Schuko-Stecker für kleine Kabelquerschnitte
  • WhiteLucker
  • 3. September 2014 um 23:22
  • WhiteLucker
    mir gehen die angespritzten Schuko-Winkelstecker an einigen Geräten auf den Geist. Passen nicht gescheit in Triblocks etc... nervig.
    Bin im Moment dabei, die durch gescheite Schuko-Stecker zu ersetzen. Allerdings haben manche Zuleitungen Leiterquerschnitte von gerade mal 0,5mm². Da greift dann die Zugentlastung nicht mehr gescheit.
    Gibt es da Stecker die sich für solch dünne Kabel gut eignen? Möglichst halt Gummi, robust, ... sollte ja alles klar sein. Sonst müssen die Winkelstecker wohl oder übel dran bleiben.
    Viele Grüße
  • Jürgen Klingel
    • 4. September 2014 um 00:06
    "Mennekes 10754" müsste gehen. Der ist IP44, schlagfest, lässt sich gut anschließen und die Einführungstülle lässt sich gut anpassen, für Querschnitte bis 3x2,5mm².
    Brauchst Du größere Schutzart IPxx?
    Gruß, Jürgen
  • WhiteLucker
    • 4. September 2014 um 18:01
    Danke für den Tipp. Den werde ich mal probieren.
    IP20 reicht mir im Prinzip schon, mehr bieten die originalen Stecker ja auch nicht. Es geht um LED-PARs etc. die nur indoor benutzt werden. IP44 ist aber natürlich trotzdem wünschenswert.
    Wichtig ist nur, dass die Zugentlastung auch bei sehr dünnen H05VV-F Leitungen mit 3x0,5mm² noch richtig greift.
  • waldschrad99
    • 5. September 2014 um 03:05
    "Triblocks"
    Ist das der "*Fachbegriff* für 3er Tisch-Steckdosenleiste Schuko ?
    Da hab ich noch ein ganzes Rudel von 10 bis 13 Stück schwarz neu/neuwertig im Karton rumliegen, die gehen auch für Winkelstecker, weil Schräg-Anordnung der Anschlüsse.
    Kann für wenig Geld raus.
    Es gibt auch welche wo das Kabel vom Winkelstecker 90° zur Seite abgeht.
    Bei so LED Klein_gruscht mit dünnen Kabeln würde ich nicht extra noch Geld für andere Stecker ausgeben, sondern eher die Schuko-Leisten austauschen oder den ganzen Haufen besser sortieren.
  • WhiteLucker
    • 5. September 2014 um 15:53
    Nein, mit Triblock meine ich solche Teile :wink:
    Und die möchte ich auch nicht tauschen, da sie den Dreier-Steckleisten einfach überlegen sind.
  • waldschrad99
    • 6. September 2014 um 02:58
    Zitat von "WhiteLucker"
    Ach-so, ja, die ABL Sursum Gummikupplungen 3-fach sind sehr gut.
    Die meisten Winkelstecker passen da doch problemlos rein/drauf, wenn nicht, hat man ein paar kurze Verlängerungskabel mit passendem Stecker, muss ja kein MERTEN / MENNECKES sein, die Kleinen von ABL (bis 3x 1,5 qmm) sind auch ganz nett.
    Ich benutz die 3-fach"Gummiklumpen" aber nur für richtig gute 3x 2,5 qmm H07RN-F Leitungen in der Hauptverkabelung und für Outdoor.
    Bei FOH-Verkabelung und an DJ-Plätzen hat fast jedes Rack seine eigene Unterverteilung + zusätzliche Steckplätze für exernen Kleingruscht.
    Und wenn dennoch ein dünnes 3x 0,5 qmm Käbelchen mal in einen neuen Schukostecker muss, wird die Stelle (an der dann die Zugentlastung halten soll) mit Schrumpfschlauch nach Matroschka-Prinzip dicker gemacht.
  • Dosenfutter
    • 6. September 2014 um 03:22
    IP 20 reicht? Ist es so schwer, ein Stück Isolierung mit in die Zugentlastung reinzupacken? Notfalls mit Schrumpfschlauch dazu.
  • MRspeaker
    • 18. September 2014 um 09:57
    Die meisten Bügel der Zugentlastungen sind auf einer Seite gewölbt und auf der anderen sind erhöhte Stege ohne Wölbung oder Die Wölbung zeigt in die andere Richtung. Meist reicht es den Bügel umzudrehen.
    http://www.audio2.eu
