  4. Verstärker
Festen Low-Cut verändern???
  • Timo Jung
  • 9. Januar 2011 um 11:19
  • Timo Jung
    Hallo Gemeinde,
    Habe eine Frage kurz und knapp:
    Kann ich bei meiner "BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO" (ca. 3 Jahre alt) den 25Hz Low-Cut ohne extrem großen Aufwand auf 40 Hz verändern, z.B. durch austausch / einlöten eines neuen Bauteiles/Kanal?
    Ich will kein Drehpoti, sondern einfach nur mit der "Ein-Knopf-Bedienung" den Low-Cut auf 40Hz ein-/ausschalten. Es hängen je ein PS-Bass (mit RCF L-15 P-200 AK 4 Ohm) dran.
    Habe noch nicht in die CX reingeschaut, weis also nicht was da so drinne ist. Hat das schon mal jemand erfolgreich gemacht, bzw. mach das überhaupt Sinn????? Mag im Moment nix neues kaufen, eher das vorhandene verbessern / optimieren.
    Freue mich über Eure Antworten.
    Gruß Timo
  • skyworker
    • 9. Januar 2011 um 11:33
    - nein.
    Ohne Schaltplan und fundierte Kenntnisse im Lesen und Verstehen derselben ist dein Vorhaben völlig unsinnig. Und selbst dann würde ich das als Glückssache bezeichnen.
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
    • 9. Januar 2011 um 11:38
    Das wurde hier schon des öfteren besprochen. Lösung hats mangels Schaltplänen wohl noch nicht gegeben.
    In dem Zusammenhang wurden immer wieder die Weichen von JB Systems als praxistauglicher benannt, da 40 Hz.
  • Timo Jung
    • 9. Januar 2011 um 12:12
    Da ich mit der CX sonst zufrieden bin, würde sich das Problem nur durch ein vorgeschaltetes Zusatzgerät mir Low-Cut lösen lassen?
    (z.B.: FBQ3102 ULTRAGRAPH PRO)
    Würde das gehen?, der hat ja nen Poti für den Low-Cut von 10Hz (da läßt er alles durch) bis 400Hz mit 18db/Oct.
    • 9. Januar 2011 um 12:36
    Sicher geht das, wenn das Gerät schon vorhanden ist. Ansonsten die Weiche verkaufen und einen der bekannten günstigen
    Controller kaufen. Werden auch immer wieder gebraucht angeboten.
  • Timo Jung
    • 9. Januar 2011 um 13:37
    Zitat von "DJheini"
    einen der bekannten günstigen Controller kaufen.
    Hast Du gerade ein paar beispiele parat?
    • 9. Januar 2011 um 14:18
    the t.racks DSP 2/4
    Behringer DCX
  • skyworker
    • 9. Januar 2011 um 16:07
    Kollege Eicke Mache verkauft im Biete-Brett einen DCX 24 von DAP, das Teil ist Baugleich mit der Thoman-Kiste. Gleiches gilt für die entsprechenden Derivate von Omnitronic, Adam Hall etc. Die Dinger gibts wie Sand am Meer und preiswert außerdem.
    SKY
  • deltamax
    • 9. Januar 2011 um 18:24
    oder mit dem 25 hz lowcut leben. die rcf pappe ist ja recht leidensfähig und überhaupt - früher gabs sowas auch nicht, kam trotzdem musik raus..
  • ralle14
    • 9. Januar 2011 um 18:57
    Wie lange der RCF leidensfähig ist, ist hier die eine Frage.
    Inwiefern der RCF mit moderner Musik sicher betreibbar ist, die andere.
  • Timo Jung
    • 9. Januar 2011 um 19:55
    Da ich nur diesen 25Hz Low-Cut und keinen Limiter habe, betreibe ich den Bass mit mehr als 10% Sicherheit nach oben.
    Allerdings wird die Anlage bis heute ausschließlich von mir als DJ betrieben. Oder ich bin zumindest dabei, kontrolliere die Lautstärke mit dem Gehör und DB-Level-Meter + der Input-Gain der CX2310 wird Chaos-DJ-Sicher runtergedreht (da kann auf´m Pult leuchten was leuchten kann), aber es ist halt nicht so laut wie´s normal ohne Probleme sein könnte.
    Es gab mal vor Jahren für den Car-Hifi-Bereich solche Zwischenstecker für Chinch-Kabel, die als feste Low-Pass-Filter fungieren. Gibt es so etwas ähnliches, was ich in die Signalkette einfügen könnte damit an der X-Over schon nichts unter 40Hz ankommt?
  • Jürgen Klingel
    • 9. Januar 2011 um 20:08
    Diese Adapter ohne Aktivkomponenten sind immer impedanzabhängig, also mit Vorsicht zu genießen.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • ljbigfish
    • 10. Januar 2011 um 11:07
    da die Behringer Weiche diskret mit paar OPVs aufgebaut seien sollte, kann man auch recht einfach ohne Schaltplan den Hochpass für den Lowcut finden. Notfalls mit Oszi. Aber ein Multimeter sollte eigentlich reichen.
    Und warum was neues störanfälliges kaufen, wenn die alte Technik 1A Funktioniert??
    Gruß Simon
  • Timo Jung
    • 10. Januar 2011 um 12:34
    Gruß Simon
    Hallo Simon,
    also Deiner Meinung nach:
    -CX aufschrauben
    -vom Schalter zum OPV auf der Platine folgen (R + L werden evtl. ähnlich sein)
    -Low-Cut OPV tauschen
    wäre nur die Frage wie berechne oder bestimme ich die Werte dieses Bauteils das aus 25Hz die gewollten 40Hz macht???
    Gruß Timo
    PS: Lötkolben, Multimeter und gesunder Menschverstand sollte ich daheim haben.
  • Jonnytrance
    • 10. Januar 2011 um 12:37
    Normaleweise kannst du selben OPV benutzen, nur andere Widerstände + Kondensatoren rein.
  • Timo Jung
    • 10. Januar 2011 um 13:09
    Ok, da hörts dann bei mir mit der Weisheit auf..............
    Wenn ich die jetztigen Bauteile (für 25Hz verantwortlich) mit Ihren Werten poste, kann mir dann jemand sagen welche Werte die Austauschteile haben müssen um auf 40Hz zu kommen!
    Ich gehe mal davon aus, das das Techno-Schema der T.AMP XO 231 mit der CX2310 identisch ist.
    Gruß Timo
  • Jonnytrance
    • 10. Januar 2011 um 13:15
    40Hz BW12:
    R1 - 15k
    R2 - 3,9k
    C1 - 1,2u
    C2 - 220n
  • Timo Jung
    • 10. Januar 2011 um 13:37
    40Hz BW12:
    R1 - 15k
    R2 - 3,9k
    C1 - 1,2u
    C2 - 220n
    Wow............mehr als schnell die Antwort!!!
    Aus dem FF?
    Gerechnet?
    Selbst an der CX o.ä. schon mal gemacht?
    R = Bezeichnung für einen Widerstand
    C = (mir bitte nochmal auf die Sprünge helfen)
    Gruß Timo
  • ralle14
    • 10. Januar 2011 um 13:52
    Gruß Timo
    C ist ein Kondensator.
  • skyworker
    • 10. Januar 2011 um 14:31
    @ johnnytrance - woher kommen diese Werte?
    SKY
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
