  4. Lichttechnik & Effekte
Frage zu MSD Leuchtmittel
  • christian meier
  • 10. Januar 2011 um 20:16
  • christian meier
    Mein Farbwechlser hat ein 200W MSD Leuchtmittel.
    Neuerdings zündet es nicht mehr. Ist auch schon alt und sehr trübe.
    Allerdings funktioniert es noch ganz normal in einem Movinghead.
    Daher frage ich mich, ist der Farbwechsler defekt, oder das Leuchtmittel?
    Habe dummerweise kein zweites zum testen.
    Das vom Movinghead hat 250W.
    Wenn man es ein wenig schüttelt, funkt es noch einmal kurz wenn man den Stecker einsteckt, aber mehr passiert nicht.
  • Jürgen Klingel
    • 10. Januar 2011 um 23:26
    Tonne!
  • LJ Bush
    • 13. Januar 2011 um 17:04
    Tonne! :grin:
    Entladungslampen sollte man nicht schütteln^^......Explosionsgefahr!!
    Wenn der MH mit 250W eine höhere Zündleistung erbringen kann kann es dort durchaus funktionieren.
    Bei alten extrem trüben LM kann dies aber auch zu explosion führen -> Schaden im inneren des Gerätes.
    Eine MSD Lampe sollte eigentlich nie mehr als ganz leichte milchige Ansätze haben.
    In der Regel sollte dieses klar sein.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • christian meier
    • 13. Januar 2011 um 22:51
    ich hab nun neue bestellt. Mal sehen ob die dann funktionieren.
  • marcoboy
    • 15. Januar 2011 um 15:10
    Diese Leuchtmittel gehören nicht in die Tonne es handelt sich hier um Sondermüll.
  • Jürgen Klingel
    • 15. Januar 2011 um 15:20
    Klugscheißer! :grin: Hast ja Recht :wink:
  • timo blösser
    • 15. Januar 2011 um 23:47
    Das wusste ich auch noch nicht, ist es schlimm, wenn die Lampen in der inneren "Kapsel" leicht gräulich/weiße Ablagerungen haben?
    Wie alt die sind... keine Ahnung, waren in gebrauchten Scannern, die auch keine Stundenzähler haben!
    Zünden aber alle 4 noch einwandfrei!
  • Haico Fleck
    • 16. Januar 2011 um 02:36
    Man geht halt das Risiko ein, dass die Leuchtmittel im Gerät platzen. Und dann hast du den Salat, mit etwas Pech zerlegt es dabei die Elektronik im Gerät.
  • christian meier
    • 16. Januar 2011 um 04:03
    so, neues Leuchtmittel ist da.
    Zündet aber auch nicht.
    Bzw habe inzwischen festgestellt, dass das Gerät(Martin Robocolor Pro 400) nur im DMX Modus nicht zündet.
    Wenn man es auf Stand Alone stellt, zündet das Leuchtmittel(auch das alte)
    woran kann es liegen?
  • Andi Groß
    • 16. Januar 2011 um 06:36
    Lampensteuerkanal? Liegt auf kanal 0, 0-7 ist aus, 250+ ist zünden.
    http://www.martin-professional.de/service/downloadfile.asp?name=UM_RoboColorPro400_DE_B.pdf&cat=65
  • christian meier
    • 17. Januar 2011 um 04:08
    ah, stimmt.
    Das hatte ich nicht bedacht.
    Nutze das Gerät mit einer Software. Da hatte ich den "lamp on" Befehl übersehen.
    Hätte aber gedacht, dass die Lampe immer nach dem Reset zündet.
    (zumindest machen das meine Farbwechlser von anderen Herstellern)
    Neues Leuchtmittel war aber trotzdem überfällig :D
    Danke, Problem gelöst.
