hallo
ich habe 2
15W RGB LED Micro Spot Movingheads die ich "aufhängen" will.
im Lieferumfang war bei jedem Movinghead so ein Bügel dabei den man anschrauben muss und dann den Movinghead an einer Traverse befestigen kann.
Da ich aber noch keine Traverse habe, habe ich den Movinghead an eine Brett geschraubt mit den Haltern und wollte das Brett mit movingheat an einer Lampe mit Kabelbinder befestigen.
Halten 2 oder 4 Kabelbinder das gewicht von ca 4 bis 5 KG ?? die Movingheads hängen an 2 lampen ca 20 bis 30 cm über einem schrank. also Fals die fallen würden, dann auf den schrank.
Die Movinge heads sind maximal nur 12 stunden in Betrieb wo sie hängen.
habe auch eine Spiegelkugel so aufgehängt und die hält super.
