  4. Disco
Lange Signalleitung in Discothek
  • Dennis.v.kempen
  • 19. Juli 2011 um 20:04
  • Dennis.v.kempen
    Hallo zusammen
    Ich bin auf der Suche nach einer guten Lösung, das Musiksignal vom DJM800 in der Mainarea zusätzlich noch in eine zweite Area zu bekommen. Es handelt sich im günstigsten Fall um eine Strecke von 20-30m. Chinch fällt da raus, oder?
    Meine Idee: Per Klinke aus dem Thru oder per Chinch aus REC raus und dann mit einem XLR Adapter die strecke mit einem XLR Kabel zu überbrücken. Am Ende dann natürlich wieder ein XLR->Chinch Adapter
    Schafft das Signal es einigermaßen Verlustfrei über so eine Strecke?
    Danke schonmal für eure Ideen
  • rene classen
    • 19. Juli 2011 um 20:27
    Hängt vom Kabel und den "Randbedingungen" ab.
    Die feiernde Bevölkerung wird es wahrscheinlich nicht merken, wenn es kleine Verlsute gibt.
  • Lino Jorzick
    • 19. Juli 2011 um 21:10
    Warum nicht symmetrieren? Wo soll das verlängerte Signal denn überhaupt hin (im Sinne von: in welche Eingänge gehst du auf dem 2. Floor)?
    Qualität sollte auch nicht unbedingt das Problem sein bei Line-Pegel. Viel eher würde ich vermuten, dass du ein Brummproblem bekommst.
  • waldschrad99
    • 19. Juli 2011 um 23:42
    Re: Lange Signalleitung in Discothek
    Ja,auch diese immer wiederkehrende Frage wurde mutmaßlich ca. 100x zufriedenstellend beantwortet im Forum der letzten Jahre.
    Mixer Zone out mit Chinch/Klinke --> akt. DI-Box stereo --> XLR-Kabel 2 Stück und in anderer Halle an die dortige PA mit symmetrischen Eingängen rein.
    Fertig!
    Hier kann man Hunderte Meter XLR-Kabel verlegen ohne Probleme.
    Sorry, das sind wirklich absolute Grundlagen!
    Aber wir können ja noch(mal) 4 Seiten lang darüber diskutieren :roll:
  • Dennis.v.kempen
    • 20. Juli 2011 um 07:34
    Hin soll es zu einem 0815 Verstärker der einen Chincheingang hat.
    Also läuft das Prinzip im Grunde so ab:
    DJM800 per Booth raus --->Aktive DI Box--->20-30m XLR Kabel---->Adapter von XLR auf Chinch----> Verstärker
    Was könnt ihr mir für eine aktive DI Box empfehlen?
    Ich hab bis jetzt nur welche mit 9V Batterie gesehen. Hätte aber gerne eine mit Netzteil wegen Festinstallation.
  • michael_gollan
    • 20. Juli 2011 um 10:07
    bei dem paar metern sollte das absolut kein problem sein... (siehte multcore ;))
    kannst du nicht einfach aus einer Endstufe rauslinken?
  • Dennis.v.kempen
    • 20. Juli 2011 um 13:52
    Ja schon. Aber die stehn gaaaaanz woanders. Das würd ich mit 100m nicht hinkommen ;)
  • rene classen
    • 20. Juli 2011 um 14:19
    100 meter zum Hauptamp sind kein Problem, dann aber 30 meter in den Nebenraum?
    Da einige Informationen bezüglich Größe usw. fehlen, kann man schwer etwas sagen. Mir ist noch eine andere Lösung eingefallen. Pack den Amp zu dir und verlege das Lautsprecherkabel.
  • skyworker
    • 20. Juli 2011 um 14:28
    Das würde ich nicht tun - da bleibt noch mehr auf der Leitung.
    Wo ist das Problem, das Signal symmetrisch zu machen? Ein unsymmetrischer Lineausgang kann zwar funktionieren, ich würde aber ungern auf saubere Signale verzichten wollen. Aktiv ist vielleicht wirklich nicht verkehrt, um etwas Verlust aufzuholen. Gibts von Behringer, Palmer, T-Racks, ...
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • rene classen
    • 20. Juli 2011 um 14:39
    SKY
    Klar ist die symetrische Lösung die besser, sollte ja auch nur als Alternative gedacht sein.
  • ewok
    • 20. Juli 2011 um 14:40
    Wenn der Verstärker nur Chinch-Eingänge hat nützt das beste symmetrieren nix :)
    http://www.partyontour.de
  • Dennis.v.kempen
    • 20. Juli 2011 um 14:47
    Ich denke mal das das symentrieren die beste Lösung ist.
    Ich werde also mit XLR zu dem Verstärker in der zweiten Area gehen und dazwischen dann einen OMNITRONIC LH-035, 2fach symm. <-> assym. hängen.
    Danke für eure Hilfe
  • Jürgen Klingel
    • 20. Juli 2011 um 21:45
    Das ist vernünftig mit dem LINE-Symmetrierer - mit ner stinknormalen DI-Box wird das nämlich nix. Die macht zwar nen symmetrisches Signal, aber mit Mikrofonpegel, man braucht also wieder einen Mikrofonkanal an einem Mischpult, oder einen Vorverstärker (zu viel Aufwand)
    Gruß, Jürgen
