Kaufberatung 8" Mitteltöner
  • Mario Klink
  • 28. November 2012 um 21:22
  • Mario Klink
    hallo!
    bin auf der suche nach chassis für folgende Anforderung
    Größe: 8"
    Eingesetzter Frequenzbereich: ca 60-400HZ
    QTS>0,5
    also quasi geignet zum Betrieb "freeair"/offene Schallwand
    das ganze bei einem Chassipreis um die 100€ (neu/gebraucht ist mir egal)
    hat jemand vorschläge?
    BUNKER SOUNDWORKS
    Entwicklung-Design-Produktion
    • 29. November 2012 um 07:43
    Wie wäre es mit der guten MCGee 12,95 Eur 8" Tröte von Pollin und co.
    QTS 0,56
    Hört sich nach Autobetrieb an.
    Nun ernsthaft:
    60 hz mit nem 8", freeair mit wenig Pegelabfall wird nicht funktionieren.
  • Mario Klink
    • 29. November 2012 um 15:37
    ja gut 60 Hz mit Druckkamereffekt :wink:
    und untenrum sorgen dann noch 4x12" Langhuber für genügend wind :lol:
    jap wird was fürs auto, 2x8" pro Tür, stabielst verbaut und gut gedämmt.
    bisher waren 4 Eminence Alpha 8a verbaut, ging zwar ganz nett, aber passte von den Parametern eigentlich nicht wirklich fürs Türvolumen :wink:
    QTS 0,56
    ähmm...nein danke.
    fs viel zu hoch und ein bisschen Qualität darf schon sein :grin:
    BUNKER SOUNDWORKS
  • Jobsti
    • 30. November 2012 um 14:07
    Äh, 60Hz in CB? (Qts wirklich so wichtig? Einfahc mal paar Chassis in CB mit circa Türvolumen simulieren)
    Muss es wirklich so tief runter gehen, oder reichen hier auch -6 bis -9dB aus?
    Wenn nicht, würde ich eher mal in der Carhifi Abteilung schauen, oder bei Tangband mal vorbei schauen,
    die haben recht Nette 6-8"er, die richtig Wumms können.
    Wie tief darf das Chassis denn maximal sein?
    Der Staab (Techcreech hier im Forum) hat grad nen Faital 8"er,
    vielleicht sendet er dir den ja mal zum ausprobieren, war ganz nett bassig.
    Alternativ mal den 18s 8MB500 angeschaut? Kostet so 113,- inkl.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Mario Klink
    • 30. November 2012 um 14:49
    Direkt CB ist eine Autotür ja nicht wirklich.
    Sie ist zwar mit Alubutyl so gut wie möglich verstärkt und abgedichtet, jedochist ja zb durch das Fenstergummi immer eine gewiise undichdigkeit gegeben.
    Deshalb wird in der Regel davon Ausgegangen dass sich das Türvolume aus der Sicht des Lautsprechers eher wie eine offene Schallwand verhält.
    Und man sagt das für diesen "freeair" betrieb vorallem Chassis mit QTS>0,5 eigenen
    bzw mit EBP<60 beit QTS>0,5 (EBP=fs/Qes)
    Das Ganze sollte halt möglichst gut an die Subabteilung mit vier Rockford Fosgate RFP1212 (12")
    ankoppelbar sein.
    Notfalls können die auch bis ca 80Hz hoch laufen, die 60Hz von den 8" sind also nicht sooo wichtig, aber je tiefer desto be(ä)sser :grin:
    Hier mal ein Foto zur Einbausituation noch mit den Alphas:
    Bis jetzt hab ich mal den Peerless SLS 8 endekct, der dürfte von den Parametern schon ganz gut passen eig.
    Da ist relativ dünn gesiedelt was 8" mitteltöner Betrifft, da sind die 8" meist langhubige Subwoofer, die nicht genügent hoch komme (ca 400Hz) um sie sinnvoll an meine Breitbänder anzukoppeln.
    Dann werd ich mich gleich mal bei Tangband, Faital und 18S umschauen :wink: Danke für die Tipps
    edit: Einbautiefe ganz vergessen: Verbaut waren ja Alphas mit 91mm, aber da war noch einiges Platz...also schätze mal 100-110mm gehen auf jeden fall. Werde aber nochmal nachmessen :wink:
    BUNKER SOUNDWORKS
  6. Impedanz Messgerät
