  4. Andere Webseiten und Foren
neue homepage von mir...
  • soundfreak77
  • 2. April 2012 um 15:43
  • soundfreak77
    komplettumbau meiner HP, schaut mal vorbei und sagt was dazu.
    http://www.mm-audiotechnik.de
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
    Einmal editiert, zuletzt von soundfreak77 (16. Februar 2013 um 16:44)
  • mike j.
    • 2. April 2012 um 17:29
    Im Shop sind 0% Steuer angegeben, also Nettopreise oder wie?
    Vielleicht eine Auflistung der Technik. Tonstudios gibts wie Sand am Meer, sogar mehr wie Verleihpuden. Welche Preamps, Software, AD Interface, Monis, DW, ... . Mach mir bitte nicht den Fehler und schreib, dass du in "CD Qualität" aufnimmst. 44,1kHz und 16 Bit sollten heute nicht die Referenz sein.
    Ansonnsten recht passabel.
  • soundfreak77
    • 3. April 2012 um 08:04
    danke erstmal für die kritik und die tipps. Beim Shop sieht das so aus das ich es so machen muss, weil ich noch kleingewerbe hab und keine MWST. ausweisen darf. Ja Tonstudios gibts einfach zuviele. Aufgenommen wird in 96khz und 24bit, technik ist doch aufgelistet, oder meinst du Technikliste für den Verleih?
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • skyworker
    • 3. April 2012 um 13:54
    Mir erscheint die Mikrofonliste ein wenig dünn im Vergleich zum restlichen Recording. Aber das mag daher kommen, dass ich eine ausgeprägte Vorliebe für Schallwandler habe...
    Kein Applaus für Scheiße!
  • mike j.
    • 3. April 2012 um 20:10
    Ahm jetzt hab ich erst das Untermenü links geknissen. Etwas unübersichtlich so von der Farbgebung.
  • fox
    • 3. April 2012 um 20:45
    paar klugscheisser-anmerkungen:
    - "news" im menü oben würde ich groß schreiben, oder alle anderen klein - einheitlich halt
    - "zum-shop" braucht keinen bindestrich.
    - zwischen eventtechnik und mobiles tonstudio könnte ein "&" stehen
  • hell&dunkel
    • 3. April 2012 um 21:33
    Mach den Shop raus oder werde deinen §19 los.
    "Umsatzsteuer nicht ausweisbar" ist nicht einmal bei nebenberuflichem Magenbrotverkauf auf der Kirmes sinnvoll.
  • tufkalauni
    • 9. April 2012 um 20:54
    Oder lass das mit den albernen 0,00% USt. und schreib einfach hin, dass das nach §19 UStG berechnet wird. Das sieht besser aus als diese komische Nullprozentangabe.
  • Bernd Masu
    • 9. April 2012 um 23:29
    Wenn ihr auch "Vermietung" macht, dann einen extra Menüpunkt dafür - sonst merkts Keiner ?
    Alternativ: Das Menü senkrecht auf die linke Seite = mehr Platz dafür, statt waagerecht.
    Unter "Referenzen" bitte die Referenzen in einer größeren Schrift.
    Und zu jeder Referenz vielleicht eine kurze Erläuterung, was dort gemacht wurde, mit welcher Technik ?
    Unter "Kontakt" diese Kontaktdaten in einer größeren Schrift.
    Und ggf. besser als Bild einbauen, statt als Text. Damit keine Grabber-Software die Daten abgreift, und dann z.B. SPAM an die E-Mail-Adresse geschickt = "voll gemüllt" wird.
    Unter "Mobiles Tonstudio" ist u.a. "gepresste CD's in beliebiger Stückzahl"
    Dabei auch an die GEMA sowie GVL gedacht ? (z.B. wenn die Musik des Kunden GEMA-geschützt ist)
    Wenn JA - dann auch dort darauf hinweisen. Und die Freigaben als Service anbieten.
    Denn ohne deren Freigaben fängt m.W. das CD-Werk nicht mit CDs pressen an.
    Unter "Eventtechnik" erwarte ich Aufzählung der Technik/Geräte, und vielleicht ein paar Fotos dazu - nicht soo vieel Text
    Die Fotos auf der HP gefallen mir. Hast Du dafür die Lizenzrechte, oder selber geknipst ?
    "Lärm"-aber meinen Fans gefällts :grin:
  • soundfreak77
    • 19. April 2012 um 20:53
    sorry erstmal das ich mich jetzt erst melde, hab aber zurzeit eine menge zutun. Danke an die ganzen tipps. Zum Shop: Den würde ich schon gerne drin lassen, kann das mit der ausgewiesenen MWST leider nicht ändern, ist so vorgegeben. Werde die HP die tage etwas verändern und mich dann wieder melden...
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • soundfreak77
    • 16. Februar 2013 um 16:45
    Hey,
    HP komplett neu gestaltet, schaut mal vorbei und gebt Feedback. Danke !!!
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • Jürgen Klingel
    • 16. Februar 2013 um 18:35
    Hallo Florian,
    was mir beim überfliegen der Texte auffällt...
    Etwas vermisse ich mehr Absätze im Text zur besseren Strukturierung. Bitte arbeite auch mal die Texte bzgl. Rechtschreibung, Groß- und Kleinschreibung sowie Zeichensetzung durch - da besteht noch Potential.
    Einige aufeinanderfolgende Sätze beginnen beispielsweise "Mit unserem...", Wiederholungen wirken etwas unprofessionell und langweilig.
    Es sind überwiegend orthographische Kleinigkeiten - allerdings gebe ich zu, da etwas penibel zu sein :wink:
    Unter dem Reiter "Technik" gibt es beim weiterklicken gleich noch mal "Technik" :?:
    Gruß, Jürgen :)
  • soundfreak77
    • 16. Februar 2013 um 18:50
    welchen Reiter meinst du? Veranstaltungstechnik oder Tonstudio? Hab da nichts gefunden. Wie gefällt sie dir denn vom design usw.?
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
    • 16. Februar 2013 um 21:10
    Mein erster Eindruck ist gut. Von der Optik her gefällt mir die Seite. Was mich stört (ist natürlich Geschmackssache):
    - Auf "home" gibts die drei Hauptkategorien. Wieso kann man nicht direkt mit einem Klick auf das Bild in die Kategorie gelangen?
    - Ich finde es gut (und verkaufsfördernd), wenn man die Kategorie im Überblick sehen kann. Ich möchte auf "Vertrieb Audiotechnik" klicken können und dann eine Zusammenfassung der Angebote sehen können. Also zumindest jede weitere Unterkategorie mit einem Satz und einem Bild.
    - ...und darauf folgend sollte man z.B. bei "Lautsprecher" eine Übersicht haben, wo man halt wieder jeden Lautsprecher mit Bild und einem Satz sehen kann. Im Idealfall auch wieder so, dass man direkt auf das Bild klicken kann.
    - in einer Kategorie sollte man den Pfad sehen, damit man wieder ohne Aufwand in die übergeordnete Kategorie klicken kann. Als Beispiel habe ich die Crown XLS-Serie offen, dann muss ich direkt in die Überkategorie gelangen können, inklusive Übersicht.
    - CV-125 ist leer.
    - das kleine Vorschaubild der Crown XLS Serie sieht irgendwie komisch aus.
    Insgesamt ist mir die Seite zu schwerfällig. Viele Kunden gehen weiter, wenn sie suchen müssen, bzw. die Bedienung fummelig ist - es gibt genügend Mitbewerber.
    Natürlich ist das subjektiv.
  • Audiowerk
    • 17. Februar 2013 um 02:06
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    beim überfliegen
    beim weiterklicken
    Substantivierte Verben werden groß geschrieben. Merke: "beim" --> "bei dem"
    Und ich erst :lol:
  • Jürgen Klingel
    • 17. Februar 2013 um 12:24
    Ähm...hast Recht :grin: War das mal vor der unsäglichen Rechtschreibreform anders? So: "Wenn sich das betreffende Verb auf ein nachfolgendes Substantiv bezieht, wird es klein geschrieben"?
    "Nobody is perfekt!" - aber man kann es ja anstreben :lol: Wenn man eine Seite online stellt, dann gehört korrekterr Text m.E. zum guten Design dazu.
    Es gibt so viele "dicke Hose"-Homepages, die sich mit ihrem enthaltenen 1.Klasse-Grundschule-Deutsch selbst in die Tonne treten - und deren Betreiber erwarten dann auch noch, dass seriöse Kundschaft anruft - Eh, lach isch oda was!?
    JM2C, Jürgen :D
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
