  4. Mischpulte & Signalquellen
10x Headsets für 710-790 Mhz bis 200 Euro/Stk.?
  • Martin2003
  • 31. Juli 2012 um 10:19
  • Martin2003
    Für eine Theatergruppe bin ich auf der Suche nach Headsets bis max. 200 Euro brutto/Stk. Es sollen 8-10 Geräte angeschafft werden und gleichzeit im Frequenzbereich 710-790 Mhz betrieben werden. Wer hat Vorschläge?
    Gern hätte ich die Shure PG14E/PG30 Q11 genommen, davon sind jedoch nur 4 paralel in dem Frequenzband betreibbar. Es gibt die selben Shures ja auch noch in anderen Frequenzbändern, aber bekommt mann für die Bereiche eine Genehmigung bei der Bundesnetzagentur?
    • 31. Juli 2012 um 10:36
    200,- € Neu? Halte ich bei den Forderungen für unmöglich.
    Günstigste was mir einfällt wäre Line6 Relay XD-V55HS für ca. 380,- €.
    Sennheiser XsW kostet ähnlich, auch 12 Strecken gleichzeitig möglich.
    Da sind dann auch 12 Anlagen gleichzeitig nutzbar. Ist aber kein C-Band.
  • shure
    • 1. August 2012 um 09:51
    Hallo Martin,
    bei deiner Preisvorstellung kann man aus professioneller Sicht wirklich zu nichts raten - außer: das Geld sparen und sich für die Veranstaltungen was Ordentliches leihen.
    Bei 8 Kanälen wäre aus unserem Haus die PGX im Frequenzband Q24 sinnvoll ... bei einem Ausbau auf 10 Kanäle können dann noch zwei aus dem Frequenzband S10 (LTE-Mittenlücke), anmeldefrei genutzt werden.
    Hoffe das hilft etwas weiter.
    Besten Gruß
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
    • 1. August 2012 um 10:13
    Sennheiser gibts natürlich im C-Band, mein Fehler.
    Der Vorschlag vom Jürgen geht natürlich auch.
  • Martin2003
    • 1. August 2012 um 13:45
    Danke für die Tipps erstmal. Es soll der Bereich 710-790 Mhz sein da dieser ja extra dafür vorgesehen ist (nach Anmeldung bei der Bundesnetzagentur) und Zuverlässigkeit recht weit oben auf der Wunschliste steht.
    LTE Mittenlücke soll ja auch störanfällig sein und in dem Bereich 863-865 Mhz kriegt man keine 8-10 Strecken unter.
    2,4 Ghz habe ich noch keine Erfahrungen mit, aber wie ist das da mit Abschattungen etc.... Mit UHF habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht, aber es soll ja auch in der Zukunft noch funktionieren wenn LTE voll ausgebaut ist.
    • 1. August 2012 um 14:08
    Im C-Band ist natürlich Dvbt zu beachten bei der
    Kanalauswahl, die treiben sich da auch rum.
  • Martin2003
    • 1. August 2012 um 14:09
    DVB-T ist in unserem Bereich zum Glück nicht so weit verbereitet, d.h. belegt nicht soviele Kanäle :D
    • 1. August 2012 um 14:17
    In diesem Thread hier gibts irgendwo auf
    den letzten Seiten einen Link zu einer Liste
    mit der Verteilung von Dvbt in Deutschland:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=28375&start=435
  • Bjoern.Westphal
    • 1. August 2012 um 15:33
    Hallo aus Bremen,
    also 200,- für eine Funkstrecke aber ohne Headset ließe sich mit dem TXS-646 und TXS-606LT http://www.monacor.de/produktsuche/?artnr=txs-646&searchbox-submit=%C2%A0 noch für max. 8 Strecken reallisieren. Frequenzen aber von 672,000 bis 696,975 MHz.
    für 10 oder 12 Funkstrecken wird es dann deutlich kostspieliger TXS-892 und Komponenten oder JTS UF-10R/12 (634-694Mhz) http://www.monacor.de/produktsuche/?artnr=uf-10r&searchbox-submit=%C2%A0
    wenn ich nicht zb das System mit einem im 2,4 GHz Bereich kombiniert
    Gruß Björn
    Ergänzung weil
    vielleicht hilfreich http://www.mo-ca.com/index.html
    Björn Westphal MediaReferent MONACOR INTERNATIONAL
  • shure
    • 2. August 2012 um 09:00
    Wenn es wirklich eine feste Installation im Theater geht würde ich sowieso den Bereich 470 - 710 MHz anpeilen.
    Wenn ihr als Theater aber auch tourt - oder auch eine Open Air Bühne habt geht das wiederum nicht. (Bzw. nur mit Sonderlizenzen)
    Vielleicht nochmals zur Info unser Infovideo:
    http://www.youtube.com/watch?v=YxLnTma4Nys
    Besten Gruß
    Jürgen Schwörer
    75031 Eppingen
    Einmal editiert, zuletzt von shure (3. August 2012 um 10:07)
  • Martin2003
    • 2. August 2012 um 11:22
    Nei, das ist eher für den mobilen Betrieb gedacht.....
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
