Omnitrön PAS-215
  • powerlight-event
  • 12. Juli 2012 um 23:35
  • powerlight-event
    Nabend .. so nach ganz langer zeit bin ich auch mal wieder hier.
    und zwar habe ich mal eine frage an die die auch die Pas-215 haben.
    aber jetzt erst mal die vorgeschichte , ich habe sie mir gekauft da sie ja eigendlich vom preis leistung gelobt werden und diese solten für kleine sachen als tops oder für hochzeiten full reichen ( muss ja nicht immer tw u.s.w sein ) .. nun ja laut gehn sie das stimmt schon.
    nach der ersten va ( hochzeit ) der erste tieftöner kapput ... gut neuen bestellt und rein mit dem ding.. :(
    2te Va. wieder eine hochzeit .. :(((( mmh beide kapput .....
    Die hörner spielen gut nur die bässe rauchen mir jedesmal ab ...
    Jetzt wolte ich mal fragen ob ihr die selben Probleme habt / kennt oder ob ihr andere papen reingemacht habt.. wenn ja welche .. gerne auch mit mehr leistung...
    Und für die die immer alllllles besser wissen... ich weiss eigendlich was ich tuhe und nach meiner meinung sollte eine box die mit 400 watt rms angegeben ist ein amp der 500 watt rms raushaut abhaben können :))))
  • sven heinze
    • 12. Juli 2012 um 23:49
    Was hast du denn für ne Endstufe dran, Controller , Weiche ?
    Hatte selber mal 4 davon, die Dinger konnte ich eigentlich immer treten ohne das was passiert ist
    hallo ich bin neu würde mich gerne hier mal erkundigen
  • powerlight-event
    • 13. Juli 2012 um 00:03
    hy. alls amp hatte ich eine Dynacord PCA 2544 drann ... ( 4 Kanal amp ... 4*500 watt 8 ohm )
    die interne weiche war aus .. da die pas als fullrange liefen....
    Ich verstehs ja auch nicht... darum will ich jetzt etwas stärkere bässe reinmachen .. bin mir nur unsicher welche ... mmmmh
    denn wenn ich bei jeder kleinen va 1 oder 2 bässe zerschiese kann ich auch zuhause bleiben ...
  • Dosenfutter
    • 13. Juli 2012 um 00:04
    Sind die Schwingspulen durch oder mechanisch kaputt?
  • powerlight-event
    • 13. Juli 2012 um 00:09
    die papen sind alle fest.. wie angeschweist :))))
  • valentinabt
    • 13. Juli 2012 um 00:16
    kein lowcut gesetzt und versucht teifbassorgien zu feiern?
    nur so ne Idee
  • powerlight-event
    • 13. Juli 2012 um 00:26
    eigendlich auch nicht.. waren beide va´s normale hochzeiten wo nicht viel bassleistung gefordert war .. das ist ja das was mich wundert .. die dinger werden gelobt und ich fahre nur schrott ...* schäm *
  • Thorsten Erpel
    • 13. Juli 2012 um 00:32
    Naja - wir wissen ja nicht wie der Amp angefahren wurde - wenn da Rotz reinkommt wird auch nur der verstärkt
    Kann auch sein, daß der Amp - weil er ja nicht voll laufen musste - zu wenig aufgedreht wurde - das führt bei manchen zum schwingen was dann auch zu Defekten führen kann wenn gar nicht zu viel Leistung oder Clipping vorliegt.
  • Dosenfutter
    • 13. Juli 2012 um 00:37
    Ja, das war auch mein erster Gedanke. Es muß aber nicht zwangsläufig zuviel Tiefbaß gewesen sein, da reicht manchmal bei fehlendem (bzw. falsch eingestelltem) Subsonic/lowcut ein MP3 oder CD mit einem tieffrequenten Peak/Knacksen drin.
    powerlight-event: Schneid doch mal von einem TT die Membran bzw Zentrierspinne auf und schau, ob die Schwingspule schwarz ist oder ob Wicklungen von der Spule runter sind. Ersteres ist (logisch) Überlastung, zweiteres kommt von einer angeschlagenen Schwingspule.
  • powerlight-event
    • 13. Juli 2012 um 00:42
    habe ich schon gemacht .. ist schon bisi schwarz das ganze ... :)))
    normal bin ich der man der gerne mal die hochtöner zerschiesst .. aber die halten .. hehe ...!
  • partymucke
    • 13. Juli 2012 um 00:44
    Amp defekt? Hatte auch schon einen auf dem Tisch (kein dynacord) , bei dem die Schutzschaltung nicht mehr tat. Sonst lief der gut, aber man konnte ihn komplett ins Clipping fahren.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • powerlight-event
    • 13. Juli 2012 um 00:54
    :) nein amp lags nicht .. ein tag später lief er auf einer anderen va ohne probleme ...
    nun ja gut ... jetzt müssen halt wieder neuen papen rein.. gibts vorschläge .. orginal will ich jetzt nicht mehr .. 3 stück in 2 wochen zerschossen langt :)
  • lukas-jf-2928
    • 13. Juli 2012 um 08:56
    Meine Erfahrung mit den PCA: Die schieben gut unten was rein mit dem Prozessor. Mit der PCA2450 und 250Wrms bringe ich meine 12" Subs an die Grenzen des Hubes, mit Lowcut sind diese sehr gut ausgelastet wobei ich mit einer SL2400 volle 750Wrms raufjagen kann (ohne LPN, aktiv getrennt).
    Bis jetzt jede Fullrangebox damit ans Limit des TMT bekommen ohne diese komplett ausfahren zu müssen (gut dafür kommt dann auch Bass raus) und wenn der TMT der PAS nun recht empfindlich ist und du da nicht drauf geachtet hast kann ich mir schon vorstellen, dass die Schwingspule irgendwann sagt "tschüss"...
    Gruß Lukas
  • mike j.
    • 13. Juli 2012 um 09:07
    Wer bei den meisten Boxen "Fullrange" wörtlich nimmt wird meist mit schwarzen Schwingspulen bestraft. Leider wird am Markt alles, das nennenswert unter 100Hz spielt als Fullrange bezeichnet. Wenn ich mir die Boxen anhöre bin ich eher schockiert, weil bei mit muss Fullrange wirklich bis 50Hz gehn, sonnst gehts auch ohne Bass nicht wirklich richtig.
    Wie es auch ist, 99% aller Boxen in dem Bereich sind Bassreflex im Mittelton - was bedeutet das? Genau! maximal bis zur Tuningfrequenz anfahren, nicht drunter - da geht dann jede Box ein. Da hilft auch nicht der Endstufeninterne Subsonic, der bei 30 oder 50Hz ansetzt, da muss was richtiges her.
  • sven heinze
    • 13. Juli 2012 um 18:25
    Also irgendwie musst du was falsch machen :!: , denn so einfach kriegt man die Kisten nicht durch
  • powerlight-event
    • 13. Juli 2012 um 19:33
    Wie man mergt schaffe ich das :))))
    So aber ich habe jetzt leider noch keine empfehlung was ich den verbauen könnte ... einer wird doch sicher die dinger schon mal umgebaut haben und weiss was reinpasst...
    gerne mit mehr leistung
  • mike j.
    • 14. Juli 2012 um 10:22
    Wieso willst du das Produkt umbauen? Um die Teile sicher zu betreiben musst ja nur dein Fachwissen erweitern :grin: :grin: :grin:
    Zitat von "Eine Website"
    Seit über 11 Jahren bietet Ihnen Powerlight-Event, Ihre Mobildisco in Hessen,
    alles was Sie benötigen, damit aus Ihrer Feier eine gelungene Veranstaltung wird.
    :shock:
    Um jetzt aber nicht nur groß zu reden: Limiter, korrekte Lowcutfrequenzen über eine Weiche einstellen dürfte viele Probleme beheben. Vielleicht einen Behringer DCX kaufen, kostet nicht viel und ist auch für andere Zwecke zu gebrauchen. Wenn der zu teuer ist such dir ein anderes Hobby.
  • powerlight-event
    • 14. Juli 2012 um 13:02
    @ Mike J.
    ich will dir ja nicht zu nahe drehten, aber ich weiss in der regel sehr gut was ich mache...!
    und ob was viel oder wenig kostet spielt auch keine große rolle.
    ich mache normal discoveranstaltungen ab 1000Pax +
    Wenn du schon auf meiner hp warst , haste dir ja auch sicher ein paar bilder angeschaut *fg*
    Das löst aber jetzt nicht mein problem das ich das chinszeugs zerschiesse, und ich eine andere pape RCF oder B&c u.s.w reinhaben möchte.
    So und wo ist dann das problem das man fragt ob jemand mit anderen papen erfahrungen hat ..?
    Anderes hobby wenn der mir zu teuer ist... :)))) ich sehe das jetzt mal als witz an ...
  • Dosenfutter
    • 14. Juli 2012 um 19:46
    Auf den Bildern bekommt man leider nichts mit von dem Sound. Und entschuldige bitte, aber offenbar weißt Du eben nicht, was Du tust, sonst wäre das mit den Omnitronic nicht passiert. Wer - außer Dir - kennt Dein Zeug besser? Nachdem ersten Ausfall war ja wohl klar, daß irgendwas verkehrt läuft. Entweder Du hast nix dazugelernt oder das wissentlich ignoriert.
    Lautsprecherchassis werden durch Überlast beschädigt, auch wenn man anfangs noch nix davon merkt. Die Schwingspulen bzw. der Isolierlack wird rissig oder verbrennt ganz, das selbe bei dem Schwingspulenträger und das kann auch die Zentrierspinne schädigen. Wenn die Schwingspulen wie festgeschweißt sind, dann war das nicht nur ein 'bischen' zuviel sondern um ganze Größenordnungen. Mike hat da vollkommen recht, es muß die Ursache herausgefunden und abgestellt werden, sonst passiert das gleiche mit anderen Chassis wieder (wenn auch möglicherweise später).
    Ohne Dich beleidigen zu wollen, aber ein professionelles Verhalten ist es nicht, was Du hier beschreibst.
  • Mario.Kock
    • 15. Juli 2012 um 11:19
    Mmmh. Laut Offenes Brett/ Partybilder unterwegs mit TW Audio etc. (hochpreisig) und dann Omnitronic (schrottig). Wenn schon Geld für TW Audio da ist dann würde ICH mir nicht Omnitronic für kleine Sachen danebenstellen und schon gar nicht Fragen zu Omnitronic posten das passt nicht zusammen und kratzt am Image ... Als Kunde hätte ich übrigens ein Problem wenn (PA Wissen vorrausgesetzt) einer mit Omnitronic, DAP ankäme das wäre ein NO-GO für mich Sorry ...
    Gruß Mario
    P.S: 400 Watt Omnitronic sind ein Marketing Gag ...
  6. Impedanz Messgerät
