Ultra helles Hand Stroboskop im Handyformat (15W FLash LED)
  • martinfricke
  • 1. April 2011 um 01:13
  • martinfricke
    Hier mal wieder ein neues Projekt von mir.
    Ein Hand Stroboskop im Handyformat. Die Abmaße betragen gerade mal 7,5cm x 4,5cm x 2,7cm somit passt das Gerät Problemlos in jede Hosentasche ohne zu stören.
    Nun zur Technik.
    In dem Gehäuse befindet sich ein NE555 Timer IC zur Rechteck erzeugung, welcher einen Mosfet ansteuert um höhere Ströme für die LED zu schalten.
    Die LED ist eine CREE XM-L T6 mit 10W.. Welche allerdings mit 15W betrieben wird aufgrund der extrem kurzen pulsierenden Frequenz.
    Und ein 500mA Akku mit 4,8v ist integriert.
    Das Gerät stellst so manche günstigen Disco Stroboskope in den Schatten ;)
    Das Gerät kann über den angebrachten Taster Stroben mit 15W Leistung.
    Oder über den Kippschalter als Taschenlampe verwendet werden wobei die LED dann mit 5W Leistung betrieben wird.
    Durch die vorne angebrachte Linse wird ein sehr scharfer runder Spot erzeugt mit etwa 35° Abstrahlwinkel.
    Hier ein Video wo man sehr gut die Helligkeit sehen kann (Schaut es euch an)
    http://klomeister.eimer-24.de/Daten/HighpowerFlasher2.avi
  • Mechwerkandi
    • 1. April 2011 um 08:52
    Nicht übel!
    Kann man so was in dem Gehäuse von der alten BW-Taschenlampe unterbringen? Das wäre echt mal ein cooles Gadget, mit rot/blau Filter.
    Abbildung Lampe: http://www.survival.de/wbc.php?pid=773&tpl=produktdetail.html
    Was hat der Tamiya-Stecker da dran? Akku laden?
    PS:
    Schicke Tapete.
  • PMN-Concepts
    • 1. April 2011 um 17:11
    Ich habe es in ähnlicher Form in meiner Maglite 6D verbaut, Nur dass die Blitzfrequenz gen 50 Hz liegt und die LED in kontrolierter Überlast läuft. Das ganze bringt dann in etwa die Helligkeit eines 250W MSD-Leuchtmittels (betrachtet bei gleichem Abstrahlwinkel) :twisted:
  • martinfricke
    • 1. April 2011 um 18:49
    Hiernochmal ein anderes Video auf YouTube:
    http://www.youtube.com/watch?v=mwCm44iuRj0
    Genau
    Aufjedenfall passt das dort hinein. Dabei kann man gleich das Metall des Gehäuses als Kühlung nehmen. (Falls das Metall ist, zumindest kenne ich das von den alten Lampen)
  • Mechwerkandi
    • 2. April 2011 um 11:29
    Korrekt, die sind aus Blech.
    Obwohl, zu heiss sollte das auch nicht werden, wg. Handhabung.
    Dann noch eine kleine stl-Schaltung integrieren, drei Stück davon in den Baum hängen, und fertig ist das kleine Partylicht. :wink:
  • Daniel Muntau
    • 5. Mai 2011 um 15:26
    Hi
    Wow! Da müsste man mal die Lumen messen und vergleichen! Kommt schon ganz schön was raus muss man sagen!
    Kosten?
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • martinfricke
    • 5. Mai 2011 um 18:13
    Kosten ca. 25€
    Hab schon ein neues Projekt mit 9 dieser LED's wird ein 90W LED Strahler mit Bündelungslinse. ca. 10° Abstrahlwinkel... Das Teil wird dann richtig heftig ;)
