Beyma CP22 CP600TI Bauplan für Horntopteil gesucht
  • Seibel
  • 26. Juli 2014 um 15:56
  • Seibel
    suche einen Bauplan für Horntopteile mit dieser Bestückung. Ich habe bereits Topsteile mit dieser Bestückung diese sind aber 60kg schwer. Ich würde gerne neu bauen und Aktiv trennen.
    Vielleicht hat einer was im fundus
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • DJ-JAJA
    • 27. Juli 2014 um 11:51
    Ahoi!
    Du das versteh ich nicht so ganz, was Du eigentlich suchst?
    CP 600 machste so was in der Art TD 400 dran. Und CP 22 ist ja ohnehin komplett.
    Also ne Kiste drumrum, wie Du Lust hast. Volumen sind ja alle durch die Treiber bereits vorhanden.
    Oder suchst Du das was dann darunter kommt?
    Dann wären das entweder 2x10" oder 2x12" als Horn oder 2x 15" BR
    Was schwebt Dir vor?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Seibel
    • 29. Juli 2014 um 00:55
    Momentan habe ich Topteile mit etwa 65kg Gewicht diese sind mit Beyma CP600TI und 12G320 Bestückt. Die 12G320 sind nun beide kaputt und ich würde gerne auf etwas neuere Chassis umsteigen. Um das Gesamtbild etwas abzurunden habe ich mir in der Bucht Günstig 8 CP22 geschossen die ich gerne mitverbauen würde. Jetzt suche ich erstmal einen Bauplan das ich mir ein Probetopteil bauen kann.
    Insgesamt möchte ich vier neue Topteile bauen jeweils mit 2x CP22 1x CP600 und einem bis zwei Mid-Bass Treibern neuerer Generation
    So ich habe mir mal einige gedanken gemacht ich würde so umbauen:
    Topteil aktiv über DCX - 3 Endstufen
    2x High CP22
    20 kHz - 4,5 kHz
    1x High-Mid CP600 TI
    4,5 kHz - 800 Hz
    1x Mid-Bass 18 Sound 12ND710
    800 Hz - 140 Hz
    Fällt dir vielleicht ein noch besseres Chassi ein?
    Bässe nutze ich im übrigen bis zu 8 MBH118 geplant sind weitere vier Bässe weshalb ich gerne 4 neue Horntopteile bauen möchte
    Trennung im groben 40-140 Hz
