  5. Konzert-Sound Praxis
In Ear abmischen!
  • Schmakus
  • 16. September 2003 um 01:03
  • Schmakus
    wir sind eine Band bestehend aus 6 Musikern.
    Wir benutzen das In Ear system Shure PSM 200 mit Shure E1 Hörern.
    Wir haben einen Sender und 6 Funk Empfänger.
    Unser Problem: Der eingebaute Limiter.
    Meine Frage:
    Was sind so die Stellen, die man beachten muss, wenn man den In Ear Sound abmischt? Wir haben ein extra Monitor Pult.
    Oft wird die gitarre oder das Keyboard vom Gesang unterdrückt.
    Bitte um ein paar Tipps. Danke.
  • Peter Z
    • 16. September 2003 um 08:32
    Hi!
    Wieso ist der Limiter ein Problem?
    Bei einem eigenen Monitorpult könnt ihr ja jdemd seinen eigenen aux-mix machen.
    Die einfachere Möglichkeit ist - so mach ich das bei uns meist - die main Signale ins IEM spielen und bei Bdarf dem einen oder anderen Musiker sein Instrument zusätzlich als aux Signal dazumischen.
    Wenn der Frontmix paßt, sollte das eigentlich gut funktionieren - und ist keine Arbeit. Oft komme ich dann sogar ohne aux-Wege aus.
  • Inselgert
    • 16. September 2003 um 08:59
    Wenn ich das richtig verstanden habe habt ihr nur einen Sender und alle hoeren das gleiche!
    Wenn das so ist Gibt es nur 2 Moeglichkeiten.
    Den Sender und alle Empfaenger auf Mix Mode stellen und auf eine Seite die Band mischen und auf die andere den Gesang.
    Dann benutzt man den Balance ( Panorama) am Empfaenger um das Verhaeltnis zwischen Gesang und Band zu regeln.. Dann ist zwar alles Mono aber man hoert wenigstens was da der Limiter nicht mehr bei zuviel Gesang einsetzt.
    Wichtig ist auch noch den Lowcut bei ca 200 Herz zu setzen! Viel low End beim Gesang hilft nicht und nimmt Leistung weg!
  • Peter Z
    • 16. September 2003 um 09:06
    Sorry, das mit dem einen Sender habe ich überlesen! Wenigstens denkt der Gert mit - thx!
    Damit hat er auch gleich die einzig wahre Lösung beschrieben. Nur die 200Hz low cut sind doch etwas hoch, das ist ungefähr die g-Saite der Gitarre, da würde ich schon eine Oktave drunter gehen.
    Abgesehen davon: paßt auf, wenn ihr so laut seit, daß der limiter anschlägt. Meinen Tinnitus krieg ich auch nicht mehr los - ist echt kein Vergnügen!
  • Inselgert
    • 16. September 2003 um 09:11
    Sorry da habe ich mich auch nicht richtig ausgedrueckt. Lowcut nur beim Gesang natuerlich! Da braucht man den Bass wirklich nicht!
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
