LMB-115 mit RCF L15P200AK - Nachfolger?!
  • Lennart Rolfes
  • 1. Februar 2011 um 18:38
  • Lennart Rolfes
    ich steh grad vor der Frage, wie ich meine 4 LMBs bestücken soll.
    2 Sind mit dem RCF L15P200AK bestück - 2 weitere sollen Mitte des Monats folgen.
    Laut einigen Stimmen soll es wohl bald einen Nachfolger für den L15P200AK geben oder gibt es den schon?
    Da frag ich mich, ob ich noch den L15P200AK nehmen soll, obwohl der ja schon recht alt ist und vom Wirkungsgrad nicht optimal ist. Auch soll er öfters Probleme mit der Lebensdauer haben (Sicke nicht haltbar genug....). Oder auf den Nachfolger warten?
    Womit würdet ihr bestücken?
    Zur Not würde ich auch alle 4 komplett neu bestücken. Was würdet ihr als Alternativbestückung ansehen, wenn man vllt. noch etwas mehr aus dem Gehäuse rausholen will? Musik ist bunt gemischt aus der Konserve, viel elektronische Sachen, Chassigewicht egal, nur nicht viel teurer als der L15P200AK, ca 300pro Chassi.
  • sabbelbacke
    • 2. Februar 2011 um 15:09
    Hy
    Selbst wenn - Du hast schon zwei, nimm lieber noch zweii dazu, dann ist es identisch. Ansonsten musst Du 4 Speaker kaufen. Ein Nachfolger in dem Segment ist selten Welten besser, sondern nur im Detail optimiert. Will man "Welten besser", kauft man ein anderes Modell, nicht den designierten Nachfolger.
    Dass er recht alt ist spricht eigentlich für den Treiber. Der wurde nicht umsonst in einer Unzahl von Kisten verbaut und getreten bis der Arzt kommt. Dass es nicht der aktuelleste Treiber ist - geschenkt.. Aber für das Geld nach wie vor ein guter Gegenwert. Geringer Wirkungsgrad? Meinst Du den durch den breiten Luftspalt induzierte Verlust? Nun, den haben selbst aktuelle Speaker noch zu Hauf, lass Dich davon nicht beirren. Speaker, die mit einem engen Luftspalt arbeiten sind selten / anfällig.
    Klares Nö. Das Ding ist sau robust.
    ... , nur nicht viel teurer als der L15P200AK, ca 300pro Chassi.
    Der Treiber kostet neu doch nur 200... "nicht viel teurer" ist bei Dir 50% Aufschlag? Ok :)
    Schau Dich bei BMS, 18Sound, RCF, Beyma und Co um, in dieser Klasse gibt es eine Menge Treiber, die in so einem Gehäuse funktionieren. Treiber, die wirklich mehr viel können als der RCF brauchen auch das entsprechende Amping dahinter und kosten wirklich mehr. In der Preisklasse 200 Euro fährst Du mit dem RCF soo schlecht nicht.
    hornresp
  6. Impedanz Messgerät
