Suche aktiv-Modul für Jobst Audio MT1514
  • freeze
  • 6. Mai 2011 um 23:13
  • freeze
    Hallo Leute,
    mir kam die Idee, meine Jobst Audio MT1514 auf aktiv umzurüsten um so das Endstufenrack für kleine Parties, für die die Boxen zu 95% eingesetzt werden (Vermietung), zu ersparen.
    Deswegen bin ich auf der Suche nach aktiv-Modulen, die für Tops passen würden.
    Anforderungen:
    - XLR in- & output
    - wenn möglich Limiter...
    Leistung...
    Das empfohlene Amping ist 600-1200W RMS, die Box hat 6Ohm.
    Aktuell wird mit einer American Audio v3001 (410W RMS an 8Ohm) geampt, mit der die Kisten eigentlich schon laut genug sind, aber immer mit Controller betrieben wurden (Limiter...).
    Meine Idee wären daher mind. 600W RMS an 8Ohm.
    Wäre super, wenn jemand Vorschläge oder Ideen hätte, ich stand noch nie vor Überlegungen zu aktiv-Modulen...
  • bassfaceb
    • 6. Mai 2011 um 23:49
    Powersoft digimod1000?!
    Limiter ist nur mit dsp Mgl. soweit ich weiß.
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • Andi Groß
    • 7. Mai 2011 um 01:02
    http://cgi.ebay.de/B-O-ICEpower-ICEpower1000ASP-1000W-amplifier-2PCS-JRDG-/120696144645?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c1a0d0305
    Verzeiht den Ebay-Link, woanders bekommt man die nicht.
  • MRspeaker
    • 14. Mai 2011 um 14:42
    Such dir eine aktive Box aus dem Internet die zu den Leistungsangaben passt.
    Und dann bestellst du das Endstufenmodul als Ersatzteil.
    http://www.audio2.eu
  • Jim
    • 16. Mai 2011 um 01:14
    Es gibt demnächst ein Digi Modul bei mrproducts. 800 an 8, 1300 an 4. Wird um ca. 300€ liegen.
    so long Jim
  • Daniel Muntau
    • 3. Juni 2011 um 23:42
    Hi
    Die AVM 2 und 3?
    Wenn sie Preislich interessant sind ist es sicherlich mal nen Test wert!
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • Jim
    • 13. Juni 2011 um 21:53
    Genau die, preislich sehr interessant, Netzteil ist mit drauf.
    so long Jim
  • MRspeaker
    • 18. Juni 2011 um 16:15
    Es gibt von PL-Audio Endstufenmodule.
    http://www.pl-audio.de/de/endstufen/gorillaa3800.php
    1x 2400 W an 4 Ohm, 2x 800W an 4 Ohm
    Die Teile sind preislich im gehobenem Rahmen aber ihr Geld denke ich wert.
    Das Modul kommt in den Bass und versorgt alles andere gleich mit.
    Rechnet man Case, 2 Endstufen, Kabel und Controller zusammen, kommt man mit dem Modul recht günstig weg.
