HK T-Serie
  • 0815baer
  • 2. September 2003 um 22:34
  • 0815baer
    Hallo !
    Was darf folgendes Material, deutlich gebraucht, noch kosten:
    - 2x HK-Audio VT212 Topteile im Case
    - 4x HK-Audio HL118 Bassboxen
    - Amprack mit 1x HK-Audio VC 2400 und 1x HK-Audio KW 1.2 Endstufen, passender HK-Linear Pro-Controller
    Mit welchen Chassis / Treibern sind denn die Systeme bestückt, und wie soundet das System ? Möchte es 80%Disco, 20% Live nutzen. Bis zu wieviel Personen packt das System (Live/Disco) ?
    Danke !!!
  • jelke1
    • 2. September 2003 um 22:43
    Einmal editiert, zuletzt von jelke1 (22. April 2010 um 23:16)
  • flyingbeats
    • 2. September 2003 um 22:49
    Bestückung: HL118 Eminence, VT212 Speaker Presicion Devices, Treiber B&C DE750. Zumindest bei der VT212 II. Hatte auch mal sowas. Bässe haben keinen Tiefgang. Man spüht somit die Bässe bei Disko nicht so richtig an den Klamotten, aber man kann damit noch arbeiten. Gehn für Disko etwa 500 Personen. Monsterpegel darf man aber nicht erwarten. Die LP118 Bassreflex von HK wären mir lieber.
  • sonorite
    • 3. September 2003 um 12:03
    Weiss jemand was HK bewogen hat die Precision Device PD186 aus den HL118 rauszunehmen? Hab vier Bässe mit PD´s und vier mit :-? ?????. Werde ich beim nächsten Job mal checken!
    • 3. September 2003 um 12:53
    eminence kostet die hälfte :roll:
    vermutlich deswegen
    irgendwo gabs hier auch ne erklährung von hk audio.
    musst mal nach suchen.
  • flyingbeats
    • 3. September 2003 um 12:54
    Hat sogar HK Audio in diesem Forum mal beschrieben. Der PD ist einfach zu teuer im Vergleich zum Eminence. Jeder kann diese Box bei HK noch mit dem PD bestellen, wenn er es zahlt. Man wird den Unterschied aber merken. Wirst du ja am besten sagen können, da du beides besitzt.
  • Kracky
    • 3. September 2003 um 14:30
    Ich kann es dir sagen, der Grund war einfach der, das der R-Serie Bass mit eben diesem PD Speaker entwickelt worden ist und dann im Hause HK zwei Ähnliche Bässe mit der gleichen Bestückung dastanden, nur keiner kaufte den HL mehr, weil alles sagte, dann kann ich gleich für die paar Märker, und es waren nur ein paar Märker, den R-Serie Bass kaufen. Also, mußte was geändert werden, der HL bekamm einen OEM Lautsprecher der von Eminenc gefertigt wurde, hat übrigens nichts mit den Eminenc aus den Conradkatalog zu tun, und wurde etwas günstiger, die R-Serie wurde dann mit PD weiterverkauft. Soweit zu den Gründen. Ich dachte auch im ersten Moment, halt mal, einfach so Chassie tauschen und fertig, kann doch nicht sein, aber anscheinend hat der von Eminenc gefertigte OEM Speaker ähnliche Eigenschaften wie der PD nur tut er nichtmehr ganz so gut und laut.
    Und was sehn wir wieder, Eminence kann auch anderst!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • f8274
    • 3. September 2003 um 15:11
    Zitat von "jelke1"
    Meinst Du das aus Ebay?
    Habe gerade mit meiner älteren LP Serie (ähnlich aufgebaut) rumgehandelt und nachgeschaut.
    Ich denke je HL 118 500-600, Topteile ca. jeweils 800 -1000 (sind glaub ich VT 212 Mk I), Amps 350 + 500 , Controller 200, Cases 80 + 150, Anschlußfeld 100, Rest 100.
    Zusammenrechnen musst die selber, schauen wir mal wie Teile nachher weggehen, habe auch schon mitgeboten.
    Gruß Jochen
    halte ich für zu teuer. eine ähnl. anlage mit 4x vt 112 tops statt jetzt die 2x 212 ging für 3,5 TEUR weg, mehr sollte auch die o.g. nicht kosten.
  • Jens Droessler
    • 3. September 2003 um 17:41
    @ Kracky: Es war eher so, dass sich die Kunden veralbert vorkamen, die teurere R-Serie-Subs zu kaufen, wenn HK mit gleicher Bestückung noch einen günstigeren Sub hat. Soo gering war der PReisunterschied wohl nicht. Eine Firma kann ja zwangsläufig keine zwei fast identischen Boxen im Vertrieb haben. Das rentiert sich nicht. Andere Firmen machen es trotzdem, z.B. ACL mit dem B1801 und TSE Sub. Mehr Geld würden sie trotzdem mit nur einem 18er verdienen.....
    @ 0815baer: Wenn das noch VT212 Mk1 sind, dann sind die HL118 bestimmt auch noch mit dem besseren PD186 bestückt.....
  • Kracky
    • 3. September 2003 um 17:47
    Hm... also Jens, das oben war die offizielle Aussage bei HK zum Thema! Übrigens, macht deine Aussage keinen Sinn, es ist doch wohl so das jeder gerne zur Größeren Serie greift wenn er eh schon am kaufen ist. Und es waren wirklich keine Welten an Preisunterschied!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Jens Droessler
    • 3. September 2003 um 18:35
    Ich war doch auch am ForumDay. In einem Thread, der sich auf den Tag bezog, wurde gesagt, dass der HL downgraded wurde, weil sie nicht zwei so ähnliche Boxen zum unterschiedlichen Preis im Programm haben wollten.
  • Kracky
    • 3. September 2003 um 18:39
    Diese Aussage ist ja auch richtig! Und schließt meine garnicht aus. Die HL ist ja auch günstiger geworden und somit wieder mehr gekauft.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • PAFrank
    • 3. September 2003 um 21:09
    N`abend allerseits
    denke in den bässen des angebots bei ebay sind pd`s( hellgrau)
    der hochtöner sollte allerdings kein B u C sein HK hat damal wohl den DAS 2" verbaut um ganz sicher zu gehen hinfahren und aufschrauben
    DAS IGNORIERE ICH NICHT MAL!
  • jelke1
    • 6. September 2003 um 07:36
    Habe ja noch die alten LP 18, die ich vielleicht auf PD 186 umstellen will.
    Unter dieser Adresse:
    http://www.proaudioparts.co.uk/page5.htm
    standen die PD 186 vor 4 Wochen für rd. 150 Pfund ohne MWST. Also, so teuer sind die wiederum auch nicht. Ein Austauschspeaker bei HK ist teuer.
    JOchen
  • Jens Droessler
    • 7. September 2003 um 02:29
    Waren da PD186 drin??? Ich dachte, bei BR wäre es der 1850....
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
