Projekt: Mobiles 2.0 bzw. 2.1 System bis 50Pax
  • t.tjaden
  • 27. Januar 2013 um 12:50
  • t.tjaden
    Hallo Leute,
    ich habe mal eine konkrete Anfrage bezüglich eine Systemempfehlung
    Aktuell planen wir für Stadtfeste/kleine Festivals/etc. ein Multifunktionszelt:
    -- 12V mobiles System
    -- Zelt für ca. 50 Leute, so eine Art Jurte
    -- Sound für Hörspiele, Kino und kleinere DJ-Sets
    -- Endstufenleistung ist vorgegeben:
    a) Alpine PDX-F6 mit 2x 150W RMS @ 4ohm und 1x 300W @ 4ohm bei <1% Klirr, HP/TP mit 12db/okt
    b) Alpine PDX-V9 mit 2x 200W RMS @ 4ohm und 1x 500W @ 4ohm bei <1% Klirr, HP mit 12db/okt und TP mit 24db/okt
    c) JL-Audio HD600/4 2x 150W RMS @ 4ohm und 1x 300W @ 4ohm bei <1% Klirr, HP/TP mit 12db/okt oder 24db/oct
    d) Eton MA150.4 mit 2x 115W RMS @ 4ohm und 1x 450 W @ 4ohm bei <1% Klirr, HP/TP mit 12 db/okt
    Bauen wollte ich nun:
    1x JM-sub212 mit Thomann-Pappen (2x280W)
    2x JL-sat26 oder
    2x Visaton MB 208/H als Tops
    Warum die Konstellation:
    --Preis-Leistungs-Verhältnis wäre gut
    --Tops auch ohne Sub nutzbar bei Sprachbeschallung, Hörspiele, etc.
    Alternative: 2x Fullrange mit 4ohm, die auch etwas Bass können. Dann aber nur 2x200W RMS Systemleistung.
    Was meint ihr?
  • t.tjaden
    • 28. Januar 2013 um 21:04
    Hat denn keiner eine Meine dazu?
    Soll's evtl. in ein anderes Forum kopiert werden?
  • markus0815
    • 28. Januar 2013 um 21:40
    mach nur mach nur
    ich will dir den wind nicht aus den segeln nehmen, aber hör dir mal infinity sm 125 oder sm 155 an. die gibts immer haufenweise in den ebay kleinanzeigen. schau dir an ob die sicken noch in ordnung sind, und leg nicht mehr als 300€ pro paar auf den tisch.. 200-300€ pro paar ist ein guter preis
    die ~100db von denen sind keine übertreibung, spielt man mit einem 100w rms verstärker aus, und sollten dann die gewünschte lautstärke erreichen. klanglich halten die mit einem der kleineren PA system locker mit. einzig im bass können sie je nach musikvorliebe unterstützung brauchen
    wir haben derzeit sm 125 als tops mit einem electrovoice elx 118 als sub. je nach anspruch und location kann man damit 50 leute beschallen (outdoor bei wind wirds eine herausforderung, indoor gehts locker). bei 100hz getrennt klingt das sehr komplett, weiss nicht welche PA anlage da klanglich heranreichen würde
    der sub hängt an einem hifonics zeus x3 autoverstärker (gebrückt 600w an 8 ohm), die tops haben wir derzeit an 100w aktivmodulen, die über spannungswandler betrieben werden.. bisl ein mischmasch, aber die lassen sich auch problemlos an einem autoverstärker betreiben. ungut ist halt dass die autoverstärker nicht auf 8 ohm ausgelegt sind und man da etwas überdimensionieren muss um auf brauchbare ergebnisse zu kommen, was teuer wird...
  • t.tjaden
    • 29. Januar 2013 um 12:06
    Zitat von &quot;markus0815&quot;
    mach nur mach nur
    die ~100db von denen sind keine übertreibung, ...
    Danke für den Tip. Aber ich denke, dadurch, dass die fürs Wohnzimmer gebaut wurden, könnte es im Alltag draußen mit Luftfeuhtigkeit/Temperatur usw doch etwas anstrngend werden ;)
    Ich warte nochmal auf mehr Feedback
  • markus0815
    • 29. Januar 2013 um 14:25
    die sm125 lagern wir seit 2 jahren draussen. zwar unter dach, aber sonst allen witterungen ausgesetzt, d.h. temperatur, luftfeuchtigkeit, und zmd indirekte sonneneinstrahlung. ca jedes zweite wochenende werden sie geprügelt, egal ob sommer oder winter. leben immer noch, kein problem
  • Audiowerk
    • 29. Januar 2013 um 20:22
    Mein Gott... die Achtziger leben :shock:
    Aber das ist doch auch Hifigeraffel... kein gutes PA-Zeug
  • markus0815
    • 29. Januar 2013 um 21:01
    ich hab schon gewartet wie lang es hier dauert bis man mit der ersten potentiellen grundsatzdiskussion konfrontiert wird. gerade mal 4 posts. nicht schlecht
  • Audiowerk
    • 29. Januar 2013 um 23:14
    Nun, was willst du erwarten? Du kommst hier mit deinem zwanzig Jahre alten Hamsterkäfig-Sperrmüll vom Ramschdiscounter daher (schon damals kein Geld für wat Anständiges gehabt) und erwartest Respekt und Ehrbezeugung? :grin:
  • t.tjaden
    • 29. Januar 2013 um 23:51
    Genau für diese Kommentare habe ich den Thread nicht aufgemacht. An dieser Stelle: Danke für nichts.
    Sachdienliche Hinweise und Erfahrungsberichte ähnlicher Vorhaben sind weiterhin gerne gesehen. Ein umgesetztes Beispielprojekt findet sich hier:
    http://einleuchtend.org/index.php/Projects/Solarsoundsystem
    --LM-PAPS von Jobst-Audio mit CODEX 4/240 Class-D Endstufe an 110 AH Beli-Gel-Akku
    --Laden durch 250W Photovoltaik und zusätzlicher Sinus-WR für Peripherie
    ==> Funktioniert gut
    ==> Nachteil: Endstufe hat sehr hohen Ruhestrom (3A) und Leistung reicht für unser jetziges Vorhaben nicht aus.
  • Daniel Muntau
    • 17. Februar 2013 um 16:04
    Hi
    3A Ruhestrom? Da gehört nen Dicker Schalter dran :P
    In Zeiten wo die Digitalen Amps immer kleiner werden und man eigendlich nicht soviel Leistung braucht (wenn auchmal der Laustprecher lauter ist) reichen auch deutlich kleinere Amps!
    Ich hab die 6" Monacor (PAB-586) und die spielen an kleinen 20W aus einem Tripath Chip: Ausreichend für kleine Sachen!
    Und das geht auch Kurzzeitig am 9V Block (ok, da bricht der Amp dann zusammen, aber für Hintergrund reicht es so ne Stunde...)
    Daniel
    AKA Hitower
    [V]SA 900C(280W@8)
  • t.tjaden
    • 17. Februar 2013 um 17:06
    Zitat von &quot;Daniel Muntau&quot;
    Hi
    Daniel
    Selber habe ich auch schon viel mit den Tripaths gemacht. Auch schon etwas Leistungsfähigere Sachen mit dem neuen SMSL SA-98 und einen DC-DC-Wandler von 12 auf 32V. Unter 250mA Ruhestrom und gleichzeitig genug Leistung für 8ohmige Lautsprecher. Aber was wir aktuell bauen wolen, ist ebenne Hausnummer größer. Trotzdem danke für den Hinweis ;)
  6. Impedanz Messgerät
