  4. Lichttechnik & Effekte
DMX Steuerung & intelligentes Licht-Fragen
  • MartinKrug
  • 1. März 2011 um 22:32
  • MartinKrug
    ich hab jetzt wirklich lang versucht mit ins Thema DMX einzulesen,
    doch manche Fragen konnt ich mir einfach nicht selber beantworten.
    Bisher hab ich einen kleinen Stairville DJ-X 16. Damit konnt ich problemlos meine LED Pars, normale Pars + Strobo und Vertigos steuern.
    Hab da einfach meine Programm erstellt und dann eben je nach Bedarf ausgewählt und ablaufen lassen, und die Vertigos meistens extra nach Bedarf manuell hochgezogen.
    -> Ich hatte also Chaser,Scenen und Preset Scenen (also ich kann eine Szene machen und die auf eine Flashtaste/Fader legen), die man aber beim programmieren nicht verwenden kann(leider)!
    Nun würde ich gerne solche Szenen die ich erstelle auch beim Chaser programmieren benutzen können und vorallem würde ich gern ganze Chaser auf Fader legen.
    Ab welcher Preisklasse können Steuerungen das?
    Mein nächste Frage wäre bzgl. des intelligenten Lichtes. Da ich mir vlt demnächst 2 Scanner oder MH kaufen möchte.
    Funktioniert die Steuerung da nach dem gleichen Prinzip oder geht das irgendiwe anderst?
    Kann mir das nicht vorstellen, da ich ja bei einer Szene etwas statisches speichere und nichts bewegtes?!
    Gruß und Danke Martin
  • Julian Gebhardt
    • 2. März 2011 um 09:36
    Du speicherst quasi zwei Positionen in deinem Programm und lässt das einfach ablaufen.
    Sprich:
    Step 1: Pan 0 , Tilt 255
    Step 2: Pan 255, Tilt 0
    Dann wechselst der MH / scanner immer von Position A zu B.
  • HaPe
    • 3. März 2011 um 03:08
    Die meisten mehr oder minder "erwachsenen" Steuerungen können Presets zum Programmieren nutzen. Die wenigsten können dabei auf komplette Cues zurückgreifen. Eine GrandMA z.B. erlaubt das einbinden von Cues in einen anderen.
    Da ich aber glaube, das du schockiert von dem Preset-Verhalten deines Pultes bist, und deswegen unter Fehleinschätzung leidest:
    Ein Preset nach meiner Auslegung ist eine selektiert nutzbare Speicherung. Also wenn ich Lampe 1+3 mit Preset 1 zusammen drücke, dann machen die beiden z.B. lilakariert, und die anderen x Stück machen nichts, oder das, was ich als Preset für sie vorher gedrückt habe. Unter Voraussetzung dieser Betrachtungsweise folgendes:
    Als ersten Schritt für kleines Geld: GLP oder American DJ SD1, den es hin und wieder gebraucht schon für zwischen unter 100€-300€ gibt, da kannst du mit Hilfe von Presets programmieren. Auf Fader legen kannst du die fertigen Chaser aber nicht, nur auf Einzeltasten. Dennoch ein gutes Kleinpult, womit ich schon manchem Scanco-Operator gezeigt habe, das man das, was er macht, auch anders, und mit weniger "prolligem Equipment" kann. - Also mein ScanCo für Arme.
    Komfortabel wird es ab der GLP Creation, die aber zumindest neu ein paar Scheine gekostet hat. Die V2 davon ist ja bis heute in Arbeit. Die Creation kann Chaser immerhin auch auf Fader zwecks Geschwindigkeitsregelung oder Dimmen legen - und ne ganze Menge mehr. Für mich ist das Ding die GrandMA für Arme.
    Luxus wären die Erwachsenen-Pulte, wie echte GrandMA (1 und 2), Hogs und die Frogs kenne ich kaum, Chamsys kann auch vieles, ist mir aber anhand der PC Software schon zu umständlich. Aber sicher kostet keines der in diesem Absatz genannten Pulte wenig Geld.
    Zu deiner zweiten Frage:
    Das Pult errechnet aus den DMX-Werten der beiden Einzelschritte und der dazwischen ablaufenden Zeit die Zahlensprünge zwischen den DMX-Werten beim Überblenden zwischen den Schritten. Du musst quasi nur "Ist-Wert" und "Soll-Wert" programmieren. Der Übergang zwischen den Werten, den macht das Pult (und bei Wackellampen deutlich sichtbar meist die Trägheit der Motoren zusätzlich) :D
  • MartinKrug
    • 26. März 2011 um 12:43
    Danke für die Antworten, hat mir viel geholfen.
    Ich hab heute versucht mit meiner DJX-16 die Kanäle zu patchen, da ich 5 Led Pars mit 5 Kanälen einzeln ansteuern wollte.
    Das hat auch fast funktioniert, ich habe allerdings versucht, immer den Flash Kanal von jedem LedPar auf einen Kanal zu legen, den es quasi auf der Steuerung nicht gibt. Beim Patchen war nach den Kanälen 1-16 immer ein "FF" zur Auswahl.
    Ich dachte, dass dies vermutlich bedeutet, dass es dann außerhalb der Steurerung ist, aber das hat nicht funktioniert.
    der Flash war dann auf Kanal 16, wo ich auch den Dimmer hingepatcht hatte.
    Was bedeutt dieses FF dann? Kann ich nicht auf außerhalb der Steuerung patchen?
  • hias.h
    • 26. März 2011 um 19:59
    Hab mit Licht nur am Rande zu tun, eher Ton, aber können nicht schon die simplen Scenesetter (24ch, ab ~100€)
    Chaser und Szenen (also 1-Schritt-Chaser) auf Fader legen? Normalerweise in 4 Bänken à 12 Stück?
    Dazu gibts dann in der Mastersektion einen Fader für die Überblendzeit und einen für die Geschwindigkeit sowie nochmal einen Master.
    Und parallel kann man auch noch 12Ch. mit den oberen 12 Fadern direkt ansteuern
    Der SHOWTEC SC-2412 bietet sogar noch eine Art "Layer-Umschaltung", damit kann man dann 48 Kanäle ansteuern und er hat zu den 2x 12 Fadern noch 2 Encoder, z.b für Grundlicht.
  • MartinKrug
    • 5. April 2011 um 22:27
    Danke,
    ich könnte sehr günstig ein Shomaster 24 bekommen.
    Allerdings habe ich gelesen,dass dies nur zur Steuerung von Pars mit Dimmern geeinget ist?
    Stimmt das?
    Kann ich nicht z.B, Kanal 1-5 Led Par 1, Kanal 6-10 Led Par 2, 11-15Led Par3,16-21Led Par4
    und dann Stroboskop Kanal 22 und 23?
    Gruß Martin
  • tobias jäckel
    • 7. April 2011 um 13:18
    Das funktioniert soweit auch ganz gut.
    Du musst dir dann halt deine Chaser und Szenen abspeichern und dann gehts los.
    Es fällt aber der Direktzugriff auf die Kanäle 13-24 weg weil auf den Fadern dann die Chaser und/oder Szenen liegen.
    Manchmal frag ich mich was ich hier tue....
    Kost doch nur nen Haufen Kohle und Nerven
  6. Impedanz Messgerät
