Soundcraft Mischpultnetzteile
  • Bene
  • 8. September 2003 um 21:39
  • Bene
    Hallo wir haben ein etwas älteres Soundcraft-Mischpult
    mit einem ex. Netzteil. Doch leider fängt das Mischpult (16Mic, 4Aux,) oder besser gesagt die Boxen nach kurzer Zeit an zu brummen. Könnte so 50 Hz brummen sein. Wir vermuten, dass das Netzteil defekt ist. Liegt aber definitiv am Netzteil oder Mischpult. wir haben schon sehr viel auprobiert,
    z.B. andere Endstufe, andere Kabel.......
    Könnt ihr mir helfen??
    Wo kann man diese älteren Netzteile kaufen??
    MFG
    Benedikt
  • spector
    • 8. September 2003 um 23:19
    Ich habe dieses Problem auch ein mal gehabt.
    Die Netzspannung war recht niedrig (200V) und
    die Stabilisierung hat nicht mehr ausgereicht.
    Ursache war Alterung von Bauelementen im
    Netzteil.
    Ein vorgeschalteter Stelltrafo immer auf 240V
    gepegelt hat den Gig gerettet.
    Ich würde das Netzteil erstmal von einem
    Fachkundigen unter realen Lastbedingungen
    an wechselnder Netzspannung überprüfen und
    gegebenenfalls reparieren lassen.
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
  • Sound-Klinik
    • 9. September 2003 um 09:26
    ... möglicherweise sind die Netzteil Elkos "fast fertig" - je nach Witterungsbedingungen altern die Teile und fliegen irgendwann auseinander ...
    Viele Grüsse sendet
  • Bene
    • 9. September 2003 um 14:20
    wo kann man denn z.B. das Netzteil überprüfen lassen?
    was kostet sowas??
    MFG
    Benedikt
  • Sound-Klinik
    • 9. September 2003 um 16:32
    was kostet sowas??
    ... prinzipiel kann sowas jeder halbwegs gelernte Rundfunk- oder Fernsehtechniker. Die Elkos sind die kleinen Röhrchen, wo an der + Seite eine Gummischeibe "mit Draht raus" steckt.
    Wenn dieses Gummi porös ist, dann sind die schon etwas "angetrocknet" und sollten besser ersetzt werden ...
    Viele Grüsse sendet
  • tufkajck
    • 9. September 2003 um 21:33
    Ich hab aber gehört, das Soundcraft ne Vertretung haben soll. Die Jungs ham dann auch so Schaltpläne und Ersatzteile rumliegen, und sind damit etwas (300%) besser qualifiziert als ein Radio Fernseh elektroniker, der nicht weiss, was dieses Netzteil in der Praxis leisten muss.
  • StefanB
    • 10. September 2003 um 08:13
    Soundcraft Service macht:
    PMS electronics in Minden
    Tel. 0571/646000
    vielleicht können die dir weiterhelfen.
    Tippe übrigens auch auf die Elko's im Netzteil, haben Kapazitätsverlust!
    Stefan
    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls
  • slayer
    • 12. September 2003 um 03:02
    Ich hab die Erfahrung gemacht das Spirit Pulte von Soundcraft, was deines ja zu seien scheint Probleme mit "schlechten Strom" haben. Das sind diverse Geräusche auf der PA bis hin zu einer wild blinkenden Meterbridge.
    Check das Pult doch mal an einem anderen Stromkreis wo man denkt das er in Ordnung ist.
    slayer
    hauptsarre gitarre !
  • CW
    • 12. September 2003 um 09:26
    den Soundcraft Vertrieb und Service macht in Deutschland AudioPro in Heilbronn.
    http://www.audio-pro.de, info@audio-pro.de, 07131/2636400
    Ich kann die wärmstens empfehlen, haben mir schon ein paarmal gut geholfen. Schnell, freundlich und sehr kompetente Techniker.
    Ich tippe auch mal auf das Netzteil, die sind bei den Spirit Pulten als Schwachpunkt bekannt, stellenweise schwach dimensioniert. Ich hatte schonmal deffekte Spannungsregler, bekannte Fehlerquellen sind auch die Brückengleichrichter, die man dann gleich durch eine Nummer stärkere ersetzen sollte. Bei einigen Serien soll wohl auch eine Steckerleiste an dem Kabel zum Pult für Ärger gut sein, ausbauen und direkt anlöten.
    Die Schaltpläne sind mit einer gewissen Vorsicht zu geniessen, gerade die Netzteile wurden während der Produktlaufzeit häufig überarbeitet, das wird in den Schaltplänen aber, wie üblich, gerne vergessen.
    Und, bevor das jetzt nur negativ klingt, im allgemeinen finde ich die Spirit Teile ziemlich ordentlich gemacht, an meinem Live4II habe ich richtig Freude.
    Grüsse
    Claus
  • Bene
    • 12. September 2003 um 17:24
    Vielen Dank für die bisherige Hilfe, doch leider
    funktioniert das Pult (Spirit Live, Netzteil RCP100 Regulated) immer noch nicht.
    Habe jetzt die Siebeelkos gegen neue Elkos ausgetauscht und auch nach kalten Lödstellen gesucht. Ich habe mich jetzt mal bei der oben genannten E-Mail Adresse gemeldet.
    Viele Dank weiterhin
    MFG
    Benedikt
  • Bene
    • 18. September 2003 um 22:33
    Also, ich wollte mich noch mal für eure Hilfe bedanken.
    Ich habe bei der Firma "AudioPro" in Heilbronn.
    angerufen und muss sagen, dass sie nett und hilfebereit waren.
    (Konnten mir sofort das Problem erklären)
    Der Fehler lag bei den Muttern der Potentiometer die nicht mit ganz mit dem Gehäusedeckel (Masse) verbunden waren. (Oxidiert)
    Na ja ich habe alles nachgezogen und es läuft wieder.
    MFG
    Benedikt
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
