  4. Mischpulte & Signalquellen
Infos gesucht: "LEM Baby PS"
  • *johny*
  • 19. Juli 2011 um 00:11
  • *johny*
    Hallo
    Hab heute beim örtlichen Musikverein einen Powermixer gefunden, den die nicht mehr brauchen und mir evtl geben würden.
    Das Teil ist wirklich sau alt und wurde damals schon gebraucht gekauft.
    Es handelt sich um folgendes Modell: LEM Baby PS
    Mehr war dem Teil an Infos nicht zu entnehmen.
    Hat ca. 8 Klinkeneingänge ... also Mikro-Kanäle, sowie einen left/right und monitor Ausgang, desweiteren einen alten DIN Ausgang für die Signalweiterleitung an ein "Tape".
    Wie ich gesehen habe hat es am hinteren Teil nochmal 3 Ausgänge (left/right/monitor).
    Mich würde jetzt die Leistung interessieren, denn was bringt mir dieses 30 Kilo Eisenschwein (sind weniger) wenn es nur 50 Watt pro Kanal liefert ? Und wäre ja schade wenn man es für geschenkt nich nehmen würde!
    Das Teil wird in einem grauen Metall-Case transportiert.
    Google halt leider nicht! (War ja klaaa)
    Also, kennt ein alter Hase vielleicht das Teil und kann mir mehr dazu sagen ?
    Gruß Jonas
  • VolkerMeyer
    • 19. Juli 2011 um 00:20
    Guck mal nach der Leistungsaufnahme des Gerätes. Das steht irgendwo... Oder guck wieviel Strom (Ampere) das Gerät benötitgt bzw welchen Wert die Sicherung hat...
    Dann kann man ungefähr abschätzen ob es 10, 100 oder 1000Watt sind.
  • *johny*
    • 19. Juli 2011 um 00:21
    hmm ...
    Tut mir leid aber da stand nur "Model: LEM Baby PS" und dann noch "220 Volt, 50 Hz" drauf ...
    Naja ich denke ich werde mir das Teil mal ausleihen und einfach mal ausgiebig testen. Das ist bestimmt die beste Lösung!
    gruß
  • VolkerMeyer
    • 19. Juli 2011 um 00:25
    http://tinyurl.com/6fvtkjy
    der hier?
    Edit:
    wird wohl dieser hier sein:
    http://tinyurl.com/677jnk7
    ... der kann im besten Fall 200w haben bei 4 Transistoren und dem Baujahr. Denke aber eher so um die 100.
  • Jürgen Klingel
    • 19. Juli 2011 um 00:44
    der hier?
    Edit:
    Hat der etwa ein Band-Echo? Schick :D
    Der Kühlkörperbestückung nach könnte er wohl 2x100 Watt haben. Der Trafo sieht nach ca. 250 - 300 VA aus...auf jeden Fall ausreichend für Sprachbeschallungsgeschichten (Bierzelt, humtatätärä...) oder Monitorboxen oder für den heimischen Partykeller...
    Wenn das Schätzchen funktioniert und Du Platz dafür hast :wink:
    Gruß, Jürgen
  • *johny*
    • 19. Juli 2011 um 14:31
    Ja das zweite !
    Und ja von diesem Band-Echo hat mein Vater iwas gesagt ... und sowas hab ich glaub irgendwo auf dem Teil gelesen.
    Ja gut 2x 100 Watt wären ja ganz nice ... grad eben für kleine Sachen.
    Hab grad Boxen getestet die wir vom Musikverein bekommen haben ... 2x Circle S12 / 150 ...
    Hab mit meinem Nachbar, der am anderen Ende der Straße wohnt, Lieder-Raten gespielt ... ohaa war das laut ... :D
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
