  4. Lichttechnik & Effekte
DMX Pult.. bei Power on = alter Wert?
  • roelli
  • 10. Januar 2011 um 02:29
  • roelli
    • 15. Januar 2011 um 19:21
    Cool!
    Also mit dem StageLine Pult funktioniert alles super!
    Strom an... (Stairville Dimmer hat ne PowerOn Funktion und schaltet auf DMX) das StageLine Pult lädt das erste Preset. (schaltet zwar leider nicht auf Bank1 um... warum auch immer - aber er lädt die Scene und sendet das Signal per DMX raus.
    Alles super! 8)
    Einzige kleinere Problemchen:
    1.
    Der Regelbereich der angeschlossenen Halogenlampen stimmt nicht genau mit der Regler-Weg der Fader überein. (Lampe leuchtet erst bei 10% und ab 70% wirds nicht mehr heller)
    Gibts dafür ein Rezept wie man das ändern kann?
    2.
    Der Dimmer funktioniert nur auf 2 Kanälen (3+4) 1+2 sind immer an. Egal ob ein DMX Signal anliegt oder nicht. Die LED vom Kanal 1+2 gehen am Dimmer an, d.h. die Adresse stimmt. (hab sowieso auf fortlaufende DMX Adresse eingestellt, wo man Adresse 1 einstellt und dann sind die anderen Kanäle automatisch 2,3,4) Ich glaube ich hab die Dimmerkanäle geschossen!? War nämlich ein Kurzschluss auf der Leitung, Sicherung is rausgeflogen, Sicherung ersetzt... dafür jetzt aber Dimmer kaputt. Tolle Sicherung. :(
    Roelli.
  • Bjoern Luethje
    • 15. Januar 2011 um 21:37
    Da sind mit Sicherheit die Triacs abgeraucht...
  • Haico Fleck
    • 16. Januar 2011 um 02:35
    Das ist leider nichts ungewöhnliches. Triacs sterben oft bei Kurzschluss, bevor die Sicherung sie retten kann.
    Zur Sicherheit: Am Dimmer selbst sind alle Regler/Presets auf Null gesetzt?
  • roelli
    • 17. Januar 2011 um 21:47
    Hab mal reingeschaut in die Kiste... Die beiden BTA12/600B Triacs der ersten Kanäle sind wirklich kapott.
    51cent/Stück
    Ich bestell mal nen Sack voll neue...
    Roelli.
  • Jürgen Klingel
    • 17. Januar 2011 um 22:03
    51cent/Stück
    Roelli.
    Nicht nen Sack neue BTA 12, nimm den 16er oder noch besser: den 24er im TO-220 Gehäuse :grin: (wenn der Dimmer genug Gatestrom liefern kann = super, DER raucht nicht mehr ab!)
    Die BTA12 können den Kurzschlussstrom eines durchbrennenden Glühfadens mitunter nicht ab, ist ne beliebte "Billig-Bestückung" aber das ists dann halt auch: YGWYPF!
    Dass die Tronic-Trafos so reagieren ist normal, das sind Schaltnetzteile, brauchen eine "Mindestspannung", in dem Fall also ein Mindestbruchstückchen eines 50 Hz-Sinus-Signals, um überhaupt die Arbeit aufzunehmen = minimale Helligkeit, genauso wie ab einer bestimmten Spannungshöhe das als 100% angesehen wird. Kannst nichts gegen machen, vlt. am Masterfader den Dimmbereich begrenzen, damit mehr Faderlänge effektiv nutzen kannst?
    Gruß, Jürgen :wink:
  • roelli
    • 17. Januar 2011 um 22:13
    BTA24 hat Angie nicht im Programm (Angelika Reichelt)
    BTA 16
    BTA 140
    BTA26
    wären noch da.
    gate scheint immer "rechts" (also pin 3) zu sein
    Nehm ich nen BTA26, Jürgen?
  • Jürgen Klingel
    • 17. Januar 2011 um 22:29
    Nee, den BTA140! Der kommt mit dem geringen Gatestrom aus und passt von Gehäuse und Pinbelegung, kann aber auch mächtig Strom ab. Damit wär der Dimmer "gepimpt"!
    Gruß, Jürgen :grin:
  • roelli
    • 17. Januar 2011 um 22:44
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Cool! Officially pimped! :grin:
    Danke Jürgen!
    Roelli.
  • roelli
    • 19. Januar 2011 um 23:59
    Hmm...
    Hab BTA140 eingebaut.
    Is leider explodiert. Vielleicht doch nicht pinkompatibel?
  • skyworker
    • 20. Januar 2011 um 01:22
    Du brauchst zwingen deinen Typ mit isoliertem Kühlkörper. Hat der 140er das? Eventuell gibts da eine Version mit und ohne isoliertem Kühlkörper.
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • roelli
    • 20. Januar 2011 um 11:37
    Hatte im Datenblatt vom BTA16 und BTA140 nachgeschaut... und beide waren identisch - hatte mir nix dabei gedacht.
    Aber Du hast recht. Von dem BTA16 scheint es eine normale und eine isolierte Version zu geben.
    Dann war's zufall. Ich hab BTA16 und BTA140 bestellt und BTA16-isolated und BTA140-not isolated bekommen. Datt is ja wie beim Glücksrad! :grin:
    Hab die BTA16 jetzt eingebaut und nun läuft's wieder. Herrlich! :D
    Beim nächten mal pimpe ich aber nur noch isoliert. :o
    Roelli.
    • 20. Januar 2011 um 13:32
    • #32
    Merkwürdig mit deinen Triacs. Eigentlich bezeichnet das "A" von "BTA" die isolierte Version.
    Die nicht isolierten Typen heissen nach meinem Wissen entweder nur "BT" oder "BTB". Sekr misteriös.
  • Matthias Rommel
    • 26. Januar 2011 um 11:29
    • #33
    Das Behringer LC 2412 macht es ebenfalls...
    lg matthias
    http://www.jmrsoundlight.de
  • roelli
    • 26. Januar 2011 um 11:48
    • #34
    Aha. Nojo... hab ja das StageLine Teil gekauft, funktioniert perfekt.
    Ich brauche allerdings jetzt auch noch ein AUDIO MISCHPULT mit ähnlichen Eigenschaften.
    D.h. sobald das Ding Strom bekommt soll Kanal 1 auf 100% Lautstärke gehen damit das Internetradio im Aufenthaltsraum Musik spielt. Die "Hauptlautstärke" sollte dann auch in einem einstellbaren Bereich, vielleicht auf 20% sein.
    Mir ist noch nix eingefallen was das tun könnte. Müsste ja schon ein digitales Pult mit Motorfadern sein oder so. Oder eine VCA Automation und ich steuere die VCAs mit Midi. Geht eigentlich ein BCF2000 auf die Preset 1 Werte? Nö, oder?
    Alternativ:
    Spezial selbstgebastelte Relaisverstrickung. Bei "Strom an" schaltet ein Relais das Signal vom Mischpult zur Endstufe weg und das Internetradio geht über einen passiven Lautstärkeregler (10K Spannungsteiler oder so) direkt auf die Endstufe. Dann müsste man nur noch ein Relais mit Selbsthaltung einbauen und einen Taster damit das Relais wieder aufs Mischpult umschaltet.
    Hmm.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
