  4. Mischpulte & Signalquellen
Mischpult für Band 16 Kanal Budget 1000 Euro
  • DaWo
  • 15. Januar 2012 um 11:36
  • DaWo
    Ich will mir für den Verleih ein 16 Kanal Mischpult anschaffen mit dem man die 4-5 Mann Kombo bedienen kann.
    Es sollte Analog sein, dies ergibt sich durch die Verleihbarkeit.
    Kunde will nicht groß eingearbeitet werden in das Mischpult, also fällt Digital raus.
    Budget finde ich mit 1000 Euro angemessen für die gute Mittelklasse.
    Aux wege sollte auf jeden fall 4 Stück + x vorhanden sein.
    Effekte wären gut (brauchbare Effekte sollten es sein ich brauch nicht die Chipmunks Stimme und den 54321 Countdown booom Sampler ;) )
    Behringer und so gedöhns fällt raus.
    Mir gefällt bisher das Allen Heath Wizard Z3 16+2 Mischpult am besten.
    Dies ist mit 995 Euro genau im Budget.
    Was mein Ihr? Habt ihr andere Vorschläge?
    War bei uns in der Nähe im Musikhaus und wurde ein bisschen enttäuscht von der Beratung, deswegen wende ich mich an euch und die Seiten vom T und M haben ja hunderte Vorschläge parat, aber ich will halt das brauchbarste haben für den Preis.
    Können auch mehr Kanäle sein, nur das Budget sollte eingehalten werden.
    Würde mich über reichlich Antworten von euch freuen.
  • tobias kammerer
    • 15. Januar 2012 um 11:44
    Ich würde ganz genau das kaufen, was Du selbst vorschlägst:
    Ich kenne im Vergleich:
    - Alle Yamaha
    - Alle Soundcraft
    - Alle Mackie
    - Die ganze Billigfraktion (Behringer, Phonic...)
    und viele andere.
    Wenn man die 2x Mittenparametrik haben will, was ich für extrem sinnvoll halte, dann sind ernstzunehmende Konkurrenten noch das Mackie Onyx 1640i und das Soundcraft GB2-16. Die sind aber beide teurer. Die Fetures unterscheiden sich im Detail, da muss man selbst entscheiden.
    Der Hall im A&H ist meiner Meinung nach sehr mäßig, die beiden anderen genannten haben aber einfach keinen, somit ist das kein echtes Gegenargument.
    VIele Grüße
    Tobias Kammerer
  • uchris
    • 15. Januar 2012 um 11:52
    Genau vor der Entscheidung zwischen den 3 Pulten stand ich auch. Ich habe mich für das Allen&Heath entschieden.
    Es funktioniert sehr gut, bietet alles was man für so kleine Sachen braucht (2 fach Semiparametrik, 6 Auxwege) und ist von allen dreien das günstigste.
    Mit dem Gerät machst du nicht viel falsch.
    Die Effekte sind "okay". Es sind halt Standard-Sachen die einen guten Kompromiss bilde. Wenn man ganz genaue Vorstelliungen von einem Hall hat kommt man hier natürlich nicht weiter, aber dafür ist es auch nicht gedacht.
  • DaWo
    • 15. Januar 2012 um 12:56
    Okay, dann habe ich wohl mein neues Pult gefunden ;)
    In was für einem Case habt ihr das Pult verbaut ? Der Ortsansässige Musikhändler hat nämlich keines und meinte dieses müsse man extra anfertigen lassen. Ich bin der Meinung, dass es doch bestimmt beim T oder M gibt ;)
    Viele grüße und Danke für eure Antworten.
  • uchris
    • 15. Januar 2012 um 12:59
    Ich habe das vom T. Die haben genau dafür eins. Ist gut verarbeitet und für die Quälität sehr günstig. Kann ich nur empfehlen.
  • tobias kammerer
    • 15. Januar 2012 um 18:53
    Ich habe das in einem 19" Rackkoffer mit Schienen zum Aufklappen. Finde ich fast noch besser und das ist sehr günstig.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • Jim
    • 16. Januar 2012 um 22:02
    Für die Effekte im Wizzard gibts einen Editor. Mit dem kann man alle Parameter inkl. Noisegate bearbeiten. Wenn man das unter Livebedingungen macht kommen da ziemlich gute Halls raus.
    so long Jim
  • hias.h
    • 21. Januar 2012 um 17:46
    +1 Für das Wizard, lese dich am besten gleich am Anfang den Teil der BDA über die möglichen Modifikationen durch (ganz easy per Jumper)
    Schienen zum Aufstellen sind eine feine Sache, sehr ergonomisch, haben im Verleih aber das risiko, dass irgend ein Depp damit ein Kabel einklemmt.
    Evl. gleich mit ein paar HE drunter frei, um noch ein, zwei Standardgeräte immer mit dabei zu haben. (z.B Master EQ und CD-Player)
    Ja, das interne Effektgerät (digitech) ist komplett per midi fernsteuerbar. Man kann auch eigene Presets speichern.
  • Dirk Prokein
    • 27. Januar 2012 um 16:11
    Schau auch mal nach Studiomaster Mixern (England) die sollen auch ganz gut sein,liegen wohl auch in dem Budget.
    Die Firma gibt es schon seit 1976 also kanns nicht schlecht sein.
    Ich selbst habe eine Endstufe Studiomaster 1200 D davon,mit der ich vollauf zufrieden bin.
    mfg,Dirk Prokein
  • skyworker
    • 27. Januar 2012 um 16:41
    Den Trabant gab es ähnlich lange wie es Studiomaster gibt - und glaubt man deren Aussage, dann war das Auto auch gut...
    Ich empfand die Studiomaster-Teile immer als sehr "oldfashioned"...
    Aber die Suche ist wohl auch schon beendet, oder?
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Rolf Gille
    • 27. Januar 2012 um 17:16
    Och, ich mag meine beiden Studiomasters.
    Allerdings haben sie in ner Vermietung nix mehr verloren, da geb ich dir recht.
    „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
  • tobias kammerer
    • 28. Januar 2012 um 11:34
    So weit ich weis ist Studiomaster von Soundking (China) gekauft worden. Es existiert nur noch der Name.
    Viele Grüße
    Tobais Kammerer
  • Jim
    • 30. Januar 2012 um 00:31
    Richtig
    so long Jim
  • Rolf Gille
    • 30. Januar 2012 um 11:32
    Viele Grüße
    Tobais Kammerer
    Ehrlich gesagt ist mir das vollkommen egal. :grin:
    Meine beiden kommen garantiert aus England, die haben schon die Reife. :lol:
    Aber selbst bei neueren Teilen ist es meist egal, denn der überwiegende Teil der Bauteile kommt bei nahezu allen Geräten aus Asien. Es zählt eh nur die intensive Prüfung der einzelnen Bauteile und der anschließende zusammenbau. Das verteuert natürlich auch die Geräte.
  • tobias kammerer
    • 30. Januar 2012 um 18:59
    Auch die Entwicklung macht Soundking!
    Und glaub mir, von denen würde ich nichts in meinen Verleih kaufen!
    Nix intensive Prüfung!
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • norbert neuner
    • 30. Januar 2012 um 21:29
    so gesehen muss man wissen das auch allen heath in china fertigt. nur die ganz grossen schiffe werden auf der insel geschraubt
  • skyworker
    • 30. Januar 2012 um 22:14
    Warum hab ich nur das Gefühl, dass hier wieder mal jemand ganz genau Bescheid weiß...
  • tobias kammerer
    • 30. Januar 2012 um 22:27
    Hallo nochmal,
    also nochmal: Allen & Heath entwickelt in GB und läßt nach eigenen Plänen in China fertigen (so wie viele andere). Studiomaster wurde von Soundking CHhna gekauft. Es gibt nichts mehr in GB, sondern auf Soundking Pulte - entwickelt in China - wird nun Studiomaster aufgedruckt. Vor Monaten hieß das gleiche Pult eventuell noch "MC Crypt" oder wie auch immer. Natürlich gibt es bei solchen Verkäufen auch einen Know How Transfer.
    All das basiert immer noch darauf, dass ich nicht zu 100% sicher bin, dass die Soundking Kauf Aussage auch stimmt.
    Falls der Skyworker mit seiner Vermutung mich meint: Ich kann deswegen meinen Senf dazu geben, weil ich Soundking Kunde bin (und da nun bestimmt auch Studiomaster bestellen kann, wenn ich nur will). Was ich von Soundking an Mischpulten kenne, liegt weit hinter Behringer.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • treibsand
    • 30. Januar 2012 um 23:28
    Ich glaube eher, Onkel Uli zweifelt an 2PostFreds, die wissen, wo wer was baut/entwickelt/zusammenklöppelt...
    Was SM angeht (wie kommt man eigentlich zu so einer Abkürzung?!?), die waren leider schon tot, als sie noch komplett aus Britannien kamen (das Adjektiv "Groß" mag ich in dem Zusammenhang garnicht in den Mund nehmen).
    Bitte nicht verMISSstehen: ich mag Studiomaster. Ich habe drauf gelernt (Anfangs). Ich habe daraus gelernt (eine Kneipeninstallation, wo ausschliesslich die D1200 die letzten 15 Jahre Überlebt hat).
    Die alten Gerätschaften haben eine angenehme, englische Haptik.
    Aber der Trend und der Zahn der Zeit wurden verschlafen... :?
  • Rolf Gille
    • 30. Januar 2012 um 23:51
    ...und ich hatte geschrieben dass ich meine beiden Studiomaster mag, diese aber nix für die Vermietung sind.
    Dazu noch, dass meine beiden Studiomaster definitiv in England gebaut wurden.
    Das eine nennt sich Studiomaster Mixdown Classic 8 und das zweite (16x4x2) ist noch n paar Tage älter.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
