Xtension 18 B 500 Sub Frage!
  • elmstreet666
  • 8. Mai 2011 um 11:48
  • elmstreet666
    Hallo Gemeinde kann mir jemand zu diesen Subs was sagen? habe sie bei einem Discotheken Flohmarkt gekauft!!
    In unserer Stadt eröffnet im September eine neue alte Discothek,die haben gestern ihr ganzes altes Mobiliar rausgehauen,von Innenaustattung bis PA
    und Licht!!
    Habe dort zwei Bassreflexsubwoofer gekauft von Xtension !!
    hinten auf dem Typenschild steht hanschriftlich die Angaben 8 Ohm 400 Watt und die Seriennummer und MADE IN Germany!
    Die Gehäuse sind äußerlich etwas abgerockt,aber aus Multiplex klasse gefertigt!!!
    Habe die Subwoofer rausgeschraubt und diese Angabe." Xtension 18 B 500 Sub" steht hinten drauf
    Kennt die einer von euch,oder kann jemand was zur Qualität sagen??
    60 Ökken habe ich für beide bezahlt :):):):):):):):):):):):):):):):)
    war mit einer der ersten der Vorort war!!!
  • ralle14
    • 8. Mai 2011 um 11:57
    Wenn das Ding in einer Disco stand, kann man davon ausgehen dass die auch technisch schon abgerockt sind. Prüfe als erstes mal die Nullage der Membran. Halte mal einen 9V Block dran und teste beide Auslenkungsrichtungen durch Umpolen. Wenn die Membran zu einer Seite hin deutlich mehr Hub macht als zur anderen, sind die so gesehen reif für den Schrott.
    Xtension wurde meines Wissens nach von Steinigke vertrieben und sind China Chassis.
  • Kracky
    • 8. Mai 2011 um 12:04
    Ich meine noch im Hinterkopf zu haben das Xtension die Hausmarke von Steinigke war noch bevor man dort Omnitronic verkauft hat. Zum Teil dachte ich waren diese gelabelte Zeck Produkte aber das ist schon so lange her, ich denk du wirst kaum jemanden bei Steinigke finden der diese Produkte noch kennt. Aber, wir haben den Fachmann ja denke ich hier im Forum, vielleicht kann der was dazu sagen.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • mckrise
    • 8. Mai 2011 um 12:41
    meiner Meinung nach sind die Chassis ok. 4" Spule, 500 Watt rms , 1000 Watt Music, dicker Magnet. Die "neueren" tragen die oben benannte Bezeichnung, die etwas älteren hießen 2220H wahrscheinlich in Anlehnung an das JBL pendant.
    Hab das ältere Chassis im Auto, dort spielts ziemlich kraftvoll.
    2 fast neuwertige Chassis (max. 5 Partyeinsätze) hätte ich noch hier, falls Bedarf besteht. Hab die in einer ca. 150 Liter Kiste , glaube BR auf 42 Hz getunt laufen gehabt. Ehrlicherweise hab ich die Teile nie durchgemessen, machen aber ordentlich Bumms.
  • Kracky
    • 8. Mai 2011 um 13:28
    Ich habe mir mal die Mühe gemacht in meinen alten CDs zu stöbern weil ich wusste das ich da noch nen alten Katalog von Steinigke habe. Wenn du mir eine Email zu sendest kann ich dir die Datenblätter daraus zukommen lassen.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • elmstreet666
    • 8. Mai 2011 um 16:18
    So hab sie jetzt mal mit der 9 volt blockb. geprüft,auslenken tun sie beide gleich,verpolt genauso!!!
    also denke das sie ok sind,kratzen tut da auch nichts!!
    mir ist aber aufgefalen das sich oberhalb des Korbes, die Membrane löst ca 10 cm in der länge!!,wie bekommt man das wieder fest?? gibts da nen speziellen kleber für??? da ist ein ca 5mm riss!!
  • Tobias Niedenthal
    • 18. Mai 2011 um 10:31
    Guten Morgen,
    den Subwoofer gab es von 1993 bis etwa 1998 in zwei Entwicklungsstufen bei uns zu kaufen. Es gab aber auch das Gehäuse leer, also ohne Lautsprecher.
    Die Sensitivity ist laut einem alten Katalog für die neuere Version 98 dB.
    Maße: 540 x 821 x 520 mm
    Gewicht: 45 kg
    Der Listenpreis lag damals umgerechnet bei etwa 900 Euro.
    Viel mehr Informationen kann ich Dir leider auch nicht geben, denn das war lange vor meiner Zeit. :oops:
    Gruß aus Würzburg
    Öffentlichkeitsarbeit
    Steinigke Showtechnic GmbH
