Martin Audio W3 auf W3P umbauen?
  • mariomaria
  • 19. Januar 2011 um 00:52
  • mariomaria
    Hallo Leute
    Würde zwei gebrauchte Martin Audio W3 Topteile bekommen brauche diese jedoch als Passives System.
    Kann man aus der W3 eine W3P machen, oder ist Bi-Amping mittels "WX3A Controller" unumgänglich bzw Umrüstung (z.B.: mit der passiven Weiche der W3P) zu teuer?
    VG Mario
  • treibsand
    • 19. Januar 2011 um 09:57
    rein theoretisch brauchst du nur die (komplette) Passivweiche tauschen (2Wege passiv ->3Wege passiv) und das Anschlusspanel umbauen. Wird aber wohl nicht zwangsweise günstiger werden, als ein 2. Amp + Controller - zumal du die ja ggf. auch anders einsetzen kannst.
    Ich würde allerdings ein Bi-Amping empfehlen. Es muss ja nicht der "WX3A Controller" sein, sondern jeder beliebige andere tut's auch. Bei mir werkelt z.B. ein Ohringer dcx :oops: in Verbindung mit 2 Lab1000 :oops: :oops: und einer Lab2000 für die WS2 dran. Gelegentlich über den 3. Input bei monosummierten Subs auch noch W1 als Center/Nearfill.
    Martin empfiehlt 550W@4Ohm - ich würde lieber das eine und andere Watt drauflegen und vernünftig limitieren.
  • mariomaria
    • 19. Januar 2011 um 16:55
    Hallo
    Vorerst einmal danke für die Antwort. Was haben wir vor....
    Wir bräuchten für unseren Partyraum 2 Fullrangesysteme die fest installiert werden können.
    Eine LD2100 (und zwei China-Fullrange 2x15" 1x1") haben wir schon. Da wir mit dem Klang nicht zufrieden sind und wir die W3 günstig bekommen würden, wollten wir damit unser System aufwerten.
    Damit ich jetzt eine W3 in unseren Partyraum verbauen kann gibt es, sofern ich das richtig verstanden habe folgende Lösungen....
    1.) Die W3 umbauen auf W3P mittels einer original 3Way Crossover von Martin Audio (von der W3P). Wobei ich mir hier die Kosten nicht gerade gering vorstelle. Umbau könnte ich selber durchführen, geht halt nur um die zwei Weichen. hast du eine Ahnung was die kosten könnten? Es wäre ja auch noch möglich den dritten Weg der vorhandenen W3-Weiche selber zu bauen (sofern man die Schaltung der Originalweiche von der W3P kennt).
    2. Zweiten Verstärker, eine Weiche vor den Endstufen und als Bi-Amping aufbauen.
    Nachteil: 2 Geräte mehr und doch auch nicht geringe Kosten. Welche Verstärkerleistung würdest du für den MT/HT-Zweig vorschlagen? Hierfür braucht man ja nicht sehr viel Headroom, ist das richtig?
    3.) Vollwertige passive Fullrange einsetzen. (wie zum Beispiel 2 Stück Nova VS15, 1x15" 1x1,4" Lösung um ca. 900€ das Paar und vor allem, neu!). Nachteil: Schwächen im Mitteltonbereich.
    Für was würdest Du dich in meiner Situation entscheiden?
    VG Mario
    P.S.: Für Lösung 1 und 3 brauche ich noch zusätzlich einen Limiter. Bei Lösung 2 wäre dieser schon in der WX3A integriert. Ist das richtig? Glaubst du dass wir überhaupt einen Limiter brauchen auch wenn wir immer Vorsichtig sind und darauf gucken das die Endstufe nie ins Clipping kommt?
  • treibsand
    • 19. Januar 2011 um 18:08
    Ich mach hier mal per PN weiter, weil es schon im Ansatz IMHO schief läuft.
