  4. Sonstiges
Global Truss Sleeve und Kreisdimensionen
  • mike j.
  • 10. Juli 2011 um 13:51
  • mike j.
    Hab gestern einmal versucht eine kleine Runddachbühne mit Global Truss zusammenzustellen um zu sehen welche Teile wir noch zu unserem Bestand dazu brauchen.
    Das ganze soll mit Groundsupports laufen, jedoch finde ich keine Abmessungen zum Sleeve Block (sprich wieviel Überstand das Teil hat). Wenn wer sie weiß, bitte die roten Maße posten.
    Beim Kreis wird ein Durchmesser angegeben - ich gehe davon aus, dass es der Außendurchmesser ist, ob ich da richtig liege konnte mir Google bis dato nicht bestätigen. Auch hier: wenns wer weiß bitte posten.
    Hier noch ein Bild beider Fälle, auf dem die gesuchten Größen rot eingezeichnet sind:
  • MRspeaker
    • 11. Juli 2011 um 09:12
    Da ihr eh eine Statik braucht, würde ich den Bestand einfach nach B&K durchgeben, dann bekommt ihr ein Angebot mit den benötigten Teilen.
    http://www.audio2.eu
  • skyworker
    • 11. Juli 2011 um 09:17
    Nicht unbedingt - je nach Größe des Konstrukts (Höhe und überdachter Fläche) reicht u.U. auch ein Standsicherheitsnachweis - zumindest rein rechtlich. Wie das in Ösilöand aussieht (wo der Threadersteller herkommt) ist eventuell noch mal eine andere Sache.
    ABER: ich würde aus gesunder Überlegung und vereinfachtem Procedere heraus ein Dach grundsätzlich Rechnen lassen und die paar Kröten in ein Baubuch investieren. Die Mehrkosten sollten innerhalb einer Saison drin sein.
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Jürgen
    • 11. Juli 2011 um 16:17
    Gebe dem Onkel Sky recht: für Bühnendach die Statik rechnen lassen. Gerade durch die zwischen den Sleeve-Blöcken angebrachten Kreiselemente ergeben sich erhebliche Biegemomente in den Sleeve-Blöcken. Da diese nur aus geschraubten Alumnium-Platten bestehen (bis auf die Ecken im Block, wo die Rollen sitzen), können sie nur begrenzte Kräfte aufnehmen. Nicht umsonst wird für die normalen Rundbogenbühnen von Globaltruss bzw. Lise-Truss ein anderer, geschweißter Sleeve-Block eingesetzt.
    Aber zurück zur eigentlichen Frage: der Sleeve-Block von Globaltruss hat ein Außenmaß von 50cm. Damit steht er pro Seite 10,5cm über die F34-Truss über.
    Und die Kreisbögen sind auch mit Außenmaß angegeben.
    Jürgen
    Beste Grüße,
    Jürgen Müller
  • mike j.
    • 24. Juli 2011 um 10:34
    Danke das wollte ich wissen.
  • DJ-JAJA
    • 2. August 2011 um 22:04
    Nur mal so reingefragt. Weil es grade hier hin passt.
    Ich dachte bisher der geschraubte Sleveblock sei belastbarer, weil es keine WEZ gibt.
    Bin ich da einer Marketingaussage aufgesessen?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
