  4. Mischpulte & Signalquellen
Rechenaufgabe bezüglich der Dämpfung eines Mischpults
  • lonkodonko
  • 30. Oktober 2014 um 11:23
  • lonkodonko
    Hi.
    Ich möchte einen
    Djm 800 mit einem Nennausgangspegel von 22dbu/600ohm
    gegen einen
    Djm 850 mit einem Nennausgangspegel von 24dbu/10k ohm
    tauschen.
    Die Mischpulte besitzem die Möglichkeit eine Dämpfung in - 3er db Schritten einzustellen.
    Wieviel db muss ich nun einstellen um den selben Ausgangspegel zu haben?
    Mich verunsichern hauptsächlich die verschiedenen Impedanz Angaben.
  • Jürgen Klingel
    • 30. Oktober 2014 um 16:36
    Das kommt auf die Eingangsimpedanz des zu speisenden Geräts an. Wahrscheinlich musst garnichts machen.
    Nach dem Tausch probierst es einfach aus, wenns zerrt - dämpfen, erreichst Du den max. gewollten Pegel nicht - Pech gehabt. Dann musst irgendwo schrauben, um wieder auf Pegel zu kommen
    Gruß, Jürgen
    • 31. Oktober 2014 um 12:33
    Zitat von "lonkodonko"
    Djm 850 mit einem Nennausgangspegel von 24dbu/10k ohm...
    ich kann mir nicht vorstellen, dass ein modernes gerät eine derart hohe ausgangsimpedanz aufweist.
    damit wäre das teil schlicht unbrauchbar.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
