Laserpointer gesucht (stark)
  • DJ-JAJA
  • 9. Dezember 2013 um 14:23
  • DJ-JAJA
    Ich suche für ein Projekt einen Laserpointer, der auf eine Entfernung von ca. 30 Meter noch in der Lage ist, einen Karton zu verbrennen.
    Keine Ange, ich habe nicht vor ein Flugzeug vom Himmel zu holen, sondern es geht dabei um die Entzündung einer Verwerksbaterie mit etwas Show und Starwarsmusik drumrum.
    Hat jemand ne Bezugsquelle? Es darf wie immer so gut wie nix kosten.
    Und "ja" ich habe nen LS-Schein und und es wird niemand gefährdet.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Dosenfutter
    • 9. Dezember 2013 um 14:28
    Wenn das 'von Hand' gezielt wird, ist eine erhebliche Gefährdung gegeben. Wenn's nicht viel kosten darf, dann bau Dir einen Zünder aus Heizdraht. Ungefährlich, superbillig und bei Bedarf über DMX fernsteuerbar. Sämtliche Probleme gelöst.
  • caseschubser
    • 9. Dezember 2013 um 16:33
    Ich würde schätzen, dass der auf die Entfernung mind. 1W haben müsste?!
    Habe dafür mal was gebastelt, wo kleine 470Ohm Widerstände an zwei in Reihe geschalteten Druckernetzteilen durchbrennen.
    Kostet dann weniger als 1,5Ct pro "Zünder".
  • bernd siegritz
    • 9. Dezember 2013 um 16:37
    ...Notfalls das zünden per Laser simulieren.
    Die eigentliche Zündung erfolgt dann mit einem Brückenzünder, 10m Litze und einem einfachen Akkupack.
    Kosten: Wenige Cent, für den Brückenzünder.
    Hätte auch noch eine Ladung hier.
    Bei Bedarf werfe ich zwei Stk. in einen Briefumschlag, und schicke sie dir, zu.
    Bernd
  • DJ-JAJA
    • 9. Dezember 2013 um 17:57
    Wird natürlich nicht von Hand draufgehalten, sondern fix verbaut!
    Und es ist nicht mal annähernd in Publikumsrichtung, sondern parallel zur Szene. Der Bereich ist wegen dem Feuerwerk eh gesperrt.
    Aber das mit Draht und der Simulation dazu wäre auch eine Idee.
    Dann könnte man den Strahl breiter und damit sichtbarer machen.
    (Loriot)
  • bernd siegritz
    • 9. Dezember 2013 um 18:40
    ...aufgrund von Praxiserfahrung würde ich dem "verbratenem Widerstand" einen Brückenzünder vorziehen.
    Das integrierte Schwarzpulver sorg dafür, dass die Zündung auch wirklich sicher erfolgt. (zu 99%)
    Bernd
  • caseschubser
    • 9. Dezember 2013 um 19:37
    Habe damals ne kleine "Testreihe" gemacht; von 100 getesteten Widerständen sind genau 100 mit kleiner Flamme durchgebrannt :wink: :wink:
  • bernd siegritz
    • 9. Dezember 2013 um 19:40
    ...und, was für Litzen habt ihr gezündet?
    Gibt da starke Unterschiede.
    Die Sicherheitsanzündlitzen sind teilweise sehr störrisch.
    Bernd
  • Dosenfutter
    • 9. Dezember 2013 um 20:43
    Das ist im Freien. Geht das auch bei Regen oder Schnee so zuverlässig?
  • bernd siegritz
    • 9. Dezember 2013 um 21:04
    ...habe Brückenzünder schon bei Schnee und -10°C angewendet
    Mit Konstantandraht hatte ich weniger Erfolg.
    Bernd
  • Dosenfutter
    • 10. Dezember 2013 um 00:27
    Das bezog sich auf die Widerstandslösung und meinen Vorschlag vom Heizdraht. ;)
  • waland
    • 10. Dezember 2013 um 11:29
    Google mal nach Modellraketentünder. Die gibts von der Stange und das klappt dann auch sicher.
    Andi
    • 10. Dezember 2013 um 12:26
    Andi
    Kann man auch selber machen:
    http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.modellraketen.de/uploads/pics/graphitzuender12.jpg&imgrefurl=http://www.modellraketen.de/index.php?id%3Dgraphitzuender&h=470&w=500&sz=25&tbnid=NAaqwqAy9yLI1M:&tbnh=102&tbnw=109&zoom=1&usg=__SV5dCl8SmYFFjHUwwPGrF6cH-ZQ=&docid=ejq1JLlyVsohpM&sa=X&ei=A_qmUuuiFI2qhQeDqoHoBA&ved=0CFcQ9QEwBA&dur=252
    :oops:
    Eine Glühkerze aus dem Modellbau wäre auch noch eine alte Naive. :wink:
  • caseschubser
    • 10. Dezember 2013 um 21:23
    @ Bernd: Vom Chinakracher, bis zur Rakete oder Wunderkerze hat alles 1A geklappt, egal ob dünne oder dicke Zündschnur (die grünen, die ja überall dran sind)
    @ Dose:
    An Silvester hat es damals bei uns gekübelt wie aus Eimern :) und es hat immer geklappt.
    Die Widerstände werden einfach mit Kreppband an die Zündschnur geklebt, Paketklebeband geht nicht so gut, da kommt keine Luft mehr durch.
    Edit sagt: notfalls kann man sich ja z.B. auch aus nem Strohhalm oder so eine Art "Hülse", wie bei den richtigen Brückenzündern, bauen, die man auf die Zündschnur aufschiebt und die das ganze zumindest ein wenig schützt.
