Nabend.
Ich brauche irgendein DMX Pult das sobald es Strom bekommt die vorher eingestellten Werte der Fader als DMX Signal sendet.
Oder ist das generell so? Oder wird erst etwas gesendet wenn man den Fader bewegt?
Danke,
Roelli.
Neues Benutzerkonto erstellenNabend.
Danke,
Roelli.
Hängt vom Pult ab...
Aber bei allen mir bekannten wird der eingestellte DMX Wert dann nach dem Hochfahren gesendet und es würde mich wundern, wenn es bei China-billig-billig anders wäre - solange es Fader und keine Encoder sind.
hm - hab's ehrlich gesagt jetzt nicht ausprobiert, aber z.b. ein MA12/2 schickt nach dem einschalten AFAIK nicht das, was die Fader "zeigen" (ist vielleicht aber auch eine Einstellungssache).
Oder bleibt der Wert im Dimmerpack gespeichert? Da kann ich laut Anleitung nämlich etwas mit "Power on" einstellen...
Naja, wollte meinen Fehlkauf vorher mal mit euch besprechen... ![]()
"Hold on DMX-Fail" haben viele Dimmer - und das mehr oder weniger "stabil" - von "nach 10 Minuten geht's aus" bis zu "läuft bis der Strom weg geht" - alles schon gesehen.
Manche erlauben auch ein Default-Preset, welches bei No-DMX nach dem Einschalten gezeigt wird...
Bei den billigen SceneSetter Pulten geht das Pult nach dem Wiedereinschalten in den BlackOut Modus.
Zitat von "Bjoern Luethje"Bei den billigen SceneSetter Pulten geht das Pult nach dem Wiedereinschalten in den BlackOut Modus.
Diese Info hat mich dann schonmal vor einem Fehlkauf bewahrt. ![]()
Wie ist das eigentlich generell bei DMX? Wird andauert ein Signal gesendet oder nur wenn der Fader bewegt wird?
Ansonsten könnte ich ja eins ganz doofes Pult kaufen wo nur Fader drauf sind... das Ding hat keinen Blackout.
Roelli.
bei dmx wir ständig ein signal gesendet
wenn mich nicht alles täuscht 44,1 komplette übertragungen pro sekunde...
Beim IMG Stage Line 1440 DMX liegen nach dem Einschalten die Werte der 1. Szene der 1. Bank am Ausgang an.
Zum Programmieren oder manuellen Einsatz muss der Fader einmal rauf und runter geschoben werden oder,
bei runtergezogenen Fadern, über einen bestimmten Befehl alle werte auf 0 gebracht werden.
Beim Showtec Showdesigner 1024 verhält es sich ähnlich.
Zitat von "DJheini"Beim IMG Stage Line 1440 DMX liegen nach dem Einschalten die Werte der 1. Szene der 1. Bank am Ausgang an.
Sehr gut!
Dann schaue ich mal nach dem günstigeren StageLine Teil.
Wenn das DMX Protokoll aber immer den aktuellen Wert sendet... dann könnte ich doch theoretisch auch so ein günstiges Botox.. äh... Botex 6 Kanal Pult nehmen oder?
Hintergrund:
Ich wollte in Zukunft ein paar Sachen per DMX steuern (RGB LED, Nebelmaschine, MovingHeads evtl.)
Aber ich habe einen Stairville 4 Kanal Dimmer/Switcher. Und daran ist die gesamte Halogenbeleuchtung angeschlossen (weil das Ding Phasenabschnitt kann, war genauso teuer wie ein normaler 1000Watt Lichtdimmer).
Am Eingang soll nur ein Lichtschalter sein der 4 Kanäle DMX auf voreingestellte Werte einstellt.
Um dann das Licht am "Hauptpult" und "Lichtschalterpult" gleichzeitig bedienen zu können wollte ich noch einen DMX Merger dazwischen dengeln... dort wird der letzte veränderte Werte "aktiviert".
Sollte doch klappern, oder?
Danke!
Morgen - dafür tut auch das einfachste vierkanal-Faderpult vom Thomann oder den üblichen Verdächtigen. Kostet keine 50 Euro. Schön geeignet für sowas sind die Botex- oder Showtech-Dimmerteile mit Fader. Solange kein DMX am Eingang ist, machen die das, was am Fader eingestellt ist, sobald DMX aktiv ist, wird der Wert vom Fader überschrieben. Will sagen: Lichtschalter aus - Licht aus. Lichtschalter ein - Licht ein wie auf den Fadern eingestellt. Lichtpult an - Dimmer fahren per DMX so, wie es das Pult will.
Best
SKY
Zitat von "skyworker"Botex- oder Showtech-Dimmerteile mit Fader.
Oh, cool! Das wär's gewesen! :grin:
Allerdings weis ich nicht ob die Botox oder Showtech Dinger auch elektronische Halogentrafos dimmen können!? Selbst bei dem Stairville Dimmer steht das nicht in der Anleitung drin.
Roelli.
Roelli, die Teile fallen in der Provinz Shezuan vom gleichen Band wie die Stairville-Teile. Also warum sollten sie das nciht können?
SKY
Zitat von "skyworker"Roelli, die Teile fallen in der Provinz Shezuan vom gleichen Band wie die Stairville-Teile. Also warum sollten sie das nciht können?
SKY
Ich hab keine Ahnung! Auf jedenfall schreiben die das nirgendwo bei was die nun können oder nicht. Phasenanschnitt, Phasenabschnitt, Induktive Last, wattauchimmer.
Ich vor einiger Zeit im pa-forum mal gefragt welche Dimmer das können... und wurde beinahe gesteinigt oder so. :shock: Es gäbe Probleme, tuts nicht, geht kaputt, davon sei abzuraten... ![]()
Also habe ich einen Karton vol Osram Dimmer (Phasenabschnitt) gekauft und über google nach nem Dimmer gesucht wo explizit beisteht das er für Phasenabschnitt geeignet ist - in meinem Fall... der Stairville. Das tuts auch jedenfall (bis jetzt) einwandfrei.
Ich glaube das beste ist... ich kauf mir dieses besagte Stage Line 1440 was hier vorgeschlagen wurde. scene1 und bank1 macht dann erstmal normales Licht an und den Schnickschnack (buntes Licht) alles aus. Und das Stageline schalte ich dann über den Lichtschalter am Eingang ein und aus.
Was passiert eigentlich wenn ich mit nem Fader ein Switchpack ansteuere? Schaltet das dann "ein" sobald der Fader höher als Mittelstellung steht?
Danke!
Roelli.
Zitat von "Roelli"
Ja, so ist es..
Bei Wert XX schaltet das Switchpack ein.
Ich mache mich wahrscheinlich finaziell unbeliebt, aber sollte es einmal um "mehr" gehen, der Juggler von Zerro 88 sendet auch sobald er eingeschalten wird.
http://www.zero88.com/en/products/2/82
Der *hier* tut's definitiv; mit 6 Kanälen - solange keine Batterie drin ist auch, wenn man das Netzteil abzieht.
Falls es mal um "weniger" geht
Ist aber fix mit DMX startadresse 1 und nicht zwangsläufig gut auf billig-Importdimmer zu sprechen.
Danke für die Tips.
Jemand nettes aus dem Forum hier hat mir ein "IMG Stage Line 1440" verkauft. Das werde ich damit mal ausprobieren.
Ich melde mich dann wenn's nicht klappt. :roll: ![]()
Softwaresteuerung!?
GrandMA(Hardare/Software) und Sunlite(Software) mache dies z.B. .
MA LICO tut dies auch.
Jein... Der aktuelle Wert des bewegten Faders wird erst ausgegeben wenn der gespeicherte Wert "überfahren" wird. Und das wird ja nicht immer genau die Mittelstellung sein. :wink:
