Fernbedienung Für Analog-Strobo
  • bernhart bernd
  • 30. Dezember 2011 um 14:56
  • bernhart bernd
    hallo
    ich habe ein Altes Analog-Strobe.Hersteller unbekannt. Aber leider keine Fernbedienung.
    An dem Strobo ist eine Klinken Buchse.
    Ich würde Eine Fernbedienung Selber bauen wollen.
    Die Fernbedienung soll über ein Poti die Geschwindigkeit und über einen Schalter Ein/Aus schaltbar sein.
    Kann mir Jemand sagen wie die Fernbedienung Aufgebaut ist?
    Also einen schaltplan.
    Bilder von der Platiene folgen noch.
    Danke schon mal an alle!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Bernhart Bernd (30. Dezember 2011 um 17:03)
    • 30. Dezember 2011 um 15:12
    Bilder von der Platine und Strobo Typ wären gut.
  • Felix Junghans
    • 30. Dezember 2011 um 15:17
    Es handelt sich hier bestimmt um eine 0-10V Regelung was du z.B. mit einer 9V Blockbatterie checken kannst.Was da wann wie passiert weiß ich leider auch nicht aber probiers halt durch
    • 30. Dezember 2011 um 15:23
    Hier auf dem 2. Bild findest du eine einfache Schaltung zur analogen Ansteuerung:
    http://sound.westhost.com/project65.htm
  • bernhart bernd
    • 30. Dezember 2011 um 15:51
    Hier die Bilder:
    +12V-12V: zur Klinkebuchse
    Poti/Poti: Ein Poti mit 1MOhm
    Sa/Smt/Sb: 3 poliger Schalter (Smt = Mittelabgriff)
    Input: Zur Klinkebuchse
    Schalter geschlossen bei nichtgestecktem Stecker
    ich hoffe das kann euch bzw mir helfen.
    • 30. Dezember 2011 um 16:17
    Was hat der separate Schalter für eine Funktion?
    Eventuell auch mal ein gutes Bild von der Platinenunterseite.
  • bernhart bernd
    • 30. Dezember 2011 um 16:38
    hier noch mal ein Bild von oben und unten
  • bernhart bernd
    • 1. Januar 2012 um 22:06
    Kann mir denn keiner helfen???
    ich denk mal auch das das ein 0-10V signal eingang ist.
    Kann das sein wenn der Stecker nicht gesteckt is das da einfach 12V von der Platiene über die Buchse auf die Input geschalten wird?
    Könnte man da einfach ein Poti dazwischen hängen und somit die geschwindigkeit regeln???
    Welche größe muss das Poti haben??
    kann mir jemand helfen??
  • Mechwerkandi
    • 2. Januar 2012 um 08:18
    Das ist so, wahrscheinlich...
    Der Signalweg vom Trigger läuft über die Buchse, wird bei gestecktem Kontakt unterbrochen und (quasi) durch das Signal vom externen controller ersetzt.
    Und nein, das mit dem Poti funktioniert nicht.
    Die 0-10V analoge Steuerung erfordert ein Rechtecksignal, das in der Frequenz regelbar ist.
    Im Moment hab' ich auch noch ein kleines Problem mit dem Verständnis:
    Ein kleiner Analog-Strobe-Controller (an/aus, Frequenz) ist für 20,- neu zu erwerben, gebraucht wohl noch günstiger.
    Wozu also der ganze Aufwand??
    • 2. Januar 2012 um 08:34
    Der Signalweg vom Trigger läuft über die Buchse, wird bei gestecktem Kontakt unterbrochen und (quasi) durch das Signal vom externen controller ersetzt.?
    Ne, kein Triggersignal. Es geht tatsächlich 12 V auf die Klinkenbuchse und von da aus
    (bei nicht gestecktem Klinkenstecker) auf den (ich vermute) Eingangs-Optokoppler.
    Hat mich auch irritiert, als ich mir die Mühe gemacht habe und die Leiterbahnen mal verfolgt habe. Was verrückt ist,
    da liegt noch nichtmal ein Strombegrenzungswiderstand dazwischen oder ähnliches! :?
    @ Bernhart Bernd
    Probier das einfach mal mit der 9 V Batterie, wie Felix Junghans das schon empfohlen hat. Aber bitte mit gesteckter
    Klinke oder abgeklemmten 12 V. Ich weiß immer noch nicht wofür der Schalter ist. Kann man damit 2 verschiedene
    Helligkeits-/Leistungsstufen einstellen?
  • Mechwerkandi
    • 2. Januar 2012 um 12:05
    Bei einem Strobe mit Kondensator-Ladeschaltung?
    • 2. Januar 2012 um 12:16
    Wäre das nicht möglich, bei kleiner Leistung nur 2 statt 4 der Kondensatoren?
    Nur eine Vermutung, ansonsten erschliesst sich mir die Funktion dieses Schalters nicht. :?
  • bernhart bernd
    • 2. Januar 2012 um 15:07
    Also das da ein rechteck Signal auf dem Input gelegt werden muss denk ich mal nicht.
    weil das Signal welchen von Input kommt geht direkt auf einen Gleichrichter. und da wäre das Rechtecksignal ja eh weg!!
    und die 12 V die jetzt auf die buchse gehen, kommen direkt vom Trafo über einen Gleichrichter und parallelen glättungskondi. Also ein sauberes ungepulstes 12V gelichspannung.
    ich werde mal 10v extern über ein netztteil anlegen.
    Kann der schalter vielleicht zum Umschalten von fernbedienung und Poti(der am gehäue ist) sein?
  • Mechwerkandi
    • 2. Januar 2012 um 15:56
    An und für sich ist das 'ne Kaskade...
    Und das mit so einem Schalterchen? Na. ich weiss nicht so recht...
    Was natürlich auch noch sein kann, wobei das eigendlich keine rechten Sinn macht:
    Für den externen Analog-Trigger braucht es eigendlich nur einen Kontakt.
    Wenn es für den Ding aber eine eigene System-Fernsteuerung gab (Gewinnmaximierung durch Zubehörverkauf...), dann haben die über die Platine die Versorgungsspannung dargestellt und sind mit dem Triggersignal zurückgekommen.
    Offensichtlich ist das Ding auch noch aus deutscher Fertigung, so man auf der Platine lesen kann...
    Was ist denn das für ein Hersteller?
    • 2. Januar 2012 um 16:20
    Systemsteuerung hatte ich auch schon auf dem Schirm.
    Mich irritiert einfach nur die 12 Volt, die in ungestecktem
    Zustand über die Klinkenbuchse auf den Optokoppler gehen.
    Auch müßte die Buchse für Fernsteuerung dann doch 3-polig
    geschaltet sein, + - und Trigger.
  • bernhart bernd
    • 2. Januar 2012 um 20:43
    ich hab mir mal die arbeit gemacht.
    "Richtige Bild kommt 2 Einträge weiter!
    Einmal editiert, zuletzt von Bernhart Bernd (2. Januar 2012 um 22:53)
  • bernhart bernd
    • 2. Januar 2012 um 21:03
    und so würde ich die fernbedienung bauen:
    nur wie Groß müsste das Poti sein?
    • 2. Januar 2012 um 21:05
    Schön gemacht. Mal sehen, die beiden ICs mit den Fragezeichen sollten beides Optokoppler sein.
    Der ganz unten stellt die Verbindung zur Zündspannungserzeugung her.
    Der 2. koppelt ein Signal von aussen galvanisch ab.
    Was mich verwirrt ist die Beschaltung vom NE 555 mit dem Poti an Pin 3. :?
    Edit: Probier deinen Vorschlag mal aus, aber meine Vermutung ist, das es nicht gehen wird.
    Wenn das IC über dem Schalter wider erwarten ein OP ist, dann fehlt mir da irgendwie die
    Versorgungsspannung. Poti würde ich erstmal 1 Mohm nehmen.
  • bernhart bernd
    • 2. Januar 2012 um 21:57
    mir ist gerad aufgefalle das mir ein kleiner aber entscheidender Fehler passiert ist.
    Einmal editiert, zuletzt von Bernhart Bernd (2. Januar 2012 um 23:36)
    • 2. Januar 2012 um 22:23
    Jo, jetzt sieht das vernünftig aus, hätte mur auch auffallen müssen.
    Hast du denn mittlerweile die Nummer mit der 9 Volt Batterie schon getestet?
