  4. Party daheim
Zeck 15/3
  • techmaster
  • 14. Januar 2011 um 16:32
  • techmaster
    Moinsen - suche ne Frequenzweichenbauplan für die 15/3 zeck Originalbestückung.Vielleicht hat einer so was.Thx im voraus - oder was kannsch als ersatz für die rausgeruppten einbauen?
    der tekki
  • Mechwerkandi
    • 15. Januar 2011 um 11:26
    Was heisst "Originalbestückung"?
    Ich weiss von mindestens drei verschiedenen...
  • techmaster
    • 16. Januar 2011 um 07:13
    na denke ich jedenfalls - also 15" EV L 200W - Audax PR 170 Mo sowie HR-50 HT.
    denke mal das er de MT mal getauscht hat. Das ist die momentane Bestückung.
    Gruss der tekk
  • Mechwerkandi
    • 16. Januar 2011 um 11:42
    Der 15" EV plus der Audax Mt (kurioserweise eigendlich ein HiFi Chassis) waren original in der ersten Version der Zeck 15/3 verbaut, die es auch als Bausatz gab.
    Ich meine mich bei dem Hochtöner allerdings an eine Beyma-Zitronenpresse zu erinnern.
    Ich will aber gerne noch mal auf dem Lager nachsehen, ich hab' da irgendwo noch die alten Prospekte...
    Die Weiche war jedenfalls ausgesprochen simpel gestrickt.
  • techmaster
    • 16. Januar 2011 um 12:20
    Joopsas ich danke dir schon mal für deine Hilfe - also hab nochmal nachgefragt es soll der Satz aus dem sogenannten ersten Bausatz - Los sein.
    der tekk
  • Mechwerkandi
    • 16. Januar 2011 um 17:55
    Sooo, ich hab' tatsächlich noch einen alten Katalog gefunden, der muss etwa aus der ersten Häfte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts sein.
    Da findet sich unter der 15/3 folgender Hinweis, Zitat:
    Tieftöner Zeck EVM 15 L (EV)
    Mitteltöner Zeck CM 800 (Audax)
    Hochtöner Zeck HR1 (EV)
    Frequenzweiche Trennfrequenz 1 kHz/6 kHz
    Da ist noch ein kleines Bildchen von der Weiche, die war an die Innenseite von der Buchsen-Einbauschale montiert und höchstens 2/3 einer Postkarte gross.
    Eine Trafospule kann man noch erkennen, viel mehr nicht, das ist wirklich rudimentär.
    Zu der Bezeichung von dem Hochtöner findet sich leider so auf die Schnelle nichts weiter, nach der Beschreibung würde ich aber davon ausgehen, der der eingebaute auch nicht mehr original ist.
    Unter HR-50 finden sich lediglich vage Hinweise auf irgendwelches Unrad-Gedöns.
    Mit "HR" bringe ich bei EV immer nur diese grossen, weissen GfK Hörner zusammen, aber vielleicht weiss da ja noch jemand anders was mehr.
  • Bernd Masu
    • 16. Januar 2011 um 18:45
    Hm - waren die Zeck 15/3 und die Dynacord 15.3 - baugleich ?
    Vielleicht hilft es, wenn man als Suchbegriff auch nach "Dynacord" recherchiert ?
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • techmaster
    • 16. Januar 2011 um 19:04
    Joopsas danke schön - das würde also bedeuten wenn ich ne Weiche mit ner 1khz/6khz Trennung einbaue könnte es funzen?
    oder soll ich auch eine aktive davor schalten - z.B. Monarch MCX 230 ?danke der tekk
  • jogi
    • 16. Januar 2011 um 19:16
    Die Frequenzweiche der Zeck 15/3 bestand nur aus einem 12dB Hochpass vor dem Audax und einem 18dB Hochpass und Soffitte vor dem Hochtöner. Der EV und der Audax wurden nach oben nicht getrennt.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • Mechwerkandi
    • 17. Januar 2011 um 08:15
    Nach der sichtbaren Anzahl der Bauteile kann das hinkommen. Auch ein "simpler Hochtonschutz" wird in dem Prospekt erwähnt.
    Eine für den Tieftöner und die Leistung dimensionierte Spule fehlt ebenfalls.
  • techmaster
    • 17. Januar 2011 um 08:56
    Moinsen - kannst du mir eventuell ein Pic senden?von den sichtbaren Teilen
  • Mechwerkandi
    • 17. Januar 2011 um 12:05
    Da kannst Du nix reelles drauf erkennen.
    Das Bild ist im Prospekt etwas grösser wie eine Briefmarke, und auch noch schräg von der Seite fotografiert.
    Da könnte ich Dir genausogut ein Bild aus meiner Nachtschrankschublade schicken. :grin:
    Vielleicht hat ja noch einer ein paar von den Boxen, so wirklich selten waren die nicht, und macht ein Bildchen von der Weiche.
  • techmaster
    • 17. Januar 2011 um 12:28
    joopsas ich danke dir auf jeden fall für deine bisherige Hilfe.der tekk
  • treibsand
    • 17. Januar 2011 um 22:34
    Na, falls ich Zeit & Langeweile finde, mache ich mal zwei Nacktbilder der Weiche von einer der letzten 15/3 Monitorserien...
    Da sind noch die 15"er putt, deshalb müsste ich eh basteln.
  • techmaster
    • 21. Januar 2011 um 10:39
    das wäre super - vielleicht kannsch danne die alten weichen rekonstruieren.danke der tekk
    (also neu bauen meinsch damit9
