  4. Lichttechnik & Effekte
Projekt: LED "Flamejet" ähnlich Chauvet Geyser
  • maccaldres
  • 16. März 2013 um 11:44
  • maccaldres
    http://www.youtube.com/watch?v=hQXFyo28Ndc
    ich will mir evtl LED "Flamejets" ähnlich dem CHauvet Geyser bauen. Nur etwas kleiner
    Ich dachte nun an folgende Komponenten
    8 stk 3W RGB Multichip LED + 10° Linsen + Kühlkörper
    Antari F-80
    4 Kanal LED Controller/Dimmer mit DMX
    12V 24W Notebooknetzteil oder 36W
    Tank fliegt aus der Maschine raus und nun durch eine 1L Fluidflasche in seitlicher Halterung ersetzt, außerdem kann die maschine nun auf die "Hinterseite" gestellt werden
    im Gehäuse ist nun genug platz für die Elektronik der LEDs und der Steuerung
    der 4. Kanal der Steuerung wird geglättet und schaltet mittels Relais die Pumpe
    was noch fehlt ist eine Sicht/Fingerblende für die LEDs, da diese außerhalb des gehäuses montiert werden
    experimentiert werden muss auch noch mit der abstimmung der Glättung, so das das Relais SICHER bei einem bestimmten DMX Wert schaltet und nicht vorher schon anfängt zu zittern.
    ganz grob über den daumen gepeilt rechne ich pro gerät etwa mit 160-180euro kosten für die einzelteile
    ich halte euch auf dem laufenden und wenn es soweit ist, werd ich ein zwei Bilder zum Aufbau und fertigen "Flamejet" posten
    nun seid ihr aber an der reihe, wenn ihr anregungen habt, gerne her damit.
  • sabbelbacke
    • 16. März 2013 um 13:07
    Super Idee eigentlich, bin gespannt !
    hornresp
  • maccaldres
    • 17. März 2013 um 13:47
    so alle "großen" bauteile sind bestellt
    für die glättung des 4. Kanals wollte ich ein 470µF nehmen und mit diesem SSR schalten
    http://www.conrad.de/ce/de/product/…nung-12-280-VAC
    hat hier schon jemand erfahrung? reicht das um ein "sauberes" schaltsignal für den SSR zu bekommen?
  • maccaldres
    • 18. März 2013 um 11:44
    So weiter gehts
    statt 36W sind es jetzt 60W netzteile geworden
    Der SSR ist jetzt ein anderer, der schon ab 1,2V schaltet, für die Glättung/Regelung kommt nun eine Spannungsregelung mittels 100+47µF+LM317 zum Zuge
    leider muss ich um möglichst das Maximum an Leuchtkraft rauszuholen, ziemlich viel Leistung in den Vorwiderständen verbraten (2,2+7,5+7,5W). aber das macht bei den eh 700W Heizleistung nun ja auch nichts mehr aus.
    Als Finger/Sichtblende wird wahrscheinlich eine 125er HT-Rohr Abdeckung herhalten, in die Löcher für die Linsen sowie Nebeldüse gebohrt werden
    In das Gehäuse des Neblers kommen 4stk 40mm Lüfter, dessen Luftstrom zu den Kühlkörpern der LEDs geleitet wird und durch die HT-Abeckung wieder seitlich ausströmen wird.
    insgesamt komme ich wohl mit meiner schätzung von etwa 180euro für die Bauteile hin
  • DaWo
    • 18. März 2013 um 16:27
    Ich will so ein Teil haben, wo kann man die in Deutschland bekommen? Chauvet ist ja quasi nur in USA erhältlich.
  • maccaldres
    • 18. März 2013 um 16:35
    hier in deutschland weiß ich nur das man die über bocatec bekommt, kostet aber 499 + mwst für ein gerät
  • oliver horn
    • 18. März 2013 um 19:03
    Warum importiertest du dir keins ? Ist kein Hexenwerk :D
    Ich kaufe relativ viel im Ausland.
    Mfg
  • maccaldres
    • 20. März 2013 um 16:07
    so werden 12stk LEDs pro nebler
    Der Kühlkörper wird nun wegen einfacherer Bauteilanordnung selbst gebaut, außerdem haben nun 12 statt 8 leds platz um die düse herum
    netter nebeneffekt wärmeverlust in den vorwiderständen nur 7W statt 17W
    montag oder so, sollten alle bauteile zusammen sein
    morgen werd ich die kühlkörper bauen und die nebelmaschinengehäuse vorbereiten
    • 20. März 2013 um 16:17
    http://www.chauvetlighting.com/chauvet-dealers/
  • maccaldres
    • 23. März 2013 um 17:59
    es geht voran, hier seht ihr die kupferplatten (4mm) die als basisplatte und kühlkörper für die jeweils 12 LED Platinen
    und hier schon mit LEDs bestückt
  • Nordemil
    • 23. März 2013 um 19:58
    Welche LEDs sind das genau?
  • maccaldres
    • 23. März 2013 um 22:01
    kA hab die über KT Elektronic bestellt
  • maccaldres
    • 24. März 2013 um 12:08
    weiter gehts LEDs verdrahtet und linsen montiert
    Einmal editiert, zuletzt von maccaldres (24. März 2013 um 20:17)
  • Nordemil
    • 24. März 2013 um 19:24
    ok, kannst du mir den Link der LEDs geben, habe nämlich so nichts finden können!
  • maccaldres
    • 24. März 2013 um 20:18
    hier ist der Link zu deren Onlineshop
    http://kt-elektronic.de
  • maccaldres
    • 29. März 2013 um 15:02
    Es geht voran, der erste ist fertig:
    bilder vom innenleben, gibt es wenn ich den zweiten baue
    die rote abdeckung und das silberne gehäuse werden noch schwarz lackiert
  • Jürgen Klingel
    • 29. März 2013 um 15:19
    :shock: Geiler Scheiß :grin:
  • Bjoern Luethje
    • 29. März 2013 um 17:46
    Allerdings!
  • Martin2003
    • 31. März 2013 um 13:07
    Sehr schönes Projekt und cooler Effekt.
    Ich habe nur weder Zeit noch Lust zu der "Bastelei", es gibt doch von Eurolite den "Spray Fogger" mit senkrechtem Ausstoß: Kann ich nicht so eine Maschine nehmen und 4-5 LED-Spots dicht um die Maschine im Kreis rumstellen. Ich habe genug kleine LED-Spots mit 7x8W, vorteil das die eben schon vorhanden wären. Evtl. den Fogger in ein größeres, selbstgebautes Gehäuse rein wo oben ein Loch für den Nebelausstoß drin ist und die LED-Spots ringförmig drum rum auf das Gehäuse stellen das die dicht an die Öffnung kommen.
    Werde mal so einen Fogger bestellen bei Steini und testen :D
  • Bjoern Luethje
    • 31. März 2013 um 18:05
    Bei Steinigke kommt demnächst son Ding fertig aufn Markt!
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
