Lärmdämmung VA-Halle - Sandsäcke, Selbstbauwände
  • dymit
  • 24. Juni 2014 um 21:28
  • dymit
    Hallo liebe Gemeinde,
    wir stehen vor dem Problem, eine Halle im Hinsicht auf Lärmschutz
    nach außen aufzumöbeln, konkret geht es um ein einfach verglastes Fenster aus
    3 Elementen direkt neben der Bühne. Links und rechts sind es normale Glasscheiben, in der Mitte
    ein öffenbares [sic!] Fenster. Die äußeren Teile werden von innen zugemauert.
    Der mittlere Teil soll in den Pausen zwischen 2 Bands verschiebbar sein, damit wir lüften können.
    Aktuell gibt es zwei Überlegungen:
    1) Spanplatte + 10cm Steinwolle + Lochblech.
    Hat ein Kumpel vorgeschlagen, der damit früher Maschinenräume leise bekommen hat.
    Dieses Element soll dann mit einem Schanier oder einer Schiene während Bands spielen befestigt werden.
    2) Große Sandsäcke, oben drüber eine stabile Metallschiene, die Sandsäcke dann ggf. via Flaschenzug
    verschiebbar.
    Ich habe auf der letzten PLS ein entsprechendes Konstukt von einem mir namentlich nicht mehr
    bekanntem Aussteller gesehen, da waren die Säcke ca. 5m hoch - Leider fand sich kein Herstellerhinweis.
    Habt Ihr dazu Ideen, Erfahrungen oder Anregungen?
    Grundsätzlich sind preisgünstige Lösungen besser (gemeinnütziger Verein, Ehrenamt, chronisch pleite)
  • waldschrad99
    • 25. Juni 2014 um 00:36
    ...wir stehen vor dem Problem, eine Halle im Hinsicht auf Lärmschutz ...
    Guten Morgen Neuling, herzlich willkommen hier im Party-PA-Forum, 8)
    Mag sein, daß Du nur selten hier reinschaust ..., aber :arrow: Benutze das Wort Schallschutz / Schall-Schutz ... und verinnerliche einen breiten Fundus bereits niedergeschriebener Erfahrungen, die in mindestens 10 Threads zu diesem Thema zu finden sind.
    http://www.party-pa.de/phpBB/search.php?keywords=Schallschutz&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Suche
    Und zum Thema Gesundheitsgefährdung durch Glaswolle / Steinwolle, sowie Lärmdämmung bei Lüftungsschächten / Abluftanlagen, Frischluft-Zufuhr, Anwohner, Nachbarn, ...wurde auch bereits genug geschrieben.
    Zu faul zum selber Suchen?
    Berechnungen des minimalen/maximalen Sauerstoff-Bedarfs der Besucher Deiner Location unter Berücksichtigung der gespielten Musik, Beats pro Minute, Puls der Zeit, Lautstärke, X-max / Langhub-Lautsprecher, Saalgröße, -höhe, Volumen, Temperatur, Jahreszeit, Getränkeumsatz, Alterspyramide, Personenzahl/gewicht, sowie Störfaktoren wie Rauchen --> Husten --> Atemlosigkeit durch Nachtwandlerische Fähigkeiten ... kann Dir Deine Berufsgenossenschaft oder die "Ärztekammer" gegen Aufpreis im Hinterzimmer auch nicht machen. :o
    Das Bauamt Deines ärgsten Misstrauens muss sich Deinen Fragestellungen in Bezug auf Genehmigung, Konzession, Einhaltung der Versammlungsstättenverordnung annehmen.
    Lass an Dein Vorhaben da bloß keine Maschienen-Isolier-Fritzen drann, es geht nicht um Kleinkraftwerke, sondern um Menschen.
    @ andere User:
    Lasst den Themenstarter erstmal die anderen Threads durchlesen, da steht mehr als genug Info drinn.
    Niemand möchte jedes Quartal in einem neuen Thread nochmal und nochmal und nochmal und nochmal die gleichen Erfahrungen (nur mit anderen Worten) reinschreiben.
  • Sebastian Giese
    • 25. Juni 2014 um 18:59
    @ Threadstarter:
    Schalldämmung im Bassbereich (und der ist ja meist das Problem) funktioniert nur mit Masse, sprich Elementen mit hohem Gewicht bzw. hoher Dichte. Dickes, schweres Holz in der einfachen Version und Stein oder Metall im Extremfall. Das widerspricht natürlich deiner Anforderung dass es verschiebbar sein soll. Wir haben die Fenster von einem Proberaum mal mit zwei dicken Spanplatten und dazwischen Steinwolle gedämmt, das bringt aber nur bis zu bestimmten Frequenzen einen hörbaren Unterschied, die Basedrum oder den Bass hörst du fast ungedämmt durch.
    @ Waldschrad99:
    @ andere User:
    Nö. In keinem einzigen von dir verlinkten. Ein Thread führt nach zwei Antworten ins Nichts, beim anderen gehts um das "Totlaufen" von Schall. Liest du dir eigentlich auch durch was du hier postest?
    ... verdammt... ich wollte doch keine Trolle mehr füttern...
  • waldschrad99
    • 25. Juni 2014 um 20:09
    Zitat von "Sebastian Knecht"
    @ Waldschrad99:
    Dein provokativer Versuch zur Beleidigung umrundet mich 1x rückseitig an der Stelle des meisten Gewichtes. :lol:
    Der Themenstarter hat sich offensichtlich nicht die Mühe gemacht die Suchefunktion zu nutzen.
    Disco ohne Belästigung der Nachbarn
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=70203&p=673052&hilit=Schallschutz#p673052
    Schallschutz bei der Zuluft.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=44&t=24243&p=221248&hilit=Schallschutz#p221248
    Schallschutz und Raumakustik in der Praxis.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=31&t=1439&hilit=Schallschutz
    Proberaum, aber wie?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=29&t=81351&p=675828&hilit=Schallschutz#p675828
    Mit den üblichen Begriffen findet man über richtige Suchmaschinen natürlich mehr in diesem Forum, als mit dem hier eingebauten Tool.
    Nachfolgende Kunkurs-Erklärung ...
    Zitat von "Themenstarter"
    ... gemeinnütziger Verein, Ehrenamt, chronisch pleite ..
    inspiriert zum Ausgraben nachfolgenden 3 Jahre alten Zitates:
    Zitat von "skyworker"
    Weitermachen - der neue Stern am Nachtclubhimmel muss glühen! Wenigstens für eine Nacht! Das Projekt hat das Zeug zur Supernova!!!
    SKY
    Schönen Tach noch Sebastian, ich geht jetzt ne Supernova verpacken. :idea:
