  4. Verstärker
Bestückungsplan (!) sparc sa1201
  • bockbier4711
  • 19. April 2012 um 16:09
  • bockbier4711
    Hallo
    Hat jemand zufällig den Bestückungsplan zur o.g. Endstufe? Ich brauche wirklich nur den B.-Plan (welches Bauteil ist wo), den Rest habe ich selber.
    Nachfragen beim Hersteller (kmt) und Vertrieb ( Münch) waren leider erfolglos. Die hatten nur den Schaltplan ....
  • Jürgen Klingel
    • 19. April 2012 um 18:17
    :?: Ich verstehe das Problem nicht, wer schon mal Lötkolben und Messgerät in der Hand hatte, damit umgehen kann und einen Kondensator von einem Transistor, Widerstand von ner Diode, Spule von nem Übertrager unterscheiden kann, dem sollte es doch auch gelingen einen Schaltplan in Layout und B-Seite "umzudenken" :wink:
    Ach so, zum Topic: Ich habe weder, noch :oops:
  • benjamin weschenfelder
    • 22. April 2012 um 22:05
    Hallo.
    Um was genau geht es denn? Welches Bauteil suchst du? Welchen Defekt hat das gute Stück?
    Habe mir selbst schon die Zähne an meiner SA2001 halb ausgebissen, vielleicht kann ich dir helfen.
    Schaltplan hab ich auch da.
    (SA2001 und SA1201 sind zu 99% baugleich, hat nur paar Transistoren mehr und nen dickeren Trafo)
    http://www.bw-sound.de - Vermietung von Ton-, Licht- & Effektgeräten.
    KMT - HK - JBL - CIARE - BEYMA - DYNACORD - SOLTON - EUROLITE - ADJ
  • bockbier4711
    • 25. April 2012 um 00:09
    ...danke der Nachfrage! Ich habe das Teil jetzt auch ohne Bestückungsplan zum laufen gebracht - wie lästig!
    Hat halt dann ein wenig länger gedauert....
    Was es war? Ein Kleinsignal-Transistor (von vielen) im Zweig der Schultzschaltung, genauer für die DC-Detection war durch und hat einen Kanal ins Protect geschickt. Der Kanal selbst ist gem. Messung 100% OK. Dann diesen Transistor gewechselt und schon sind wieder alle Lampen grün....
    :) Uwe
  • Jürgen Klingel
    • 25. April 2012 um 01:03
    Na also :wink: gut gemacht!
    • 25. April 2012 um 22:23
    Wunderbar, geht doch :)
    Ja ist immer viel Arbeit, aber lohnt sich bei den Kisten, die spielen echt gut.
