  4. Verstärker
Behringer DCX 2496
  • caseschubser
  • 28. April 2013 um 20:21
  • Hanseat
    • 24. Januar 2025 um 09:59
    • #101
    Welchen Adapter verwendest du jetzt erfolgreich? Hab auch noch einen DCX in einer Festinstallation und meist nur ein Notebook mit USB-Anschluss dabei, daher würde ich mir auch gern einen entsprechenden Adapter zulegen.
    • 24. Januar 2025 um 10:01
    • #102
    Über PE kann es keine Verbindung geben, da ich mit einem Laptop ansteuere.
    In dem von Tomy gezeigten Schaltbild sieht man auch keinen Masseanschluss.
    Werde den DCX mal aufschrauben und messen, ob da an welchen Pins Masse anliegt.
    • 24. Januar 2025 um 10:06
    • #103
    Der hier:
    DSD TECH SH-U11 USB zu RS485 RS422 Konverter mit FTDI FT232R Chip Arbeit für Modbus
    Der SH-U11 Adapter ist ein USB zu RS485/RS422 serieller UART Konverter, der FTDI's FT232R USB zu Seriellem UART Interface IC Baustein verwendet, der eine…
    www.amazon.de
    Verbindung habe ich per Netzwerkkabel hergestellt.
    Pin 1 des Adapters an Pin 3 vom Netzwerkstecker.
    Pin 2 vom Adapter an Pin 6.
    Das erste Kabel hätte sicher auch funktioniert, wenn ich mir mal Gedanken über die Belegung gemacht hätte. X(
    • 24. Januar 2025 um 10:18
    • #104
    Das ist rein differenziell, da muss Masse nicht sein (vergleiche mit DMX oder einem dynamischen Mikrofon), schadet aber (meistens) nix. Drum gibt's ja auch diesen Schalter, mit dem man einen entsprechenden Bezug zur Masse und Versorgungsspannung herstellen kann.
    • 24. Januar 2025 um 10:29
    • #105
    Weiter sogar: DMX *ist* RS485. Oder besser ausgedrückt: Das DMX-Protokoll verwendet als Trägermedium RS485 (so lange man nicht auf Artnet etc. geht).
    • #106
    Wie ich schon schrieb. Aber eben nicht potentialfrei. Die Gleichtaktspannung darf sich in einem Bereich von -7V bis +12V bewegen. Deshalb sollte es eigentlich einen Massebezug geben, wie bei DMX übrigens auch. Meistens geht es trotzdem, weil sich die Potenziale über die Schutzbeschaltung der Datenleitungen ausgleichen.
    • 24. Januar 2025 um 10:59
    • #107
    So, habe jetzt gemessen. Es gibt keine Masse/Ground Verbindung an den RJ45.
    • 24. Januar 2025 um 11:02
    • #108
    Denkbar, dass da ein Trafo zur galvanischen Trennung eingebaut ist. Dann sollte es auch ohne Massebezug gehen.
    • 24. Januar 2025 um 11:04
    • #109
    Nein, es ist genau so wie in dem kleinen Auszug des Layouts von Tomy.
    • 24. Januar 2025 um 12:00
    • #110
    Es gibt im Schaltplan einen zwei Übertrager. Einer im Netzteil und einer für AES-EBU
    • 24. Januar 2025 um 12:11
    • #111
    Ja, genau. Habe die Schaltpläne jetzt auch wiedergefunden. :)
