  4. Lichttechnik & Effekte
Movinghead auf Box stellen? Unproblematisch?
  • MarioEberle
  • 22. März 2013 um 11:16
  • MarioEberle
    ich habe eine Frage:
    Ist unproblematisch einen MH auf eine Box, besser gesagt auf ein Stack zu stellen? Also 2x Bass und 1x Top und darauf dann den MH.
    Klar müssen auch Sicherheitsaspekte beachtet werden.
    Ich werde dafür den MH auf jeden Fall mit dem Stack mit einem Spanngurt befestigen. Die Öse des MH befindet sich leider auf der Fläche, auf der dann der MH steht, daher wird es schwierig sein den MH noch mit einem Safety zu sichern.
    Um eines vorweg zu nehmen, es geht um einen leichten MH, ca. 5kg.
    Die andere Frage (wichtiger)!!! ist:
    Schadet es dem MH, wenn er auf dem Topteil steht, da ja schon Vibrationen dadurch entstehen.
    Hat jemand Erfahrungswerte, die er hier weitergehen kann?
    Mario
  • frankmann
    • 22. März 2013 um 11:40
    Habsch auch schon so gemacht...kein Problem
    If it`s too loud you`re too old
    • 22. März 2013 um 11:48
    Es funktioniert sicher und es schadet auch sicher dem MH. Vibrationen sind immer schlecht. Je heftiger desto schlimmer, je länger desto schlimmer.
    Es verkürzt sicher die Lebensdauer der Leuchtmittel und auch die Elektronik freut sich nicht darüber. Es ist halt alles eine Frage der Dosis. Einmal wird wohl nix machen. Zweimal sicher auch nicht.
    Genauso ist jeder Transport des MH nicht gut, jede Unebenheit über die das Case rollt, etc..
    Ich würde die Situation abwägen. Ist die Position auf dem Stack mit derart grossen Vorteilen verbunden, dass es sich lohnt, würde ich es machen. Kann ich den Head problemlos auch anders positionieren, würde ich's lassen.
  • MRspeaker
    • 24. März 2013 um 21:27
    Ich würde es nicht machen.
    Es sieht bescheiden aus.
    In Festzelten wackelt auch ein Stack gerne mal um die 10cm wenn 600 Leute gleichzeitig springen.
    Wir sichern unsere Stacks mit 4to Gurte die ca. 6cm breit sind, das würde das Gehäuse des MHs sicherlich nicht verkraften.
    Der MH lässt sich schlecht sichern, Spanngurte könnten seitlich wegrutschen.
    http://www.audio2.eu
  9. Suche Lichteffekt
