  4. Verstärker
X-Tro - Amping/ Controlling
  • Dennis Reile
  • 3. September 2011 um 18:48
  • Dennis Reile
    Hey
    Zuerst mal: Ich bin neu hier im Forum. Ich war vorher schon öfter in anderen Foren (wie dem HIFI-Forum) unterwegs.
    Doch nun zu meiner Frage:
    Ich habe mir vor einiger Zeit 2 Mal folgende Bassrutsche gebaut: http://www.speakerplans.com/index.php?id=18superscooper
    Da diese ja ziemlich früh getrennt werden muss, brauchte ich dazu ein Top, welches sehr tief kommt. Daraufhin schlug man mir das X-Tro vor. http://www.speakerstore.nl/constructions/show/23
    Dieses Top gefiel mir sehr gut. Mittlerweile habe ich 2 von diesen Monstern gebaut.
    Doch nun kommt mein Problem:
    Wie man überall hört und liest muss dieses Top voll aktiv angefahren werden. Man braucht dafür also 3 Endstufen und einen Controller.
    Und genau das ist meine Frage :)
    Ich bin mir da nämlich überhaupt nicht sicher, nach welchen Kriterien ich da jetzt schauen muss.
    Vielleicht besitzt jemand auch selbst diese riesigen Dinger und könnte etwas über das Amping erzählen :)
    Schonmal vielen Dank für die hoffentlich zielführenden Antworten :)
    Dennis
  • valentinabt
    • 3. September 2011 um 20:12
    Um Einmessen wirst du vermutlich nicht rumkommen wenn du ein brauchbares Controllersetup haben willst.
    Ich denke aber dass auch ein 2 Wege-Aktivbetrieb machbar sein sollte, sprich Mittelton und Hochtonhorn passiv trennen. Dies muss allerdings auch berechnet und gemessen werden.
    Je nach Wertigkeit deiner Bestückung und und der Ausführung deiner Gehäuse kann man im Nieder-, Mittel- oder Hochpreissektor anfangen mit der Endstufenwahl.
    Ich würde beim Controller vermutlich auf die Klassiker à la Behringer DCX gehen, Amps je nach Geschmack, aber das große T hat eigentlich alle Leistungsklassen im Angebot.
    Ich frage mich nur warum man solche Kisten baut wenn man kein Plan davon hat was man da eigentlich macht...ist nicht böse gemeint, aber so kommts irgendwie rüber.
    Find ich übrigens sehr interessant die Kisten, hab auch ne zeitlang mit dem Gedanken gespielt ;)
    Ein paar Bilder wären genial, und noch ein paar Infos über Bestückung und so.
  • studi
    • 4. September 2011 um 12:29
    Wenn du mit 18Sound im Tiefton gebaut hast, würde ich schon ins Mid-Prize-Segment gehen. Als Controller kann der Ohringer dienen, der misst auch erste Delay-Werte für die Laufzeitanpassungen aus.
    Wie wärs mit Yorkville AP-Serie für die 3 Wege? Unten ne AP3400, der Rest mit den schwächeren Modellen AP 1200 und Co. Amping alleine für die Kiste wiegt dann aber 60kg aufwärts.
    Oder, wenn es günstig und leichter sein soll: tsa 2200 Tiefton, tsa 4-700 für die anderen Wege. Evt. im Tiefton ne Synq anstelle der TSA, dann könntest du noch 2 der Lautsprecher versorgen (in Abhängigkeit des Widerstandes der Tieftöner)
    Fotos würde ich auch gerne sehen...
  • Dennis Reile
    • 5. September 2011 um 13:14
    Danke für die Antworten ;). Ich konnte leider nicht früher antworten.
    Das ganze ist auch ein bisschen blöd formuliert von mir. Ich wüsste da auch einige Amp´s, welche ich dafür verwenden könnte. Nur da es hier ja auf jeden Fall viele Leute gibt, welche mehr Ahnung und Erfahrungen mit Amp´s haben als ich wollte ich einfach nochmal fragen. Denn die ganze Sache ist ja auch im Endeffekt nicht so billig, und da habe ich keine Lust, irgend einen Kram zu kaufen, welchen ich hinterher nicht gebrauchen kann.
    An einen DCX hatte ich auch schon gedacht. Ich denke mal der wird es auch werden.
    Die Gehäuse werden auf jeden Fall nicht mit billig-Speakern bestückt. Da möchte ich schon die vorgegebenen Speaker verwenden. Allerdings habe ich die auch noch nicht alle da.
    Die T.Amp-Serie kenne ich, allerdings habe ich vorher noch nie was von dieser Yorkville-Serie gehört^^. Da scheint man auch nicht so leicht dran zu kommen :)...mal gucken ob in der Bucht mal was passendes auftaucht. Es wäre auch kein Ding, wenn das Rack hinterher 60Kg wiegt. Wenn es mir um die Mobilität und den Transport gehen würde, hätte ich diese Tops und die Rutschen nicht gebaut :)
    Bilder sind leider momentan nicht drin. Die Dinger sind ja wie gesagt auch noch nicht voll bestückt ;)
    Ich liefere die Bilder aber nach, sobald ich soweit bin :)
  • sheepsound
    • 5. September 2011 um 13:30
    Mahlzeit,
    mal eine kleine Frage am Rande.
    Ist das nicht ein bißchen viel Topteil für das bißchen Bass ?
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • Dennis Reile
    • 5. September 2011 um 15:05
    Mahlzeit!
    Ich hab lieber zu viel als zu wenig ;)
    Außerdem ist es durchaus möglich, dass aus den 2 Bassrutschen mal 4 werden. Die ganze Sache kann man ja so beliebig erweitern :)
    Aber das Topteil kommt ein bisschen tiefer als viele andere Tops. Und da man diese Bassrutschen ja relativ früh trennen muss, ist ein solches Top meiner Meinung nach relativ passend ;)
    lG
  • sheepsound
    • 5. September 2011 um 15:31
    wieso muss man diese Bassrutschen denn relativ früh trennen ?
    Bei normalen Hörnern ist das ja nachzuvollziehen aber bei einem rearloaded Horn mit direktabstrahlender Membrane ?
    Diese DanceHall Dinosaurier wurden früher auch gerne als 2 Wege Boxen mit überdimensionalem "Multicell" Hochtonhorn betrieben und das gar nicht mal schlecht... für damalgige Verhältnisse.
    Also die TSA 4-700 sollte für die Hochmitteltonhörner bestens ausreichen und dann noch was kräftiges für die beiden parallel laufenden Tiefmittentöner. Ich empfehle immer gerne was von PSE, Amptec, FatAudio ... also Maintronic.
    Sheep
  • RalfLange
    • 6. September 2011 um 13:27
    OT: Wollen die Engländer eigentlich die Leute umbringen mit ihren riesen Stacks? Oder weshalb stellen die immer soviel Material?
  • Jürgen Klingel
    • 6. September 2011 um 13:33
    Hirnloses Material-Posing für hörgeschädigte Party-People mit masochistischer Veranlagung - Kurz: KRANK!
    Anstatt das vorhandene Zoix mal gescheit aufzustellen, werden Rudel zusammengewürfelt und die Kilowatts von der Kette gelassen, bester Reggae-Party-Style :lol:
    JM2C, Jürgen
  • Dennis Reile
    • 6. September 2011 um 17:58
    Hey,
    Ich lasse mich da gerne belehren :)..das ist halt das, was man von den meisten Leuten immer hört..wegen dem langen Hornweg etc...aber gut wenn es doch nicht so extrem ist ;)
    Falls ich in Richtung der tsa-2200 gehen sollte; würde es diese Endstufe denn packen, die beiden 8Ohm-15"er parallel an 4Ohm zu betreiben?
    Es gibt ja auch einige Endstufen, die, obwohl es bei den technischen Daten steht, nicht so ganz mit Parallel-/ Reihenschaltung klar kommen.
    Die tsa-4-700 wird es denke ich für den Hoch-/ Mitteltonbereich werden ;)
  • Jonnytrance
    • 7. September 2011 um 07:51
    Ein Einbruch im F-Gang ist immer bei solch Konstrukten.
  • bassbandit
    • 8. September 2011 um 10:52
    Also noch nicht gebaut?? Willst du den 8"er ins XT-8 bauen, oder die Holz-Variante??
    TSA 4-700 oder Alto-D4 für Mid-Hi
    Synq 3k6 für Low-Mid
    macht 3He und unter 20kg. Der DCX ist dann aber voll, es sei den du hängst den Low-Mid Mono raus.
    Wo kommst du her, würd die Teile gern mal anhören, wenn fertig(PN).
  • Dennis Reile
    • 13. September 2011 um 19:23
    Sorry für die späte Antwort ;)
    Gehäusetechnisch bin ich schon so gut wie fertig, nur ich bin im Moment ein bisschen am überlegen, wie ich mir das finanziell am Besten einteile. Sprich ich habe noch keine Lautsprecher zuhause ;)
    Ich baue für den 8"er die Holz-Variante, da das XT-8 mir momentan im Vergleich zu der Holzvariante etwas zu teuer ist.
  • matthias falke
    • 13. September 2011 um 20:19
    Wo gibt es die GFK Hörner für den acht Zoll zu erwerben, und mit welchem Winkel strahlt das Horn ab?
  • jogi
    • 13. September 2011 um 20:43
    http://www.bluearan.co.uk/index.php?id=JAMXT8&browsemode=manufacturer
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • matthias falke
    • 13. September 2011 um 21:02
    Ja danke, hatte mir Google auch verraten. Ich hoffe, sicher vergebens, auf einen deutschen Shop.
  • Dennis Reile
    • 13. September 2011 um 23:11
    Das sind auch noch Nebenkosten des X-tro´s.
    z.B. das Horn für den 1" Hochtontreiber B&C DE-500, also das Beyma TD-245, habe ich bisher nur in Amerika gefunden. Und da hat man dann für ein Paar ca. 40€ Versandkosten...
