Verkabelung Neutrikbuchsen
  • d3$t!ny
  • 7. Juli 2011 um 15:03
  • d3$t!ny
    Servus,
    ich bin momentan dabei an einigen Anschlussfeldern die Neutrik-Buchsen zu erneuern, nach einem kurzen Blick auf die Rückseite bin ich jedoch ein wenig irritiert. :? Und zwar ist die rechte Buchse IN und die Linke Buchse OUT.
    -----------------------------------------------OUT ----------------------------------------------------------- IN---------
    Nun ist jedoch bei der IN an +2-2 eine durchschleife zu OUT und an der OUT von +1-1 zur Frequenzweiche. Dabei bleibt +1-1 an der IN-Buchse leer.
    Sollte das nicht eigentlich genau andersherum sein? Also von der IN-Buchse das Signal von +1-1 abnehmen und zur Frequenzweiche geben und das +2-2 zur OUT-Buchse durchschleifen :?:
    Danke für ein wenig aufklärung :idea:
  • studi
    • 7. Juli 2011 um 18:43
    Vlt. ab Werk falsch gebaut oder aber jemand vor dir war schon mal dran und hat's falschrum eingebaut?
  • d3$t!ny
    • 7. Juli 2011 um 21:06
    Die LS sind zum 1. mal geöffnet worden, da hat DAP wohl sich ein wenig vertan :lol:
    Aber mein Gedanke ist doch richtig: bei IN 1+1- zur Weiche, 2+2- durchschleifen zur OUT-Buchse oder?
  • d3$t!ny
    • 7. Juli 2011 um 21:09
    Die LS haben bisher auch immer funktioniert, es wurde aber immer nur ein Signal per 2-Adriges Kabel rein gegeben, nie mit 4 Adern rein und durchgeschleift. Also es wurde noch nie ein Signal durchgeschleift, vielleicht ist es deswegen nicht aufgefallen.
    Ich konnte auch immer egal ob per IN oder OUT den LS anschließen, es kam immer Ton.
  • treibsand
    • 7. Juli 2011 um 21:16
    Was ist das denn für eine Platine? ind da 1+/2+ // 1-/2- hardwired?!?
  • d3$t!ny
    • 7. Juli 2011 um 21:33
    Es ist immer Paarweise 1+1- und 2+2- angelötet.
    Was Hardwired ist hab ich auf die schnelle mit der Suchfunktion nicht gefunden.
    Hier noch mal 2 Bilder
  • Dennis13
    • 7. Juli 2011 um 21:39
    Dann wird wohl 2+/- mit 1+/- gebrückt sein .. bloß kein 4 adriges Speakonkabel nutzen .. im "besten" falle produziert diese tolle Belegung dann nen schönen Kurzschluss beim Amp falls da eine Ausgangsbuchse mit 2 Kanälen belegt ist. :o :?
  • d3$t!ny
    • 7. Juli 2011 um 21:48
    Oha :x
    Ich werde gleich mal das 2. Anschlußfeld ausbauen, mal sehen wie es da angeschlossen ist.
  • Dennis13
    • 7. Juli 2011 um 21:53
    Du schreibst ja du nutzt ein 2 poliges Kabel (auf 1 belegt?) und kannst über die Out Buchse genauso lala aus der Box rausbekommen wie über die In Buchse .. dann läuft ja irgendwas verkehrt?!
    EDIT:
    Jetzt hab ichs erst verstanden .. die IN Buchse ist ja nur an 2+ - gelötet, also muss es ja Zwangsweiße mit 1 gebrückt sein... sonst würd ja die Beschriftung auf dem Anschlussfeld garkein sinn machen.
  • d3$t!ny
    • 7. Juli 2011 um 22:01
    Habe nur ein 2 Adriges Kabel, die Belegung wurde nie geändert, sollte also auf 1 sein.
    Hier mal numero 2, hier sind sogar andere Buchsen verbaut, oh man..
    Hier sieht man aber deutlich das die Pins anders belegt sind, die 2er werden erst garnicht abgenommen:
    Edit: hier wieder links OUT; rechts IN
  • d3$t!ny
    • 7. Juli 2011 um 22:03
    Also wird das gleiche 1er Signal einfach bei OUT wieder auf 1 abgegeben. Als wenn man 2 LS in reihe schaltet?
    Ich hätte also nie ein 4 Adriges Kabel hier nutzen können?!
  • Dennis13
    • 7. Juli 2011 um 22:10
    Du hättest in einen Sub z.b. mit einem 4 poligen Kabel gehen können (bei 2 Wege aktiv) und dann mit einem 2 poligen Kabel ins Top, das wär kein Problem gewesen, aber nicht direkt ins Topteil, da die Buchse gebrückt ist.
    Schmeiss die Buchsen alle raus wenns kein Neutrik ist - das ist eh Spielzeug dann, mach die runden Neutrik rein und löt das vernünftig auf 1+/- und die 2+/- einfach nur durchschleifen normal so wie es üblich ist.
  • d3$t!ny
    • 7. Juli 2011 um 22:15
    Bin ja dabei die neu zu machen, diese sind mittlerweile durch ^^ Habe hier schon 4 Neutrik NL4MPR liegen :)
    Danke!
  • Mechwerkandi
    • 8. Juli 2011 um 08:40
    Neutrik-Buchsen in einer 150€ Box.
    Verdoppelt den Wert. :grin:
  • Dirk Prokein
    • 8. Juli 2011 um 12:14
    hallo!
    So ein Schrott habe ich auch am Anschluss bei meinen 2x QX Audio Subwoofern
    Da ist 2+/1- IN und 2-/1+ Out so angeschlossen für 4 Fach Speakon,aber die Subs haben noch nichtmal eine Frequenzweiche drin.
    Habe sie über eine externe aktive Sirus SC223 getrennt am laufen.
    4Pol Speakon:
    Müsste es nicht wie bei dem JBL /Crown XTI Systemen auch bei anderen 2+/2- für die Subs und 1+/1- für die Tops sein?
    mfg,Dirk Prokein
  • d3$t!ny
    • 8. Juli 2011 um 12:42
    Wenn neu dann auch richtig ; )
    Ist mittlerweile auch anders Bestückt 8)
  • d3$t!ny
    • 8. Juli 2011 um 12:50
    Zitat von "Dirk Prokein"
    4Pol Speakon:
    mfg,Dirk Prokein
    So werde ich es auch neu belegen!
  6. Impedanz Messgerät
