Hallo Pa´ler
ich würde gerne die genannten Boxen in einer Traverse fliegen, was benötige ich alles dazu.
Hallo Pa´ler
Einfach fliegen ist gefährlich. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus das du dies schon öfters gemacht hast denn sonst wäre diese Frage hier nicht.
Als erstes brauchst du Clamps oder Haken. Diese können in Anzahl und Größe von Box zu Box variieren.
Ich tippe mal das du für die box diverse M-8 ösen brauchst.
Dann brauchst du Ketten oder Stahlseile.
Wichtig ist......nicht einfach machen!!!!
So was ist gefährlich
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=6&t=18994
Das ist doch ganz einfach.
Du brauchst das Fluggeschier. Wenn der Lautsprecher geflogen werden kann, sollte der Hersteller auch etwas entsprechendes anbieten.
Wie hast du denn an der Box für Flugpunkte?
M8 oder M10 Gewinde? Flugschienen?
Es gibt sehr viele Möglichkeiten.....
Du benötigst im Normalfall Stahlseile, die mit einem Half-coupler verpresst sind, und auf der anderen Seite mit einem Schiffchen oder Schraube Verpresst sind. Je nachdem was du an der Box hast.
Das ganze solltest du dann entsprechend von geeignetem Personal einer Sichtprüfung unterziehen.
Entsprechend dem Gewicht der Box müssen die Stahlseile dimensioniert werden.
Da das Pressen der Stahlseile sowie das definieren des Seildurchmessers sicher nicht von dir zu lösen ist, bleibt nur eine vom Hersteller angebotene Lösung.
Natürlich kannst du auch Ketten nehmen, und Schäkel...
Ich finde diese Lösung allerdings nicht so sauber....
Wie auch immer, deine Lösung ist vermutlich teurer als die Box. :grin:
Die Box hat links und rechts Flugschienen.
auf der Herstellerseite hab ich folgendes gefunden
Shot at 2012-06-21
was brauch ich noch dazu, wenn ich mir Links von dem Zuberhör schicken könntet wäre ich sehr dankbar.
Ich halte diese single Studs für gefährlich und würde die doppelte Varaiante oder Schiffcchen empfehlen - single Studs gehen schon mal ungewollt auf oder rutschen durch.
Ach ja - du benötigst vor allem Sachverstand! Lass dir das von jemandem zeigen, der weiß wies geht. Nicht im Forum anlesen!
Ja die wirken auf mich auch nicht vertrauenswürdig.
könntest du mir sagen was du genau meinst, oder besser nen link schicken.
Ja ich lass mir zeigen wollte nur mal wissen was ich alles benötige.
Könntest du selbst etwas Engagement zeigen? Manchmal reicht schon Google...
Gibt es keinen Flugbügel für diese Box? Das wäre deutlich einfacher und sinnvoller.
Hab bei googel und DAP schon nach fertigen Bügeln für die Box gesucht aber leider nix gefunden.
Nur diese Ösen aber die sehen net sicher aus.
Double Stud gibt bei Google etwa 18.900.000 Bilder - bereits das Dritte ist ein richtiges (die beiden anderen davor zeigen Holzwände)...
Das Zauberwort aus Neu-Anspach heißt 5740
Ein weniger aufgeblasenes Forenmitglied hätte Adam Hall geschrieben, aber das wäre ja nicht so cool Insidermäßig.
http://www.adamhall.com/de/ah_Hardware_5740_-_Flugoese.html
Ansonsten: "thomann 5740" - 574.000 Ergebnisse bei Google
Unter anderem: http://www.thomann.de/de/adam_hall_5740.htm
:wink:
So jetzt sind wir schon wieder weiter.
Mit was würdet ihr die an der Traverse fliegen Gurte, Seile oder Ketten
Gewicht der Box ca 35Kg
Danke - ich bin raus!
Lieber Kollege aus Hannover - du darfst mich gerne aufgeblasen finden. Auch insidermäßig, überheblich oder was auch immer. Du regelst das ja jetzt in Zukunft, dann kann nix mehr schief gehen.
Irgendwo stand mal, das Rigging und Strom hier nicht diskutiert werden - und Shoplinks nicht geposted. Wer findet den Fehler?
Mit Verlaub - aber ich biete keine EDV-Dienstleistungen an. Warum? Weil ichs nicht kann. Was darf ich von jemandem erwarten, der EDV und PA anbietet, aber Google und seine Boxen nicht versteht?
Ich.
Alles weitere bitte im Rigging-Brett des Pa-Forums diskutieren oder direkt einen Fachmann vor Ort hinzuziehen.
Geschlossen.
