte als statische szenen. im
    chaser werden die dann nacheinander abgespielt bzw. ineinander
    übergeblendet (je nach fade time/speed einstellung).
    für dmx-scanner-steuerungen mit bewegungsmakros (kreise usw.)
    muß man da leider deutlich tiefer in die tasche greifen.
    andreas
  • ddt
    • 8. Januar 2011 um 14:48
    nachtrag:
    dann mußt du so vorgehen: mh auf links unten setzen. in szene x abspeichern.
    danach den mh nach rechts oben setzen und dann in einer zweiten scene y speichern,
    dann kannst du einen chase programmieren, der zwischen szene x und szene y
    hin-und herwechselt.
    andreas
  • ??>mr.jones<??
    • 8. Januar 2011 um 15:27
    hm danke kann mir einer erklären wie das mit dem chase geht? anleitung ist da nicht ganz so toll. oder gibts da verschiedene versionen :D
  • ??>mr.jones<??
    • 8. Januar 2011 um 15:30
    btw. was ist: einen step hinzufügen ?
  • ??>mr.jones<??
    • 8. Januar 2011 um 15:44
    noch eine frage.. weiss jemand wie ich es einstellen kann, dass nicht beide heads bei tilt z.b. gleich gehen sondern entgegengesetzt? d.h. dass wenn ich einen head links stehen habe und einen rechts dass sie dann beide von aussen nach innen laufen und innen zusammenkommen??
    • 8. Januar 2011 um 16:02
    Da wäre es gut, wenn man wüsste, was für MHs du hast.
  • bassfaceb
    • 8. Januar 2011 um 16:04
    soweit ich weiß geht das mit dem Pult nicht da müsste man den Kanal invertieren...und dies können nur hochwertigere Pulte
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
    • 8. Januar 2011 um 16:11
    Oder IMG DMX-1440. :wink:
  • bassfaceb
    • 8. Januar 2011 um 16:23
    öhhm, ja, stimmt. dem Pult fehlen nurnoch die Bewegungsmuster, dann wäre es ein echter Geheimtipp...oder hab ich die bei mir noch nicht entdeckt?
  • ddt
    • 8. Januar 2011 um 20:46
    hi,
    da mußt du an einem der mhs den sogenannten "pan invert" oder "pan reverse" modus aktivieren
    andreas
  • ??>mr.jones<??
    • 9. Januar 2011 um 09:55
    Habe die Eurolite tmh 250.. Weiß wer wie man da Pan Reverse aktiviert? Finde nichts in der Anleitung..,
    • 9. Januar 2011 um 11:22
    Sorry, aber hast du die Anleitung wirklich gelesen? Leider muss ich das denken, weil ich, der das Gerät garnicht kennt,
    2 Minuten gebraucht habe um die Anleitung runterzuladen und den entsprechenden Passus rauszusuchen. :?
    Anleitung gibts hier:
    http://download.showtechnic.de/?id=14438
    Und dann auf Seite 14 unten "Pan-Umkehrung" und "Tilt-Umkehrung".
  • ??>mr.jones<??
    • 9. Januar 2011 um 13:15
    oh sorry das hab ich tatsächlich übersehn, dankeschön !!!
  • deltamax
    • 27. Januar 2011 um 14:46
    überhaupt etwas spärlich, deine selbstarbeit. mit nem lichtpult, auch wenns so popelig ist, muss man sich einfach auseinandersetzen. das dauert halt mal ne nacht und nen sixpack pils.
    das problem bei dem pult ist, das du nie weiche fahrten hinbekommen wirst. ausser du ziehst die fadezeit recht hoch, aber dann faden die farb und goboräder auch. das sieht grottig aus. das pult ist imho was für scans.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
